Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
2216+D2430K-------->copie M2
Message » 06 Jan 2017 15:48
wakup2 a écrit:Si tu part sur des Arai A290 (prend la version avec secteur de gorge si tu ne met pas de tweeter) tu pourra raccorder facilement à 650Hz et même un peu plus bas :wink:
j ai deja le jbl 2380a. CDGG fait l accord a 650 ou 700 je sais plus avec le 2226
ca vaudrait vraiment le coup de passer sur des a290 ?
wakup2 a écrit:
guyome a écrit:Pavillonné alors le medium...
<br abp="768"><br abp="769">Pavilloner le medium demande quand même un certaine dimension :wink: <br abp="770"><br abp="771">Perso je trouve cette nouvelle config parfaite, si on rajoute un medium, perso je partirai alors plus sur un 10" ou 12" et un 18" en dessous :wink:
j 'ai abandonné l idee du 18..prend trop de place :cry: apparemment, les possesseurs d enceinte avec 2216nd débranchent les caissons qu ils avaient :mdr:
benji3110
Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Message » 06 Jan 2017 18:30
Bravo pour le 2216ND, c'est la référence en 15"! il descendra nettement plus bas que le 2226 donc pas besoin de sub.
Pour le médium, un 8" ou 10" en radiation directe (les RCF ou Eighteen sound sont de très bons candidats), charge close simple. Coupures 600Hz et 1.5kHz ou 2kHz
Ou autre solution, un pavillon type JBL CMCD-81H (10" pavillonné), 10dB de sensibilité en plus, et quasi pas de distorsion jusque 130db/1m (!). Mais pas facile à trouver.
Bruno_du_13
Message » 06 Jan 2017 22:12
ce genre la par exemple ?
http://en.toutlehautparleur.com/haut-pa ... -8ohm.html
sinon j avais lu du bien des phl audio.
http://en.toutlehautparleur.com/phl-3430-8ohm.html
je me pose quand meme la question de savoir si ce medium est vraiment indispensable ?Qu en penses tu?
benji3110
Message » 07 Jan 2017 14:18
Plutôt le 10NM8420, le MR10N301 avec son volume clos à l'arrière étant fait pour être utilisé avec un pavillon.
Il existe d'ailleurs chez RCF un médium avec pièce de phase, simplifiant grandement le design pavillonné.
J'avais utilisé un RCF L10-568 entre mon ex caisson de grave et le clone RCF du 2380 (+ 2446). Bon HP, linéaire, faible distorsion, beau waterfall. 18Sound étant constitué de membres ex-RCF ('après le rachat par Mackie), leurs produits sont sans doute aussi recommandables que les RCF (et les mesures de Pascal "PVRX" sur leur 18" à 1kW ne le démentent pas!)
Après, se passer de médium: c'est jouable, mais pas optimal. Un 2360 beaucoup plus grand aurait permis un raccord à 600Hz avec le 2216Nd, le 2380 peut à la rigueur s'utiliser jusque 800Hz ce qui commencera à faire haut pour le 2216Nd. Ca vaut tout de même le coup d'essayer.
:bravo:
Bruno_du_13
Message » 07 Jan 2017 14:29
+1 pour le L10/568 de chez RCF :love:
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 07 Jan 2017 14:47
Salut Bruno ,
Pour ma part , je filtre mon 2380 à 647hz et le résultat est très bon ...
Strauss filtre sa grosse monitor MF2 a 750hz
Donc je pense qu'il y a des choses à faire avec le 2380 en dessous de 800 ( et le 2216 est raccordé à cette fréquence sur la m2 donc pas de souci à monter ...) , JBL a eu meme sorti des cross passif a 500 pour ce pav
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 08 Jan 2017 0:59
Je suis en train de dessiner les enceinte...j'ai fait les deux variantes, avec et sans medium...d un point de vue purement esthetique, je préfere avec...par contre ça fait 1.75/80 de haut, 45 de large et 50 de profond en ellipse......en deux voies je suis plus sur les 1.40/1.50 de haut, ce qui fait deja un beau bébé.
La question etant, les deux voies restantes du XM4080 seraient elles suffisantes pour driver 2 10NM8420? J' ai utilisé la fonction pour calculer les besoin d ampli du site de Dominique Petoin, et a 115db, un ampli de 80w suffirait.a 118db il faut 160w... le XM4080 sort 4*80w...ça m a quand meme l air chaud :siffle:
Après l avantage du design utopia, c est que je pourrai rajouter le medium sans souci . Chaque caisse etant séparée des autres.
concernant le litrage, je pars donc sur le bessel en m inspirant du post http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... Jbl-diy-m2
il est parti sur un alignement bessel avec 154 litres a 26hz, deux events de 76mm interieur de 193mm chacun.
Quand j ai fais la simulation sur le site de Dominique petoin, ca m a sorti 3 events de 94mm interieur d une longueur de 49.97cm avec un entraxe de 20 cm...pas du tout la meme chose donc...et si je rentre manuellement les valeurs de 76mm et 193mm de long, ca me dit que les events sont trop petits...
que faire??? :hein:
benji3110
Message » 10 Jan 2017 12:51
Demande à Callahan sur ce forum.
Il y a aussi sur audioheritage.org un certain POS qui connait bien le sujet :)
Bruno_du_13
Message » 13 Jan 2017 0:29
:wink: merci bruno
Mais pas de réponse... :(
Je vais partir sur les mesures de Dominique Petoin
benji3110
Message » 13 Jan 2017 10:47
Salut Benjamin,
Et en simulant le 2216Nd sur WinIsd, ça donne quoi?
Bruno_du_13
Message » 14 Jan 2017 1:37
bonsoir :wink:
alors j ai fais plusieurs simulations:
litrage M2 140l à 27 hz :
Winisd : 2 events Diamètre intérieur 9,4cm longueur : 33,81cm fréquence résonance : 508hz
Simulation D.Petoin : 2 events diamètre interieur 11,8cm longueur 53,14 cm Fréquence résonance 323hz
si je rentre les cote d events de winisd dans le calculateur : surface bcp trop petite, sauf avec compromis sur le spl ( 114db tout de meme )
180 litres à 32 hz
Winisd : 2 events diameter intérieur 9,4 cm longueur : 15,65cm fréquence résonance : 1098z
Simulation D.Petoin : 2 events diamètre intérieur 15cm ( avec entraxe de 35 cm) longueur : 43,40cm fréquence résonance :396hz
si je rentre les cote d events de winisd dans le calculateur : surface bcp trop petite, sauf avec compromis sur le spl ( 108db )
140 litres a 35 Hz
Winisd : 2 events diameter intérieur 9,4cm longueur: 17,33cm fréquence résonance : 991hz
Simulation D.Petoin : 1 event diamètre interieur 25cm :o longueur : 60cm :o :o fréquence résonance : 282 Hz
si je rentre les cote d events de winisd dans le calculateur : surface bcp trop petite, sauf avec compromis sur le spl ( 107db )
Donc vraiment, c est pas du tout les memes resultats...
benji3110
Message » 14 Jan 2017 8:25
Tant qu'à envisager des volumes pareils, pourquoi ne pas envisager un 46 cm ?
Le 2216Nd a un Xmax de 9,5 mm qui limite sévèrement sa puissance admissible entre 35 et 70 Hz, c'est-à-dire précisément là où on en a le plus besoin.
Ci-dessous une comparaison, avec un Pe de 1200W pour le JBL (Pe qu'il ne tient probablement pas) et de 1800W pour le 46 retenu :
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 14 Jan 2017 11:01
le problème du 46 est déjà sa taille, cela fait une enceinte encore plus large, environ 50cm...j' ai donc fait un compromis :winch:
après la M2 a l air d être quand meme une sacrée enceinte, du coup je me dit que le compromis est quand meme limité
benji3110
Message » 14 Jan 2017 11:44
119db c'est pas assez ? :lol:
androuski
Message » 14 Jan 2017 11:56
je revenais justement pour faire la remarque Androuski :wink:
benji3110
