32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Caisson Boston Soundware HS ou pas ?
L'ampli est dead... Faut le changer.
- Sagem
Ou alors trouver le composant défectueux et le changer...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
1ere question : As tu un testeur ?
Si oui, on continue
Si non, on pourra pas chercher....
Si oui, on continue
- captain
Non je n'ai pas de testeur sous la main, mais je pourrai en avoir un à prêté prochainement ...
on en reparle prochainement ...
sinon çà vaut dans les combien un ampli du caisson ?
- boston62
- Inscription Forum: 29 Jan 2017 12:31
Tu auras besoin aussi d'un fer a souder ....
Apres, changer l'ampli , c'est possible, mais trouver un ampli ,qui s'adapte pile poil dans le trou vacant , alors la, bonne chance !
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3010 ... AuR18P8HAQ
- captain
sinon vu le prix de la pièce, vaut-il mieux pas sur repartir sur du neuf ?
j'ai vu le Focal Cub3 Jet Black qui serait pas mal rapport qualité/prix (sachant que j'ai des chèques cadeaux à utiliser chez Boulang..., donc il ne me couterai pas grand chose ...)
- boston62
C'est une solution....
- captain
- captain
captain a écrit:Tiens ! t'es pas tout seul....
https://www.abcelectronique.com/forum/s ... hp?t=87317
oui quand j'ai lu au bout de 3 pages complètes qu'il avait tout démonté, tout testé, et tout ressoudé, et que çà ne marché toujours pas ; je me suis résigné
- boston62
Excellent merci Captain.
Il y a un schéma mais on est pas plus avancé, il s'agit seulement de l'alim qui elle est OK visiblement
Pas d’inquiétude, les conseils étaient trop évasifs et la personne vraiment pas dégourdis.
Comme l'indique Captain, il te faut au minimum un multimètre et de faire exactement ce qui est demandé.
Si c'est trop compliqué pour toi alors il va falloir contacter une personne compétente pour qu'il fasse un diagnostic.
Sinon, comme l'indique Captain (encore lui ) tu peux acheter un kit complet à 100€ ,sinon en plus puissant et plus cher tu peux regarder ici http://www.audiophonics.fr/fr/modules-s ... -7721.html ,mais vu la taille du HP 20cm et la puissance d'origine (100W) ça sera superflus.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Je viens d'avoir le même problème avec mon caisson qui est devenu silencieux sans signe avant coureur.
J'ai testé le caisson en connectant son entrée RCA à mon téléphone avec un cordon jack/RCA et pas de réaction.
La panne s'est donc orienté sur le caisson et non l'ampli.
Apres démontage du bloc carte du caisson, j'ai observé qu'une capa sur une carte alim avait fait du popcorn (capas orange à coté du transfo jaune). c'est une capa de 0,1 µF 250V .
Capa remplacé pour 1€ et j'ai retrouvé mes Watts comme neuf !!
Les pannes peuvent être multiples mais à toutes fin utiles si vous êtes en panne vous pouvez regarder de plus prêt ces deux capas. Dans mon cas j'ai eu la chance que la panne était visible avec la capa éclatée. Si ce n'est le cas pour vous il faudra probablement les dessouder pour les tester et/ou les remplacer.
- Boubiker38
- Inscription Forum: 28 Oct 2018 15:32
Dans 90 % des cas, les pannes proviennent des capas...
- captain
Bonjour, je me permet de rebondir sur ce sujet ayant eu un soucis avec le même caisson. J'avoue être plus doué en méca qu'en elec, du coup j'aurai voulu savoir s'il y aurait un moyen simple avec un shunt par exemple pour palier au pb ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- vince518
- Inscription Forum: 01 Jan 2020 18:48
Je fais remonter le post, j'ai un souci sur le même caisson.
En général, il fonctionne parfaitement mais je suis régulièrement obligé de déconnecter le câble du caisson car on dirait qu'il "perd" le signal
Il y a un voyant vert/rouge à l'arrière qui indique son activité et dans ce cas, il passe direct en rouge, même en pleine utilisation
Vu la panoplie de composants à tester et avec les magnifiques photos faites sur l'ouverture du sujet, une piste à explorer ??
- Ptityab
- Inscription Forum: 02 Juil 2012 22:16
ton caisson n'est peut être pas en panne.
Essaie d'augmenter le volume du signal LFE sur ton ampli Home Cinéma.
Il faut que ce signal ait un mimimum de niveau pour que le caisson se reveille. Tu augmentes le signal LFE et tu joue avec le potard de voume sur le caisson pour ajuster le niveau.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
