oui, c est un vendeur du bon coin, son pseudo de vendeur est amadeus4312, dans les cotes d armor. il les a remis en annonce...
le litige paypal est réglé, il a récupéré ses hp, et moi mon argent.
ok pour le cache noyau, je prendrai les précautions nécessaires. Merci du conseil
concernant le litrage des HP médium et sub. J ai fait quelques simulations avec WINISD et le site de dominique Petoin.
J arrive donc aux résultats suivants:
Eminence LAB15 : 92litres accord a 31hz ( pour l event par contre, pas sur de mon coup, mais ça sort 3 events de 9,4 cm de diamètre ( tube pvc 100mm) , 63,57 cm de long avec fréquence de résonance a 270 hz ( si j ai bien compris, cette fréquence doit être au moins le double de la fréquence maxi d utilisation, dans mon cas 100 hz )
RCF MB15h401 : 50 litres accord a 45 hz ( idem pour l event...3 events de diamètre 4,5 cm, longueur 10,81 cm avec fréquence de résonance a 1590 hz ( fréquence maxi d utilisation 700z) )
ai je juste ? merci d avance pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
Oui j'ai vu l'annonce.
On y apprend que le 2225 est de type "Vented Gap Cooling" (non, c'est son successeur 2226 qui a employé cette technologie en premier; pour le 2225, c'est un simple orifice de refroidissement, au centre, comme un bon vieux PR38).
Et aucune réponse n'est donnée par mail, ce qui ne met guère en confiance. Tout comme l'absence d'étiquette sur le circuit magnétique...
- Bruno_du_13
Un bon plan peut etre des JBL 4892 a pas cher sur le boncoin:
permet de recuperer un 14p Neodyn et une compression 4p - sortie 1.5p
- pinkrabbit
- Inscription Forum: 20 Sep 2000 2:00
Et oui Bruno, je pense qu il sagit d un beau margoulin
Pinkrabbit, je viens de voir l annonce mais les compressions sont déjà achetées...
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Si vous n'avez pas besoin de compressions montant à 20kHz, j'ai une paire de 2431H quasiment jamais servies... du Neodyme 1.5" titane (diaphragme 3"), gamme pro récente.
La réponse est très clean jusque 10kHz, après ça se gâte. Mais si un tweeter prend le relais, pas de soucis.
Et le prix est très sympathique
- Bruno_du_13
helas j' ai acheté mes 2446 la semaine dernière...je vous les aurais prises avec plaisir dans le cas contraire effectivement cela aurait pu bien fonctionner car le tweeter était la pour la suite
- benji3110
je vais suivre ton aventure !
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
avec plaisir patjero
ça rame quand meme en ce moment...toujours le doute sur ces hp...
le medium va t il assez monter pour faire le raccord avec la compression a 700hz...je me tate a prendre le 2226 du coup...
le lab15 est il adapté a la hifi.?...j' ai lu sur un topic qu il etait pas vraiment recommandé pour cette utilisation, en cause la membrane qui serait très lourde...ci joint une partie du paragraphe sur le lab 12...je pense que le lab15 ne déroge pas a la règle
le volume maxi des caissons etant de 100/110 litres, je crois que je vais devoir me rabattre sur d autres hp qui ne descendront pas aussi bas que le lab15, mais qui auront une membrane plus legere....
Concernant le choix du HP, parmi les 12'' que tu as retenus, le LAB12 d'Eminence est un produit à part. C'est un superbe moteur, mais il est conçu pour fonctionner selon le principe "bass boost" qui consiste en gros à l'utiliser au-dessous de sa fréquence de coupure "naturelle" en augmentant la tension appliquée inversement proportionnel à la fréquence du signal, ce qui accroît considérablement l'amplitude de déplacement de la membrane dans les très basses fréquences (le HP est prévu pour cela avec un Xmax=22mm au lieu de 4 à 5mm pour un HP normal). C'est par cette technique que l'on réalise des caissons compacts qui descendent à 30Hz, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner. Il ne s'agit pas d'un travail "naturel" du HP mais d'un travail sous amphétamines. Le pendant de cette technique récente est que cela nécessite des HP bodybuildés, comme l'est le Lab12, avec des membranes renforcées, donc lourdes (Mm=146g pour l'Eminence contre 55g pour le Fostex). D'où une augmentation du traînage, rédhibitoire en HiFi, et de la distorsion harmonique. Les fabricants qui maîtrisent cette technique (REL notamment) corrigent ces désavantages par une puissance du moteur élevée (BL), un amortissement de l'enceinte très élevé (enceinte close) et un amplificateur intégré (taux d'amortissement élevé, asservissement de la membrane). On est loin de ce qui est à la portée d'un amateur…
- benji3110
Je ne suis pas d'accord avec l'explication fourni
Le principale soucis dans ton cas c'est de coller au SPL max que va produire par exemple un 2226 avec un HP dédié infra, et d'autant plus que tu voudra descendre bas, alors si en plus le volume de la charge est limité ça restreins encore les possibilités, dans tout les cas oublie le clos et passe en BR, tu y gagnera plus de 6/7dB voir plus en fonction de l'alignement la mms n'a rien a voir avec le fait qu'il soit ou non adapté a la hifi.
Une membrane légère aura certes un rendement supérieur dans le grave/haut grave, mais une membrane lourde peu très bien avoir plus de rendement dans l'infra et en général, les HP possédant une membrane plus légère est descendant bas demande un volume bien supérieur, dans ton cas c'est incompatible
Donc pour moi privilégie un HP ayant un Xmax important, bonne tenue thermique est une Fs assez basse et choisi un BR avec un allignement qui permet une réponse amortie, les caissons sont destinés a être placé au sol et contre un mur ? le gain de la salle est non négligeable et t'aidera a obtenir un bon SPL, il est important de prendre en compte le gain du a la proximité des parois dans le choix de l’alignement et de la charge en général le soucis c'est plutôt de dimensionner correctement l'event dans de faible volume pour un bon niveau SPL, mais ça sera toujours mieux que du clos en terme de SPL
- wakup2
- Pro-Divers
Merci pour ces explications
pour le lab 15, je suis parti la dessus :
plus tard j' ai ete contacté par mp par un membre qui me conseillait de partir sur 70 litres maxi
ce que je crains par contre avec ce hp, c 'est qu il soit plus typé hc, parfait pour du tremblement de terre, gros infrabasse, mais moins a l aise quand il sagit de retransmettre toute les nuances d'un instrument grave
je me demande si il ne serait pas judicieux de supprimer un des deux hp de 28, pour placer un hp type 2216nd ou tad 1601...de plus ça me simplifie la filtration, un seul dcx suffit, cela me supprime également un ampli, tout en permettant d atteindre les 27hz dans 220 litres ( environ equivalent au deux volumes réunis des 2226 et lab 15)
au final, cela représente une economie de 700 euros ( 1 p5000s et 1 dcx en moins ) les 2216nd coutent le meme prix que les 2226+lab15
92litres accord a 31hz ( pour l event par contre, pas sur de mon coup, mais ça sort 3 events de 9,4 cm de diamètre ( tube pvc 100mm) , 63,57 cm de long avec fréquence de résonance a 270 hz ( si j ai bien compris, cette fréquence doit être au moins le double de la fréquence maxi d utilisation, dans mon cas 100 hz )[
- benji3110
bon bin voila, 2216nd commandé chez kw55
Je renonce finalement au supertweeter pour le moment...cela ne m empechera pas de le rajouter au besoin plus tard.
la question se pose pour le medium entre le 2446 et le 2216nd...utile ou pas...chez kw55 pour eux non, sur la M2 ils montent le 38 jusque 700/800hz.
J ai lu d autres avis qui sont assez convaincu du plus que peut apporter un medium dans cette configuration
- benji3110
Pavillonné alors le medium...
- guyome
Si tu part sur des Arai A290 (prend la version avec secteur de gorge si tu ne met pas de tweeter) tu pourra raccorder facilement à 650Hz et même un peu plus bas
- wakup2
- Pro-Divers
guyome a écrit:Pavillonné alors le medium...
Pavilloner le medium demande quand même un certaine dimension
Perso je trouve cette nouvelle config parfaite, si on rajoute un medium, perso je partirai alors plus sur un 10" ou 12" et un 18" en dessous
- wakup2
- Pro-Divers
