Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 106 invités
le topic du Firstone LC
tient c'est un peu bizarre ca. normalement c'est juste une question de dextérité avec les 2 potards. bref. 220mv pour le vas bias c'est pas un problème, mieux vaut un peux plus que les 18ma.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
je referais une tentative de réglage dans la semaine et je posterais les résultats.
c'est long de laisser chauffer le radiateur..........
- tom60
- Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
de la pure perte en chaleur... ca fait réfléchir sur les bipolaires
Bizarre, en général, pour un triplet cela n'excède pas 5v. N'est ce pas plutôt, les étages en amont qui provoquent un tel déchet?
Sans schéma, il est difficile de se faire une idée.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
oui ca me parait beaucoup cette chutte de tension ...
en fait le schéma du FO doit ressembler à ca il me semble: http://www.esperado.fr/vssa-diamond/dvssa.php
avec une cascode en plus au niveau des drivers des mosfets et des sources de courant un peu chiadées en amont, et un régale de bias des mosfet par une tl431.
Je viens de griller un module en faisant les réglage je crois que je vais passer un peux de temps à faire un reverse engineering ne serait ce que pour comprendre comment il est foutu exactement
- maxidcx
Ca me rappelle les amplis kanéda et Hiraga de années 70.le schéma du FO doit ressembler à ca il me semble:
N'hésite pas à m'informer.comment il est foutu exactement
- J-C.B
en fait je viens de remplacer le module défaillant et d'essayer de reproduire un schéma mais c'est l'usine à gaz, il y a quand même quelques 26 transistors, plusieurs tl431 et diodes... des deux coté. il faudrait tout déssouder. mais c'est pas exclu
- maxidcx
En remontant le FO Stereo du collègue avec 2 alim DPS400/S2 de 52Volts et en réglant le vas bias à 30ma (à chaud) on arrive à sortir 25Vrms dans 4 ohms dans d'excellent conditions de thd. mais c'est la limite, au dessus ca clip quelque part. Du coup j'ai cannibalisé mon quad FO et je vais remplacer mes DPS400/S2 par les nouvelles DPS600/S2...
il est temps d'aller brancher et écouter cette config à la place de l'ucd400 de Kro
- maxidcx
je suis très impressionné par la capacité en courant du combo DPS+FO.
en fait je suis en train de découvrir que la puissance d'un ampli ne veux absolument rien dire .
tout est dans la capacité a tenir le HP et sortir les basses ! c'est la qu'est l'énergie.
en écoute réglé à 20Watts (6ohm) pour 0dbFS il y a déjà une énergie incroyable!
Ce simple FO dual mono est phénoménal, et je trouve sa sonorité très chaleureuse (surtout à 46°C ).
- maxidcx
Et m.rde,
encore un qui est perdu pour la science
- androuski
Hello !!
Je découvre ce fil, un peu tardivement.
Mon FirstOne 1.4M double mono tourne maintenant depuis + de 1mois 1/2 sans problème
avec 2 alime smps non régulées de Cresnet 47V 600VA (avec ventilo sur chaque smps, ca chauffe trop dans le boitier sinon).
Il remplace mon Renardson précédent - plus faible dans le bas du registre, que je vais recycler sur un autre système.
Une merveille absolue à tous les niveaux. Clarté grave ............
(En amont il bénéficie du pré Douglas Self de l'article de Linear Audio https://linearaudio.net/douglas-self-pr ... udio-vol-5)
Le grave est tellement correct que je ne mets même plus mon caisson en service !
JMK
JMK
- JMiParis
- Inscription Forum: 21 Fév 2013 10:55
JMiParis a écrit:Hello !!
JMK
Salut, mieux vaut tard que jamais, merci pour ce retour ! ce module fait des miracles ,avec une bonne alim
tu pourrais nous faire quelques photo de ton intégration ,notamment les alims
si tu as des alims entre 40 et 50V n'hésites pas à pousseur le vas bias à 28ma
- maxidcx
Salut, je viens de finir de tweaker le FO stéréo d'un collègue :
et j'en ai profité pour faire une campagne de mesure complète, tout est dans ce pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
un petit conseil, pour les entrées RCA, utiliser un cable blindé type "symétrique" à 2 conducteurs+blindage et relier le blindage au 0V de l'alim, surtout pas au connecteur in-. cela fait gagner quelque db sur le bruit de fond. Aussi j'ai doublé les capa mundorf (2 x 2m2 par rails) et on gagne 6db sur le 100hz dans toutes les fft finalement un léger blindage des parties rayonnantes de l'alim, (relié électriquement au boitier) apporte un petit plus. sur l'un des modules on arrive à un bruit de fond de 17 micro volts étrangement l'autre sort le double
Ecoute fantastique. sensation de réalisme grace aux graves naturel et puissants
je vais aussi "rétrofité" mon quad FO avec 2 nouvelles alims DPS600/S2 de 58volts et quelques mundorf en plus ... j'hésite pour le boitier. soit un custom 340mm de large sur 180 de haut (300 prof) soit un simple 3U comme tom60... a suivre
- maxidcx
Salut Maxidcx,
Sais-tu si Audiopower commercialise encore ses produits? le site est en maintenance...
Je serais intéressé par les DPS 600 / S2, sont-elles fiables?
Merci,
Merci,
- daz44
- Inscription Forum: 30 Nov 2013 16:34
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
ok je comprends que je peux oublier Audiopower...
- daz44
