Bonjour à tous.
Mon fidèle UP viens de tomber en rideau au bout de quelques années
Plus exactement en demie panne, un canal ne fonctionne plus.
Rien de particulier, à première vue à l'intérieur.
Je l'ai arrêté, remis en marche, c'est reparti une minute sur les 2 canaux, et puis à nouveau canal droit muet.
ça serait sympa si une bonne âme pouvait y jeter un oeil, étant donné que je ne touche pas une bille en électronique
Je suis en banlieue nord, et je peux me déplaçer bien entendu.
Merci d'avance.
Fred
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 85 invités
UP en panne - Help !
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
inverse les entrées et regarde si c'est toujours la m^me sortie qui s'arr^te.
tu as les voyants de défaut en façade ?
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Entrée inversée ou changement de source et preampli (symétrique ou non) donnent le même résultat, canal droit muet.
Il n'y a pas de voyant en façade.
- fast freddy
Personne en RP pour me filer un coup de main ?
- fast freddy
Salut.
As tu un multimètre? Juste avec cela tu peux déjà arriver à debugguer pas mal de trucs.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Salut.
Oui j'ai un multimètre, mais quoi et où regarder ?
- fast freddy
Tu dis que le canal problématique marche une minute avant de couper.
Avant de parler de panne, je regarderais les offsets ; si ça se trouve ils ont dérivé et ça fait tilter la protection dc.
Pourrais tu faire une vidéo, qu'on voit les leds et le relais de protection de la carte incriminée ?
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
- fast freddy
C'est exactement pour cela que je te demandais si tu avais un multimètre: regarder les offsets.
Tu court circuite les entrees rca avec un vieux cable coax par ex que tu coupes et tu relie les deux conducteurs ensembles.
Tu bascules les switch en mode RCA.
Tu met l'ampli en route enceintes débranchées.
Tu met ton multimètre en VDC et tu mesure directement entre les deux fiches hp rouge et noires pour l'offset relatif et entre une des deux soit la rouge soit la noire et la masse donc ton câble que tu as shunte pour court circuiter la rca pour l'offset absolu.
As tu les 2 relais qui claquent? Si un ne claque pas il faudra ouvrir l'ampli pour faire les mêmes réglages mais à des points différents.
Les valeurs mesurées dans les 2 cas doivent être très proches de 0 au mV près.
- Alex_twn
OK, je vais tacher de voir ça la semaine prochaine avec un pote qui touche un peu plus que moi
Et comment tu règles après si besoin ?
- fast freddy
Tu règles selon le doc original de flat
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
Le problème c'est que les liens en début de Topic ne sont plus actifs.
- fast freddy
Donne moi ton email en MP pour que je t'envoie la doc.
- Alex_twn
je t'ai envoyé le fichier up pas a pas en mp, mais pas certain que ça soi passé.
tout y est détaillé.
sinon, est-ce que ça fonctionne qd tu met le ^reamp à -60db ?
change le lm358 et le LM324, ça peut venir de la aussi. 1 euros les 2
- patroussea
Merci à tous pour votre aide.
J'ai bien reçu les fichiers.
Je vais tacher de m'en sortir avec un copain.
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant
- fast freddy
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
