Bonjour à tous, je viens d'acquérir ce videoprojecteur, j'avais prévu pour l'installation murale un support Vogel's EPW6565, mais je viens de découvrir qu'il ne serait pas compatible, ce qui se confirme lorsque je regarde sous le VP
Question: quel support mural est compatible, dans un style esthétique proche du Vogel's? J'imagine que les supports qui étaient compatibles avec son prédécesseur tw6600 le seront également avec le 6700.
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 78 invités
Epson EH-TW6700W
- laurentdelyon
- Inscription Forum: 30 Juil 2008 13:26
Salut
J'ai aussi le 6700 epson ( sur une étagère faite maison (( mon hitachi pjtx 100 était deja là dessus ))
- terminator 57
- Inscription Forum: 05 Oct 2011 17:25
J'ai envisagé la tablette toute simple en dernier recours, je pensais pas que les VP epson n'étaient pas compatibles comme ça avec les supports universels...
Sinon tu en es content du 6700?
- laurentdelyon
Oui ça fait seulement 2 semaines que je possède la bête ! ( il tourne en mode cinéma pour l'instant avec mon lecteur oppo bdp 101
Ca fait tout drôle avec ce projo quand tu l'éteints le ventilo ne tounrne pas pour refroidire la lampe ( chez toi aussi ? ) donc plus besoin d'onduleur pourssa
- terminator 57
sur mon 6600, plus ancien donc,déjà pas de ventilo après extinction non plus. Il est casé dan un tunnel et prend un peu de place dans l'escalier!! Quand non utilisé, un tableau de maitre (enfin, moins d'un mètre ..) se referme sur la découpe, on a les coffre-forts qu'on peut! pour la suite, si ça continue, je devrais encore agrandir l'échancrure, vu la taille des projos 4K, et faire gaffe à ne pas me cogner la tête en descendant l'escalier, et regarder de près le décentrement possible de l'image.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Merci mpeg pour le ventilo du projo ils ont fait des progrès
Tu aurais une photo de ton système ?
- terminator 57
J'ai trouvé une tablette qui fera très bien l'affaire pour poser le 6700, et beaucoup moins cher qu'un support mural ou plafond en plus. Problème résolu
Installation prévue le week-end prochain, je suis impatient....
- laurentdelyon
pour la photo, je n'en n'ai jamais posté, mais tu peux imagine un tableau 70X60 cms environ quand le projo n'est pas utilisé, et une alcôve de 50x40 cms d'où sort la lumière, et où l'on voit la façade du projo quand il est en fonction. Le câble hdmi passe dans le mur, puis sous la dalle pour remonter vers un meuble en H, sur roulettes, c'est prudent : en bas du H, l'enceinte droite, posée au sol, entre les côtés du meuble et sur la cloison verticale du H (en réalité 3 tablettes : ampli, Lecteur BR + mini box android // étagère coulissante : pc portable N° 1 pour digit anciennes vidéos // pc portable moderne = lecteur universel en hdmi // sur le dessus de ce pc refermé je pose un mini pc sans fil, qui peut aussi lire et afficher tout ce qu'on veut par l'entrée avant du Marantz... la tnt c'est à côté, et l'écran projo aussi, fixé au haut du meuble living, et masqué par un bandeau en bois rouge....
Ca peut donner des idées pour disposer d'un système compact et discret dans un salon. Je suis particulièrement content du système consistant à placer l'écran en avant du meuble living ... avec un bémol : l'accès au whisky, dans le bar du living!!!
- Mpeg
Là je t'avoue que sans photo j'ai du mal à visualiser!
- laurentdelyon
réessayons :
- dans le dos (au-dessus de la tête, en fait) du spectateur, le projo dans le mur arrière, découpé à ses dimensions, et caché en journée par un tableau encadré, s'ouvrant pour la projection.
-le câble part du projo, plonge en sous-sol, et remonte le long du mur lui faisant face :
a) sur ce mur, un meuble living avec devant lui un écran déroulant, masqué par une lame de bois exotique, à 4m - 0,6 pour le meuble = 3,4m, distance de la lentille à l'écran.
b) à côté de ce meuble (et de l'écran quand il fonctionne) il y mon meuble maison et ramasse tout : son profil en H fait qu'il permet son déplacement, comme un pont roulant, avec l'enceinte acoustique en dessous de étagères supportant le fourbi décrit plus haut.
(quand on travaille sur le pc il faut faire attention à cette enceinte, qui est devant les genoux).
Bon, par écrit, je ne vois pas comment présenter les choses autrement...
- Mpeg
Et bien là je visualise mieux!
J'ai édité le titre du topic, on pourra l'utiliser pour discuter de ce VP, je donnerais mes impressions (et poserais mes questions) ici, dès la semaine prochaine puisque je vais tout installer ce week-end.
- laurentdelyon
je vous fais un petit retour après plusieurs jours d'utilisation de l'Epson TW6700W
donc déjà c'est mon premier VP, je n'ai donc pas de point de comparaison en dehors des essais en magasin que j'ai pu faire. ensuite tout ça est donc installé dans mon salon, la pollution environnementale est donc importante du fait des murs blancs, mais ça j'en ai bien conscience, l'achat a été effectué en connaissance de cause, je ne parlerais donc pas de contraste, forcément amoindri.
voilà quelques photos du résultat:
déjà au déballage, le VP peut surprendre par sa taille conséquente pour un néophyte, surtout par rapport aux VP entrée de gamme, mais tout respire la qualité. le VP et l'écran ont été commandés chez videoprojecteur24, dont je suis 100% satisfait, rapidité de livraison, tout est ok.
le branchement et le placement du TW6700W ont été très rapides, merci la connexion hdmi sans fil qui est reconnue instantanément, mais attention elle est très sensible, il ne doit y avoir AUCUN obstacle entre l'émetteur et le VP! l'émetteur étant situé dans mon meuble, il suffit que je reste quelques secondes devant pour que la connexion coupe, il suffit de le savoir. sans obstacle, tout est parfait.
je projète à 3,50m environ de l'écran, la taille d'image possible à cette distance varie entre 1.60m et 2.60m, j'ai pris l'écran en 2,40m de base. le Lens Shift est génial pour positionner l'image, en 5 minutes les réglages sont fait.
le VP est positionné au dessus de ma tête, le bruit était donc primordial, mais en mode cinéma il est très peu audible (annoncé à 24dB), il n'y a vraiment que lorsqu'il y a pas de son qu'on peut l'entendre. c'était un de mes critères principaux lors de l'achat, je suis satisfait à ce niveau.
ensuite l'epson est très lumineux, on peut même regarder un match en pleine journée volets ouverts, même si le contratse est dégueulasse dans ces conditions, c'est tout à fait regardable pour un match de sport par exemple, pas pour un film par contre. mais chez moi c'est uniquement le soir qu'il fonctionne.
l'allumage est rapide, en environ 40 secondes l'image est bien affichée. il s'éteint aussi super vite, voire ionstantanément, j'ai été étonné à ce niveau, je m'attendais à l'entendre ventiler quelques secondes mais non.
je reviendrais ultérieurement sur la partie image, pour l'instant je suis encore en plein effet WAHOU C'EST GENIAL! donc pas très objectif mais je suis entièrement satisfait à ce jour de mon achat!
- laurentdelyon
Sympa l'installation...
Quelqu'un peut il rappeler les differn ces de specs entre le 6600 et le 6700.
Ce n'est pas tres clair pour moi.
- lightvador
- Inscription Forum: 23 Déc 2003 0:46
lightvador a écrit:Sympa l'installation...
Le TW6700 est le successeur du TW6600. Ils ont des caractéristiques très proches. Le TW6700 est plus lumineux (3000 lumens contre 2500 pour le TW6600) et l'appellation des panneaux a changé (C2Fine est devenu MLA(D10)). On peut penser raisonnablement que ces deux projecteurs sont très proches.
Par ailleurs, j'ai discuté de la différence entre le TW6700 et le TW6800 avec l'ingénieur commercial de Epson France. Il m'a dit que la différence essentielle se joue sur le contraste. D'après lui, le TW6800 fait de bien meilleurs noirs, il est donc plus dans les standards du home cinéma.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
