Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx, speedbad et 96 invités
Etude et réalisation d'une enceinte THQ à base de T330D
Alors patroussea...ça gamberge ???
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
la je finalise deux préamp UGS Muse: diy-amplification/ugs-muse-edition-t30058092.html
sinon oui ça gamberge à fond, un peut dans tous les sens.
les boomers sont commandés, reste les médiums...
je me prépare doucement pour la tri-amp, il faut 3 UP !!
Si tu as des idées n'hésite pas.
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
patroussea a écrit:Salut,
C'est un peu du gaspillage de mettre un UP sur un tweeter ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
si, c'est pour ça qu'avec un UP je vais alimenter 2 tweters et pas n'importe lequel
et qu'avec un UP GRADE je vais alimenter 2 380mm.
le gaspillage ça serais de les laisser au fond de l'atelier, ou non finis, dans des tiroirs, ou dans une benne (déjà vu !!)
- patroussea
patroussea a écrit:si, c'est pour ça qu'avec un UP je vais alimenter 2 tweters et pas n'importe lequel
Sur ce dernier point tu n'as pas tort ...
Va falloir que je me mette à faire l' UP
J'ai renoncé par contre a le faire rentrer dans un profil bas, trop compliqué pour fixer les FETS sur le radiateur
- Powerdoc
un UP revient en gros à 800 euros, soit le prix d'une paire de T330D !!
ecoute un UP derrière un UG ou UGS MUSE, tu ne reconnaitras plus tes enceintes.
- patroussea
patroussea a écrit:un UP revient en gros à 800 euros, soit le prix d'une paire de T330D !!
C'est déjà fait gràce à Franck 660 qui les a réalisé de main de maitre.
Après avec un UP dessus, je pas vu la différence entre l'UG et mon préampli 851 E, mais entre le UP et le 851W la différence était spectaculaire.
- Powerdoc
voici un design possible:
- patroussea
un autre, l'ATC EL150:
- patroussea
mes grosses gamelles vont bientôt arriver.
je crois que je vais prendre des médiums ATC.
j'ai 3 UP...y a plus qu'à !
- patroussea
Pas en dessous de 600hz si possible l'ATC
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Question bête !
Quel est l'avantage d'avoir une amorce de pavillon sur un HP ?
Typiquement, si on fait un montage par l'intérieur du HP, on peu avoir une façade assez épaisse pour faire un biseau ... mais, acoustiquement, ça donne quoi ?
Comme on a pas de charge en façade, ça permet de mieux diffuser ? De descendre un peu plus ? De monter un peu plus ?
D.
D.
- Dagda
De descendre plus et de contrôler la directivité, si on prend comme exemple le pav de l'ATC plus haut, il va bien charger et contrôler le dôme mais ça va être plus directif dans le haut.
Le pav d'origine de l'ATC contrôle à partir de 2200hz en gros.
Sur un 12 ou 15" un simple biseau fera à mon avis pas grands chose, les longueurs d'ondes en jeux dépassant largement le diamètre, un biseau dia extérieur de 36cm sur un 12" aura une influence après 950hz... il va falloir bien plus gros pour controler plus bas ^^
Ok
C'était pour ma culture
- Dagda
Du coup si tu as une amorce de pav comme celle utilisée par Troels Gravesen sur le TW034 et que tu associes l'ensemble à un HP de 6/7" tu as un raccord homogène en directivité, et aussi un meilleur alignement en profondeur des centres émissifs. Le fait que le pavillon charge mieux fait gagner 4/5db, à signal égal, donc en théorie à niveau égal les distos sont plus basses. Ca donne aussi au tweeters une réponse dans le bas qui les rend plus facile à filtrer en passif en général. Bref, que du bénéf.
- androuski
