Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cyrano222, Jvfossard91220 et 42 invités
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
En espérant que la relève sur les tweaks d'exception soit prise sur cette nouvelle génération...
La suite des premiers sujets !
BDP80/83/83SE : lecteurs-blu-ray-video-haute-definition/les-tweakers-bdp-83-se-nu-80-650bd-et-autres-recap-page-1-t29925261.html
BDP93/95 : lecteurs-blu-ray-video-haute-definition/bd-3d-tweaks-et-modif-bdp93-95-tout-ou-presque-page-1-t29954385.html
BDP-103/105 : lecteurs-blu-ray-video-haute-definition/bd-3d-tweaks-et-modif-bdp103-105-t30026309.html
Oppomod :
http://www.oppomod.com/
Coris :
Actif sur le forum HCFR
Audiocom:
http://www.audiocomav.co.uk/189-4k-blu-ray-players
Cinemike:
http://www.cinemike.de/de-de/tuning/tuning%C3%BCbersicht/oppo.aspx
Muse:
Pas de 203 (?)
Alim JL dispo pour la 203
http://pcaudio.tistory.com/
L'alim de JL pour la 203 est commandable sur Ebay :
http://www.ebay.com/itm/Linear-Power-Mo ... SwImRYdtNm
JCGB (filtres, alimentations, horloges, etc...) :
Oppo Vinculum :
http://www.oppovinculum.com/vinculum203SE.html
Fidelity Audio :
https://www.fidelityaudio.co.uk/oppo-ud ... 4166-p.asp
post179569219.html#p179569219
Oppomod :
Coris :
Audiocom:
Cinemike:
Muse:
Pas de 203 (?)
Oppo Vinculum :
Fidelity Audio :
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Les CR :
Le tuto de minirama90 :
lecteurs-uhd-blu-ray/tuto-tweak-oppo-203-alimentation-oppomod-autres-modifs-t30078896.html
Le tuto d'Ektor pour monter l'alim Coris :
Tuto de Bud1986 pour l'installation des horloges :
ektor a écrit:Tutoriel d'installation LPM CORIS pour OPPO203 (version complète)-> pourrait être placé en page de garde
Bien que l'installation soit aisée, j'ai réalisé un petit tutoriel d'installation pour les moins bricoleurs d'entre nous.
Avant l'installation:
- débrancher le cordon secteur de la 203
- enlever le capot de la 203 (7 vis noires à enlever à l'arrière + 2 sur chaque côté)
- débrancher le connecteur d'alimentation bipolaire (2 fils rouges avec connecteur noir)
- débrancher la nappe qui relie SMPS et carte analogique
- débrancher la nappe qui relie SMPS et carte mère (s'aider d'un petit tournevis pour effacer l'ergot de sécurité éventuel, tirer à la verticale)
- enlever les 4 vis silver de la SMPS (4 flèches jaunes)
- retirer la SMPS
- installer les 2 rondelles fournies dans le sachet plastique à l'endroit indiqué sur la photo
- positionner la LPM Coris en faisant passer la grande nappe sous le lecteur UHD (laisser les pads thermiques à leur place sur la LPM)
NOTA: manipuler l'alimentation par le transformateur, attention à ne pas tordre de composants par une mauvaise prise en main de la LPM
Si le pad thermique n'est pas déjà en place sur la LPM, l'installer comme ci-dessus.
- installer les 4 petits espaceurs en plastique blanc
- revisser les 4 vis silver pour sécuriser la LPM: important, visser très très peu pour ne pas tordre le PCB, la LPM va bien adhérer au châssis, ça ne bougera pas
TECHNIQUE: s'aider d'un multimètre, s'assurer qu'il n'y a pas de continuité entre le radiateur de la LPM et la châssis (il doit y avoir 1 à 2 mm d'espace, ce sont les pads thermiques qui jouent le rôle d'isolant).
Plus précisément, sélectionner la position diode sur le multimètre. Au contact des deux pointes de touche (pointe avec fil rouge et fil noir) de l'appareil de mesures, une valeur s'affiche (c'est qu'il y a contact, un bruit peut être émis).
Placer une pointe de touche sur le radiateur de la LPM et l'autre pointe de touche sur la châssis: il ne doit pas y avoir de contact (donc de valeur indiquée et/ou de bruit).
Ne pas brancher la nappe entre LPM et carte mère lors de la mesure.
NOTA: si vous avez très peu serré les 4 vis de la LPM, que les pads thermiques sont en place ainsi que les rondelles, il n'y a aucune raison que le radiateur de la LPM soit en contact avec le châssis.
- réinstaller la petite nappe multicolore entre LPM et carte analogique
- réinstaller la grande nappe de la LPM à la carte mère (s'assurer qu'elle est bien positionnée et enfoncée)
- rebrancher le connecteur d'alimentation bipolaire (2 fils rouges avec connecteur noir)
- rebrancher l'OPPO au secteur, s'assurer que tout fonctionne (des leds s'allument)
- ensuite, remettre en place le capot OPPO débranchée du secteur
Précautions d'usage:
Les seules précautions sont de ne pas s'amuser à débrancher/rebrancher l'OPPO du secteur plusieurs fois de suite. En effet, l'alimentation est pourvue de gros condensateurs, il faut laisser un peu temps pour que ça se décharge entre chaque allumage (par pure précaution). D'ailleurs, on remarquera que les LED de la LPM restent allumées longtemps après retrait du cordon d'alimentation.
Protection et filtrage:
Présence d'un fusible (1.2 à 1.5A) et d'un filtrage à base de self et condensateurs X.
Bud1986 a écrit:Bonjour à tous,
je vous fais part de mon installation, concernant certaines pièces que j'ai acheté à Coris. Alimentation, carte horloge, dc block filter
Dans un premier temps, avant commande, retrait des oscillateurs 25 et 27 Mhz et de certains composants (resistance, condensateur)
Commande effectuée, Coris répond rapidement aux questions, l'envoi des pièces a été fait une semaine après le virement bancaire.
Réception du colis
Installation de l'alim, d'abord les "pads", je n'ai pas reçu les rondelles rouges comme on peut le voir sur les photos postés par ektor, mais des pads thermique supplémentaires plus épais à la place.
fixation de l'alim.
On passe à la difficulté supérieure, soudure des cables coax à la place des oscillateurs.
La masse de ces cables est tressée, on peut le voir sur cette photo
j'ai eu du mal à faire quelque chose de propre, c'est très fin.
en détails, bleu la masse, vert l'isolant du conducteur central, en rouge le signal horloge
Pour l'autre soudure, il n'y a pas de photo, je précise aussi que j'ai du effectuer ces soudures deux fois, en effet les cables doivent être le plus court possible, lors du remontage, je me suis aperçu que je pouvais les raccourcir.
On passe au filtre pour les perturbations dû au courant continu
Sur cette photo
on peut voir que le connecteur du filtre est de travers, du coup je l'ai supprimé et soudé directement à l'embase iec et au fil qui va à l'alim.
Le filtre est fixé avec du double face.
on passe au remontage
sur cette photo, les cables coax trop long
plus court sur celle-ci
coris000 a écrit:lavocat a écrit:Coris tu en es où de tweaks pour l'Oppo 203...? Si je suis HS et que c'est sur un autre topic merci de me le signaler...
Salut L'avocat
Je travaille déjà sur ca. J'espère venir bientôt avec quelques nouvelles sur le nouveau 203 modèle tweaks.
Je l'ouvre ici pour que coris000 et les autres tweakers puissent venir s'exprimer.
N'hésitez pas à poster vos découvertes pour que j'alimente les premiers messages.
Bonne idée ce topic.
A ne pas douter que cette nouvelle génération poussera encore plus loin le rendu son/video que l'on connait déjà.
Rien que de comparer l'image et le son qu'une 203 d'origine nous offre par rapport aux 103/101 d'origine, cela va être du tout bon.
Par contre, j'ai l'impression que les composants sont encore plus petit sur la 203... Est ce que le changement des horloges sera possible ???
- laforcetrankil
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
Audicom m'a annoncé (sans surprise pour ma part) qu'ils travaillent sur les versions modifiées du UDP-203EU.
Le problème actuel étant un firmware perfectible, Audiocom préfère ne pas se précipiter car ses modifs n'auront aucune influence sur le bon fonctionnement et les bug du lecteur (normal, les modifs ne touchent QUE la partie hardware).
Nous avons donc :
Audiocom
Coris
OPPOMOD
(d'autres suivront certainement, comme Cinemike)
Je vais demander la position de Modwright, à mon avis Dan attend le UDP-205EU car il vise essentiellement des prestations audiophiles et n'est pas concerné par les performances vidéo.
C'est certainement le cas d'autres maisons comme Labtek.
Il faudra aussi lorgner les marques qui utilisent OPPO comme base : Primare, Electrocompaniet, Cambridge etc.
Car ces alternatives proposent des lecteurs "standards" donc avec une garantie sans ambiguïté et une construction de qualité industrielle (pas de modif artisanales). Une possibilité sans prise de risque en somme.
Nous avons donc :
Audiocom
Coris
OPPOMOD
Mon LPM (module d`alimentation linéaire) il est déjà disponible pour l'usage (amélioration) pour les nouveaux modèles 203 et a venir 205.
Aussi j'ai disponible améliorations pour la carte audio (DAC) dans 203.
Le premier dispositif de 203 il bénéficiera de la remise pour un amélioration complet (LPM, système d'horloge, carte DAC).
Améliorations du firmware, il va arriver tout le temps, et il viendra certain dans un plus ou moins proche avenir. Les améliorations hardware cependant, il a suivre un chemin différent (particulier) ...
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
A priori le nouveau firmware est pour bientôt.
A partir de là et si les bugs sont corrigé, on pourra enfin s'intéresser aux modifs ...
Par exemple les tests complets HCFR et HDfever sont en attente car dans l'état il n'est pas possible de faire un test objectif.
Pourtant Nicolas vient d'écrire qu'il ne voulait/pouvait pas attendre des semaines pour faire son test. J'espère néanmoins qu'il pourra attendre le nouveau FW. Ces tests sont toujours très bien rédigés amha. Ceux d'HCFR aussi cela va sans dire
Est-ce qu'on peut (selon la charte) mettre des liens pour Coris, audiocom et Oppomod?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
En théorie (mais tout est relatif) "pour bientôt" ne devrait pas être des semaines ... espérons !
Tu as tout à fait la possibilité de mettre les liens vers les tweakers.
D'ailleurs, tu peux aussi mettre des liens vers des promos ...
Si tu te réfères aux premières pages des threads que j'avais ouvert à l'époque tu verra qu'il y a des liens en pagaille vers les constructeurs ET les tweakers (activité marchande).
A mon avis, plus il y aura de liens vers les prestataires et plus on aura une visibilité sur les possibilités de tweaks.
Pour moi c'est surtout un intérêt pour les forumeurs, donc GO !
C'est ce que j'essaye de faire, coller un maximum de liens.
J'ai ouvert ce sujet en m'inspirant de ce que tu avais fait à l'époque voyant qu'il n'avait pas encore été créé.
J'attends donc que les premiers tweaks arrivent pour les afficher sur le premier message.
La contribution de tous est d'ailleurs nécessaire pour faire évoluer le sujet.
Lukyfish a écrit:La contribution de tous est d'ailleurs nécessaire pour faire évoluer le sujet.
Tout à fait !
C'est un peu pour ça que j'ai laissé tombé le référencement de tous les tweaks.
Le travail rien qu'en recherche sur internet est déjà énorme si on veut trouver les prestataires bien cachés et il y en a eu une sacrée liste !
Ensuite il faut présenter tout ça et c'est long !
Mais si tout le monde s'y met au fur et à mesure, alors ça sera plus simple !
Bon pour me faire pardonner le droit de la consommation sur le fil de la 203, j'entame une liste des tweakers: (n'hésitez pas à me MP d'autres liens et je complèterai)
Oppomod: http://www.oppomod.com/
Coris: mp par HCFR sauf erreur (?)
Audiocom: http://www.audiocomav.co.uk/189-4k-blu-ray-players
Cinemike: http://www.cinemike.de/de-de/tuning/tuning%C3%BCbersicht/oppo.aspx
Muse: pas de 203 (?)
- lavocat
lavocat a écrit:Bon pour me faire pardonner le droit de la consommation sur le fil de la 203, j'entame une liste des tweakers: (n'hésitez pas à me MP d'autres liens et je complèterai)
Ok merci, je mets à jour le message d'en-tête.
Merci à toi, c'est vrai tu as ouvert le topic. On te mp à toi directement plutôt...
- lavocat
lavocat a écrit:Merci à toi, c'est vrai tu as ouvert le topic. On te mp à toi directement plutôt...
Pas par MP forcément, postez sur le sujet je ferai remonter en première page en haut.
