Bonjour Moimemeici,
J'ai commandé les leds sur ebay car je voulais tester en 36 leds/m APA102 en 5 mètres.
Le marchand vend différentes densité. Il ne faut pas être pressé, j'ai reçu les leds au bout de quasi un mois ...
ce qui laisse pas mal de rab sur un 55 " ...
http://www.ebay.fr/itm/361513047841
Pour l'alimentation des leds, j'ai pris du 5V 10A sur ce site :
https://shop.mchobby.be/bloc-alimentati ... 03118.html
Je trouve la qualité de fabrication moyenne pour le prix mais fonctionne bien sur les 5 mètres de leds ...
Pour le reste de mémoire j'avais déjà un rapsberry pi 2 de chez snootlab et un kit lightberry hdmi 3.0 issu de ma précédente configuration + divers connecteurs pour relier tout ce petit monde ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
Il y a une diff si a part la densité si je prends celui ci de led strip:
https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-Non- ... =apa102+5m
ah quoi te sert le grabber ?
Car j'ai un PCHD 4k / Livebox brancher sur l'ampli 4K et donc je voudrais bénéficier de l'ambiligth sur ces sources.
- Moimemeici
- Inscription Forum: 13 Avr 2011 13:34
A priori je ne vois pas de différence, ce sont les mêmes. Si tu prends ces leds, une alimentation de 8A devrait suffire.
Le grabber est un appareil qui permet de capturer la video qu'il reçoit en entrée. Il en existe différents type. Celui que je possède peut traiter des sources hdmi et gère l'HDCP 1.4. Il peut traiter les video 1080p et s'interface avec le logiciel hyperion.
Hyperion ne fonctionne que sous un système linux c'est pourquoi la plupart du temps, c'est un raspberry pi qui est utilisé avec une distribution linux allégée libreelec/openlec. La capture video est traitée video est traitée par hyperion qui pilote les leds avec les couleurs récupérées pour chaque zone ...
L'ensemble de la configuration d'hyperion est centralisé dans le fichier hyperion.config.json :
type de leds, nombre, zone, type grabber, format, interface de communication des leds ...
A noter qu'hyperion ne fonctionne qu'avec certains chipsets donc certains grabber ne sont pas compatibles ...
Pour revenir à ta situation, a priori tu ne liras pas des sources protégées via l'HDCP 2.2.
Si tu pars de 0, peut être qu'un système lightberry 4K pourrait fonctionner et répondre à tes besoins. Le site est sérieux et ils répondent aux questions rapidement ...
https://lightberry.eu/shop/
Tu peux voir cette présentation pour te donner une idée :
https://domotiquetechnoseb27.com/2016/0 ... tberry-hd/
A vérifier si ton ampli est hdcp 2.2 et s'il a deux sorties par exemple ...
Le problème sur la configuration utilisée par technoseb27 et lightberry c'est qu'à mon avis elle ne gère que le 4K jusqu'à 30 Hz. Donc à voir, je suppose que de ton pc tu sors en 60 Hz ?
J'ai vu que lightberry avait sorti des nouveaux kits mais je n'ai pas regardé en détail, je pense qu'il ne gère pas encore l'HDCP 2.2 et le 4K@60 Hz.
Reste la solution que j'utilise mais il faut rajouter le linker HDfury ...
- tetar
- Inscription Forum: 14 Aoû 2005 10:14
Si un grabber permet de capturer en entré j'en ai pas besoin ?
PCHD / LIVEBOX -> Hdmi -> AMPLI (HDMI IN)
AMPLI (HDMI OUT) -> TV (HDMI IN)
Du coup si j'ai bien compris, je n'ai besoin qu'un splitter 4k HDCP que j'intercale entre l'ampli (hdmi out) et la tv (hdmi in)
AMPLI (HDMI OUT) -> SPLITTER -> TV (HDMI IN)
................................................-> Rasp PI (HDMI IN)
ça devrait être bon non ?
- Moimemeici
Si tu n'as qu'une sortie sur ton ampli, oui il te faut un splitter hdmi 4Khdcp 2.2 @60 Hz entre autre avec :
une sortie du splitter vers la TV (est-elle 4k, hdcp 2.2)
une sortie du splitter vers le convertisseur/grabber qui doit pouvoir gérer aussi le 4Khdcp 2.2@60 Hz qui lui est branché sur le raspberry pi en usb (le pi ne convertit pas directement le signal video utiliable dans hyperion).
Tu peux t'inspirer de ce schéma :
https://domotiquetechnoseb27.files.word ... hement.jpg
Ici le convertisseur/grabber sont séparés mais certains kit (par exemple le kit hdmi 4.0 de lightberry rassemble les deux fonctionnalités https://lightberry.eu/shop/shop/4k-hdmi-kit-4-0/).
or actuellement, il n'existe pas de convertisseur/grabber 4K hdcp 2.2@60 Hz, le mieux est si j'ai bien compris est un convertisseur/grabber hdcp 1.4@30 Hz.
Tant que tu n'utilises pas de sources supérieures 2160p@30 Hz et/ou protégées en hdcp 2.2, le système ambilight fonctionnera sans problème avec les kits actuels.
Par contre si tu envoies un contenu 4k protégé en 2.2, la source détectera que ta chaîne matériel n'est pas entièrement hdcp 2.2 et la source rebasculera en 1080p ou ecran noir ...
Si tu envoies la source en 4K@60hz non protégé, je ne sais pas ce que cela peut donner ...
En fait, tout dépend de ce que tu veux faire exactement et du matériel que tu possèdes ...
Dans tous les cas, il te manque la partie convertisseur/grabber.
- tetar
Je suis train d’essayer de configurer mes led.
J’ai 50 LED WS2801 branchez sur un Teensy 2.0.
AmbiBox détecte bien Adalight, mais j’ai uniquement la 1ere led bleu allumer.
Quand je manipule les led parfois d’autre s’allume ou les couleur change !
Un peut d’aide serait le bienvenue.
- matthewdllh
- Inscription Forum: 10 Avr 2017 4:07
matthewdllh a écrit:Je suis train d’essayer de configurer mes led.
hello,
Les Led et le Teensy sont ils reliés à une masse commune ?
- tetar
Bonjour tout le monde,
J'ai une question.
Voilà j'ai un ampli denon X3000 et je souhaiterais l'utiliser comme un splitter. Donc utiliser la zone 2 pour envoyer sur un boitier hdmi2av HD.
Ma source sera essentiellement en 1920x1080 en 24hz.
Cela peut il fonctionner? L'ampli va t'il envoyer du 24hz sur le 1er diffuseur et du 60hz sur le 2eme via la sortie zone 2?
Merci par avance.
J'ai une question.
Merci par avance.
- Passin
- Inscription Forum: 12 Déc 2012 17:31
Hello,
A priori, cela devrait fonctionner sur ce type de source sans problème.
Je pense que l'ampli dupliquera l'entrée vers les sorties en 24 Hz et le boîtier hdmi2av HD convertira le signal en PAL ou SECAM.
A vérifier si le boitier supporte bien le 24 Hz en entrée, à moins que l'ampli bascule automatiquement la sortie 2 dans une fréquence gérée par le boîtier ?
- tetar
Bon et bien apparemment l'ampli est bien capable de gérer des résolutions et fréquences différentes sur chacune des sorties HDMI. (like)
Je vais donc pouvoir faire un système ambilight géré par cette ZONE 2. :3
Mais pour l'instant je vais utiliser la Shield avec Kodi pour envoyer la gestion des couleurs sur le Pi.
- Passin
Je tente d'aider un proche qui souhaite installer un système ambilight, non pas pour un téléviseur, mais pour une installation home cinéma avec vidéo projecteur et écran de 3m de base.
Il faudra un ruban d'un peu moins de 10m et donc l'idée est d'assembler 2 rubans de 5m et de prévoir une 2ème alimentation pour le 2ème ruban.
En parcourant les 30 pages de ce post, je n'ai pas trouvé la réponse à la question que je me pose et donc je la pose aux experts : le Raspberry va-t-il supporter le pilotage de, disons 270 LEDs ?
L'idée de branchement est la suivante :
Il y a donc une alimentation pour le premier ruban, une alimentation pour le 2ème (pour le coté pratique la 2éme alim peut être connectée à la fin du ruban ald du début.
Le raspberry pilote les led à partir des infos fournies par le GPIO et le pilotage du 2ème ruban est assuré en connectant les pistes GND DO et CO du premier ruban aux piste GND DI et CI du 2ème ruban.
Mon interrogation concerne le Raspberry et son GPIO, saura-t-il fournir la puissance nécessaire au pilotage des led des 2 rubans ?
- Jesuismoi
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 9:07
Hello Jesuismoi,
A priori je dirai que cela ne devrait pas poser de problèmes.
Néanmoins, je te conseillerai de poser la question sur le forum de dealabs qui est très suivi. Il y aura peut être un utilisateur qui aura testé sur cette longueur !!!
https://www.dealabs.com/forums/le-bar/l ... 4&page=108
- tetar
Merci Tetar pour cette réponse, je vais aller explorer Dealabs et éventuellement leur exposer mon besoin et poser ma question.
- Jesuismoi
Ok, la réponse m'intéresse aussi n'étant pas spécialiste en électronique
- tetar
Voila le resultat de mon Lightberry avec du 4K Dolby Vision Oled
- superniac
- Inscription Forum: 30 Juil 2005 21:50
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
