Un très bon article sur le dimensionnement d'un ampli.
http://alkasar.online.fr/audio/dimensionner_ampli.html
Car c'est le point de départ, un ampli c'est selon ce que l'on veut lui faire faire.
Il y a aussi un calculateur en ligne, très intéressant de voir la différence entre peak et RMS et les variations de puissance importantes selon que l'on modifie un seul paramètre.
(ne fonctionne pas sous IE)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fgsaab, ThomasBuzet et 37 invités
Puissance et dynamique
- thierryvalk
Meep a écrit:Ah mais si si si ma feu ZX diesel était parfaitement capable de rouler à 160 km/h tout en mettant une bonne demi heure pour aller de 0 à 100
Bon ok elle n'était ni puissante ni nerveuse, n'empêche... paix à son moteur
je te chicane bien sur ! mais ta valeur de 40 secondes au 0 à 100 km/h est tellement surnaturel pour une voiture du commerce que bon, voilà quoi, j'ai pas pu résister. pour l'anecdote j'ai moi aussi eu une ZX diesel atmo et je peux t'assurer que même si effectivement c'est un veau (surtout dans les côtes) elle est loin de ces fameuses 40 secondes.
pour ce qui est des amplis, effectivement il faut parler plutôt du couple ampli/enceintes et autre facteur important le volume de la pièce à sonoriser. j'ai écouté le weekend dernier des grosses enceintes JBL avec pavillon et HP de 38 cm, drivées par un petit ampli FDA d'une centaine de watts je crois, dans une pièce d'assez bonne taille. nous avons pu écouter à des niveaux sonores importants sans signes particuliers de stress de l'ampli ou de fatigue auditive.
- laurent martiarena
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 13:07
Pio2001 a écrit:Powerdoc a écrit:Par contre il est vrai que certains amplis donnent un impression de mollesse, mais c'est plus simplement au fait que l'ampli est incapable de délivrer suffisamment de puissance en crête , ce qui tasse la dynamique
Tu veux dire qu'il y a des amplis qui peuvent délivrer de la puissance à la fois en continu et en crête, et d'autres qui peuvent délivrer de la puissance en continu, mais pas en crête ? Comment est-ce que cela se caractérise ?
Meep, est-ce que la notion de dynamique dont tu parles existe à volume d'écoute modéré ? Ou bien est-ce que le manque de dynamique n'existe que lorsqu'on monte le volume et que l'ampli doit fournir des watts ?
Je ne vois pas comment la puissance en continue peut être supérieure à la puissance en crête ... Par contre sur des fortes demandes très subites en courant, si l'alimentation et les condensateurs ne suivent pas la puissance en crête peut être limitée. La puissance en crêté est supérieure a la puissance continue pour au moins 2 raisons : gràce aux condensateurs, et d'autre part, l'ampli dépasserai son enveloppe thermique en continu aux puissances qu'il atteint en crêtes.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Meep a écrit:Bref entre specs technique et ressenti personnel, beaucoup de différences...
Du coup, quelles sont vos références d'ampli capable de suffisamment de puissance et coinjointement de trés bon slew rate ?
c'est sur...si l'on regarde les spec technique d'un ampli à tube.... et pourtant, ça chante
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
thierryvalk a écrit:Un très bon article sur le dimensionnement d'un ampli.
Merci à toi, nous y sommes
HC: Front DYNAUDIO Contour SR/ Centrale: DYNAUDIO 52SE, Surrounds Jamo, SVS PB1000/ Denon AVC-A1SE-Zidoo X9S-Optoma HD161X
Hifi: ELAC DBR62, MYRYAD Z140
Meep - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
jeoffrey59 a écrit:Meep a écrit:Bref entre specs technique et ressenti personnel, beaucoup de différences...
C'est un bon exemple.
Mon petit 5W en est un autre
Meep - Membre HCFR
Meep a écrit:Du coup, quelles sont vos références d'ampli capable de suffisamment de puissance et coinjointement de trés bon slew rate ?
...sauf que le slew rate, ou temps de montée, n'a strictement rien à voir avec la notion de "dynamique musicale" que tu décris. Ce n'est pas le bon paramètre à regarder.
En fait, il n'existe aucune mesure pour la notion de dynamique musicale "ressentie" à bas niveau.
...Tout au moins pour un ampli. Pour une installation donnée, je trouve que cette sensation de "rapidité subjective" est liée à la courbe de réponse entre 80 et 200 Hz.
S'il y a un trou dans cette zone, le son paraît mou. Si elle est bien restituée, le son cogne fort et sec. Or les amplis n'affectent pas cette zone, tout au moins pas les amplis à transistors.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
comme quoi...
à chacun sa définition de la dynamique. bonne ou pas.
pour ma part, c'était plutôt la capacité de l'ampli à me donner une certaine ampleur dans le son, une capacité "physique" à envoyer le son. En gros, je souhaite ressentir physiquement chaque claquement de la caisse claire, des graves. Une capacité à suivre le rythme sans trainage, à envoyer les percutions de façon physique...
depuis le début de ce fil on parle de puissance en watt, mais l'importance de l'alimentation d'un ampli, n'est-elle pas plus importante pour la dynamique de celui-ci ?
j'ai arrêté de regarder la puissance d'un ampli. je regarde juste l'alimentation et sa capacité en filtrage, l'un ne va pas sans l'autre...
- jeoffrey59
Ba vu le bordel que t'apporte la salle, les limites même des enceintes, ton ampli, a côté de ça, c'est de l'ordre de l'inaudible, tant qu'il est utilisé avec une bonne marge pour pouvoir passer les peak, il n'y a rien a voir, a moins qu'il soit très mauvais, ou typé.... sinon tu as déjà mesuré la décroissance énergétique de ta salle ?
- wakup2
- Pro-Divers
Powerdoc a écrit:....
Elle ne peut pas, mais quand on définit une puissance, en crête comme en permanent, il faut toujours définir de quelle durée on parle. ( et aussi sur quelle forme du signal) Si tu parles de 10 microscondes, ce n'est pas la même chose que 100. De même pour le régime permanent, si on le définit comme l'équilibre thermique, ce peut être plus d'une heure.
Dans un ampli, avec le modèle le plus simple, il y a de nombreuses constantes de temps qui correspondent chacune à une limitation différente. Entre les possibilités de l'alimentation, les constantes de temps thermiques qui correspondent à l'empilement de matériaux entre la jonction et l'ambiance, il y a plein de problèmes transitoires. Donc, pas simple.
- Robert64
- Contributeur HCFR
un gros +1 avec robert64, c'est comme le niveau en décibel annoncé, en plus de la pondération A, C, Z.... la pondération temporelle est primordial pour que l'on sache vraiment de quoi on parle.
- wakup2
- Pro-Divers
Robert64 a écrit:Powerdoc a écrit:....
Oui bien sur, mais je n'ai jamais vu, hélas de diagramme d'internsité de courant de crête en fonction du temps, ou bien de diagramme d'élévation thermique en fonction du temps à la puissance nominale maxi pour une distorsion inf à 1 % de THD ...
En fait contrairement à ce qui est dit trop souvent, on sait mesurer un tas de choses sur les amplis, mais on ne les fait pas toutes, et on ne prend en compte forcément celles qui sont le plus pertinentes (et pour commerncer il faudrait savoir lesquelles sont les plus pertinentes)
- Powerdoc
C'est bien vrai.
Mais pour les questions de température, c'est très complexe vu que lorsqu'elle augmente, le courant a souvent tendance à diminuer donc la température diminue et le courant réaugmente ...
Puis la plus grande variable est la musique que l'on écoute.
Mais il existe des protocoles de mesure, disons que le mieux est de garder une certaine marche ou d'avoir des mécanismes de protection, compression ou limiteur.
Pour cela l'ampli à tube est le bon exemple, il encaisse bien et va saturer en douceur.
Idem pour des amplis "modernes" avec DSP ou ampli de sono qui vont prendre en compte le signal en fonction du temps et simplement compresser le signal.
- thierryvalk
c'est bien pour ça que j'apporte plus d'attention aux distorsions d'intermodulation qu'aux distos harmoniques
c'est plus audibles et jamais indiqué dans les spécs
(j'avais écrit ça en 2010 = http://www.horticole.info/f6arl/doc/Distorsions.pdf )
quant à la puissance crête, elle dure tant que les chimiques restent chargés à la tension crête
au bout de quelques fractions de secondes ou de secondes selon la capa, ça retombe à la tension efficace et la puissance retombe à la puissance moyenne max dite RMS
si c'est sur un coup de cymbale, ça va, si c'est un roulement de tambour, il va retomber après un court instant
quant à la dynamique, elle n'a qu'une seule signification, toutes les autres sont des déformations audiophiles
un ampli dynamique ne veut rien dire dans le domaine de la hi-fi
un ampli qui a du dynamisme, oui
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Si les gars qui font le design font leur boulot correctement, je pense que les mesures pertinentes sont faites, ne serait-ce que pour éviter des pannes dues à des dépassements des contraintes maxi acceptables. Aussi, ce genre de choses se simule très bien.
Mais pourquoi les publier dans la mesure où ce n'est pas ce que souhaite le client lambda qui n'est pas en grande majorité capable de les comprendre? D'un point de vue commercial, il vaut mieux publier des critères plus ésotériques, plus dans l'air du temps.
Déjà, quand tu vois parler de "puissance RMS", tu te dis que ce n'est pas la peine.
- Robert64
- Contributeur HCFR
