Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Audiopavillon, CinqUn, Darkfred, davidN35, Dids31, dufy, evildude, Google Adsense [Bot], Rabroo et 263 invités
Toutes les enceintes HiFi
Event obstrué par support
Message » 03 Fév 2017 17:24
Je débute dans le monde du home-cinéma et suis l'heureux propriétaire d'un kit Eltax Monitor 93HC... Mais étant novice les bourdes commencent (évidemment...), mes 2 biblios (Monitor III) à l'arrière doivent être (pour des raisons de gain de place) posées sur support mural. Quand j'ai fait la commande avec un conseiller du site son-video ce dernier m'a conseillé les supports universels "BT77" un peu moins chers et disponibles en blanc comparés aux supports originaux. Je lui ai fait confiance mais j'aurai pas dû, jugez par vous-même :
L'enceinte posée à l'envers (pointes de découplages enlevées car inutiles sur le support) :
Support appliqué sur l'enceinte :
L'event est carrément obstrué :o Du coup je ne sais pas quoi faire, avant de voir avec eux pour un éventuel renvoi j'aimerai savoir s'il y a une autre solution car mis à part ce soucis ces supports sont solides, inclinables en hauteur et sont blancs (couleur de mes enceintes et de mon salon), de plus en ayant ouvert le produit j'ai peur qu'il ne soit pas repris...
J'ai pensé à surélever l'enceinte, mais avec quoi ? on voit bien sur le support 3 trous qui peuvent recevoir des pointes de découplage, mais leurs emplacements n'est pas le même que ceux de l'enceinte et j'ai pas spécialement envie de percer cette dernière...
Merci d'avance pour vos conseils :bravo:
Macvegas06
Inscription Forum: 03 Fév 2017 17:11
Annonce
Message par Google » 03 Fév 2017 17:24
Publicite
Message » 03 Fév 2017 17:57
Hello
les pointes de decouplages permettent aussi à l'event de se situer à la distance prevue par Eltax ...
tu peux fixer les enceintes sur une planche intermédiaire à la même distance que s'il y avait les pointes, et fixer cette planche sur les supports
PS: par contre il faudrait diminuer la taille de tes photo pour qu'elles puissent être affichées sans que le navigateur ait à les redimensionner...
j_yves
Message » 03 Fév 2017 18:01
As tu testé les enceintes sur leur support ? Il y a de forte chance que celà ne soit pas génant. De nombreuses marques fournissent des bouchons pour obturer l'event bass reflex. ça modifie la courbe dans le grave (ça descend un peu moins bas). Pour des surrounds ça ne doit pas être génants surtout si elles sont coupés à 80Hz !?
my2cts
:wink:
LG OLED65C8, MARANTZ SR7012, 3 x CROWN XLS 1502, Platine UHD LG UBK90, HC-PC Asrock Deskmini A300, NVIDIA Shield, B&W CM10 S2, center B&W HTM71 S2, B&W CM5, 4xCANTON GLE416, Caisson 2x SVS SB-1000.
Avant j'étais Stefc13, mais c'etait avant...
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 03 Fév 2017 18:09
Merci pour vos réponses,
Désolé pour la dimension des photos, j'ai réglé le problème =)
Non je n'ai pas testé les enceintes sur leur support car ceux-ci ne sont pas montés, j'attends une solution car si je dois les changer je n'ai pas envie de refaire des trous dans mon placo et le transformer en gruyère :D
Surélever les enceintes à la même taille que les pointes n'est pas possible car à ce moment là les "côtés" du support ne sont pas assez haut pour la prendre en sandwich, de plus j'aimerai quelque chose d'assez discret...
Je pense quand même la surélever au maximum et tester ce que ça donne...
Macvegas06
Message » 03 Fév 2017 18:20
Macvegas06 a écrit:Merci pour vos réponses,
tu fixes l'enceinte sur la planche avec des entretoises et tu visses la planche sur le support
j_yves
Message » 03 Fév 2017 18:25
Si tu mettais les tweeters en haut, l'évent serait en bas.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 03 Fév 2017 22:23
mroboto a écrit:Salut,
Arf, en voilà un qui suis...
L'apéro devait être chargé disdont, fais gaffe ce soir si tu manipules ton ampli à tubes raphaelchaisplusquoi !
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 04 Fév 2017 2:51
Je ne comprends pas ce qu'il y avait a suivre selon toi, je proposais d'inverser, grave/aigu , le haut en bas c'est tout, et quoi de plus simple.
A part que l'évent est noir, il faudrait le peinturer blanc si il est en bas et on le voit par en dessous, ce qui est un détail beaucoup moins important et contraignant que la fonction de l'évent au final.
mroboto
Message » 04 Fév 2017 11:03
mroboto a écrit:Je ne comprends pas ce qu'il y avait a suivre selon toi, je proposais d'inverser, grave/aigu , le haut en bas c'est tout, et quoi de plus simple.
Visiblement tu n'as pas compris que les photos montrent le dessous de l'enceinte et du support!!
j_yves
Message » 04 Fév 2017 18:12
Je croyais que le support allait au dessus.
Avec la forme qu'il a, la bosse, fait pour être suspendu, pas soutenu par en dessous je crois.
mroboto
Message » 04 Fév 2017 19:08
Nan mais en fait, vous avez tout à fait raison. Il suffit de retourner l'enceinte. Le support en dessous, sera en contact avec la partie haute de l'enceinte c'est tout. L'évent sortira en haut.
cirrus27
Inscription Forum: 03 Mar 2006 2:38
Message » 05 Fév 2017 22:17
Hello tout le monde,
Je vois que ça chauffe un peu ici ^^ En tout cas merci de vos réponses, effectivement retourner l'enceinte m'avait effleuré l'esprit, mais l'event serait un vrai nid à poussière, ceci dit si la solution que j'ai trouvé me convient pas (je vais faire des photos, si ça peut aider quelqu'un !) j'essaierai de retourner mes enceintes quand même :)
Autre chose qui n'a rien à voir, je suis donc en 5.1 et mon ampli (Onkyo TX-NR646) gère le 7.1, j'ai donc 2 sorties en trop, sachant que mes colonnes (et mes enceintes aussi d'ailleurs) ont un double bornier une bi-amp peut leur faire du bien ? je parle bien de bi-amp et pas de bi câblage ;)
Macvegas06
Message » 05 Fév 2017 22:49
Ça dépends des options de ton ampli, a voir dans le manuel.
Oui dans un sens, ça pourrait aider, si ce sont bien des amplificateurs indépendants, ça offrait toute la puissance d'un canal seulement pour les graves, etc...
mroboto
Message » 06 Fév 2017 12:21
cirrus27 a écrit:Nan mais en fait, vous avez tout à fait raison. Il suffit de retourner l'enceinte. Le support en dessous, sera en contact avec la partie haute de l'enceinte c'est tout. L'évent sortira en haut.
Ces enceintes sont livrées avec des pointes qui les sur-élèvent de quelques centimètres, on peut penser que c'est avec cette distance de l'évent qu'elles ont été étudiées,
j_yves
