Soient 2 amplis identiques avec, par exemple , der rails d alimentatin à +/- 50V, de bonnes capa de filtrage, mais le premier aurait un transfo de 100VA et le second de 1000VA
J imagine que le premier aurait une puissance RMS < puissance crete et le second aurait puissance RMS = puissance crete
Les 2 auraient la meme puissance crete ? ( et ce à toutes les fréquences ? )
Pour un usage domestique, les fabricants ne devraient ils pas concevoir des amplis à faible puissance RMS, faible coût, avec des rails d alime de valeur élevée ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Puissance et dynamique
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
https://us.v-cdn.net/5021930/uploads/attachments/9/0/7/8/4/74029.pdf
Ce week-end, premiers tests.
Curieusement on en fait plus de tests comme celui-ci
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
rha61 a écrit:Soient 2 amplis identiques avec, par exemple , der rails d alimentatin à +/- 50V, de bonnes capa de filtrage, mais le premier aurait un transfo de 100VA et le second de 1000VA
La puissance en VA du transfo n'est pas une information d'une grande utilité. Il s'agit selon la norme d'une puissance thermique sur une durée longue, et qui dépend de la classe de température. Donc, sauf à faire de la sono, en application domestique cette grandeur a peu d'interet.
Beaucoup plus utile serait la self de fuite vue du secondaire et la résistance des enroulements qui permettrait de calculer de combien chute la tension en fonction du débit. Valeur très rarement indiquée. On pourrait penser que c'est lié à la puissance marquée du transfo, mais ce n'est pas toujours le cas, le soin avec lequel est bobine le transfo ainsi que la qualité de la tôle du circuit magnetique intervenant beaucoup.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:rha61 a écrit:Soient 2 amplis identiques avec, par exemple , der rails d alimentatin à +/- 50V, de bonnes capa de filtrage, mais le premier aurait un transfo de 100VA et le second de 1000VA
tu pourrai approfondir ?
pour une fois que t'es sorti de la section blabla, on va tous en profiter...
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Meep a écrit:https://us.v-cdn.net/5021930/uploads/attachments/9/0/7/8/4/74029.pdf
C'est un ampli un peu particulier vu que son alimentation va pouvoir augmenter si nécessaire pour délivrer plus de puissance.
Mais cette augmentation est limitée dans le temps vu que dans cette situation l'ampli ne sais plus dissiper le surplus de chaleur.
Ce mécanisme existe sur d'autres amplis sous différentes formes et appellation.
Le tout est de voir si l'on a réellement besoin de puissance de plus 300W.
- thierryvalk
C'est une des raisons pour laquelle je l'ai pris, il est réputé pour driver de bonnes membranes comme les mythiques Yamaha NS-1000m ou les Ditton 66.
Je vous dirais si en terme de ressenti c'est un artifice ou non.
- Meep
thierryvalk a écrit:Ce mécanisme existe sur d'autres amplis sous différentes formes et appellation.
Il faut dire les choses plus clairement mais si ça fâche
Il s'agit d'un ampli de classe G ,en clair la pire des technologies pour un "HiFiste"
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ca tombe bien, je suis un mélomane
- Meep
jeoffrey59 a écrit:Robert64 a écrit:La puissance en VA du transfo n'est pas une information d'une grande utilité. Il s'agit selon la norme d'une puissance thermique sur une durée longue, et qui dépend de la classe de température. Donc, sauf à faire de la sono, en application domestique cette grandeur a peu d'interet.
Tout simplement dans ce cas là parce-que sauf à utiliser des enceintes à faible rendement dans une grande pièce, la puissance moyenne sur une durée longue, reste faible en application domestique. Or la constante de temps thermique d'un transfo de quelques kilos, c,est de l'ordre du bon quart d'heure. Et on est à 1% de la température d'équilibre en 5 constantes de temps, soit plus d'une heure.
Bien sûr, en sonorisation ou on marche longtemps à forte puissance, c'est différent.
Pour être complet sur le transfo, il faut bien avoir en tête que si une partie de ses pertes sont liées au courant de sortie , donc à la puissance fournie par l'alimentation, il a des pertes constantes qui ne sont pas négligeables du tout (les pertes fer, hysteresis et Foucault) qui ne dépendent que du dimensionnement qui a été fait (induction de travail) et bien sûr de la qualité des tôles utilisées. (Tôle dite "à ferrer les anes")
- Robert64
- Contributeur HCFR
@ Robert : merci pour tes explications et ta démonstration
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Samsara a écrit:thierryvalk a écrit:Ce mécanisme existe sur d'autres amplis sous différentes formes et appellation.
J'avais été trés clair là-dessus, sur le topic Proton
Meep a écrit:J'ai lu pas mal de choses à propos du Dynamic Power on Demand, un procédé maison made in Proton qui consiste à basculer d'une amplification à une autre sur une très courte durée, permettant à l'ampli de délivrer ponctuellement une forte réserve de courant, évitant ainsi l'écrétage et donnant l'impression qu'il est plus puissant qu'il ne l'est réellement.
Un réparateur de hifi en parle comme un artifice (classe G ronflante), mais les auditeurs témoignent que c'est diablement efficace.
Ca vous parle ?
- Meep
donc pour toi une grosse alimentation pour un usage domestique, sur des enceintes avec un bon rendement, ça n'a aucune utilité ?
est-ce que par hasard tu ferai partie de ceux qui utilisent ce genre de formule avec le rendement des enceintes, pour conseiller le type d'ampli et la puissance nécessaire ?
simple question...
dans tout les cas, déjà 4 pages sur ce fil, et j'ai pas l'impression qu'on soit plus avancé..à savoir, qu'est-ce qui techniquement, peux faire la dynamique (le dynamisme pour certain) d'un ampli ?
- jeoffrey59
C'est un peu le serpent qui se mord la queue dés que le débat prend un tournant technique, et ce n'était pas le but de mon thread.
J'avais écris
Hors personne à part moi ne parle d'écoute
J'avais écris
Je pense que le sujet est passionnant car il aborde directement la manière dont chacun écoute la musique (ou les films).
- Meep
On n'écoute pas un ampli mais de la musique.
L'ampli est un maillon "technique" de la chaine qui permet de la restituer fidèlement si possible.
Autrement dit, l'ampli ne fait qu'amplifier, mais on lui donne parfois des vertus qu'il n'a pas.
- thierryvalk
Un ampli est un des maillons de la chaîne sonore qui, on a tendance à l'oublier se mesure toujours par son élément le plus faible.
D'où l'intérêt d'avoir un système le plus équilibré possible.
- Meep
