Sans la centrale je me sentirai tout nu !
Non je ne peux pas resserrer mes colonnes.
Pour vous donner une image plus précise, ma tv est posé sur un meuble tv (rien de neuf hein) et la centrale occupe une des 4 cases de ce meuble tv.
J'aurais voulu libérer cet espace afin d'y mettre autre chose, en remontant la centrale au niveau de la tv, mais celle ci possédant des pieds très petits, la centrale rogne une partie de l'écran en bas ce qui est tout a fait inesthétique et complètement pas waf du tout !!!
D’où l'idée d'une centrale moins haute.
Je ne m'attendais pas à devoir prendre en compte tous les paramètres que vous m'avez listés. Du coup, ben je pense ne rien faire pour ne pas dénaturer l'harmonie de son de l'ensemble que j'ai et surement tout changer plus tard (bcp plus tard )
Mais sans la centrale on a pas un manque ?
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero et 207 invités
Essaye !
Et dis nous ton ressenti
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Et accrocher ta télé au mur, plus haut ?
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Attention, sans la centrale, il faudra être parfaitement centré avec les enceintes si on veut que les dialogues soient centrés.
J'en ai fait l'expérience, et je la fais encore car je suis en 2.0.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Sinon tu garde le tout et tu rehausse ton meuble tv? pour 70 euros dans mon ancienne maison j'avais acheté une planche en bois + 8 pieds de lit/meuble en metal et hop 3 cases en plus sur mon meuble tv pour mettre tout mon basard (la centrale rentrais niquel, l'ampli au poil et il restait un peu de place pour la ps4 et le raspberry
En dessous les ampli de puissance la ps3 wii lecteur blueray etc, c'est juste pose sur le meuble de dessous, mais avec le poids de la télé ça n'as jamais bouge même en donnant un coup dedans sans faire exprès
La Tv ne parait pas centré par rapport aux colonnes mais c'est un effet d'optique le meuble est (etait) exactement au milieu en realité
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Meep a écrit:Sans centrale:
Avantages:
- Meilleure présence des dialogues car plus grande ampleur
- Meilleure restitution des timbres
- Permet lors de l'utilisation de toute source de restitution d'image hors écran transonore, de s'affranchir des problèmes acoustiques dus à la position de la centrale qui ne peut être alignée avec les frontales.
- Parfaite cohérence de la scène frontale
- Contrôle du volume du canal central indépendant en déclarant une centrale fantôme
Inconvénient:
Seul l'auditeur placé au sweet spot peut bénéficier parfaitement du rendu, les autres n'auront pas l'impression que les dialogues viennent du centre.
Pour pousser un peu plus loin, je dirai même plus que mettre en place une centrale si l'écartement entre les enceintes n'est pas important (moins de trois mètres), cas de figure majoritaire dans les salons non dédiés, posera bien plus de problèmes qu'elle n'en résoudra.
Donc, si l'on exclue la solution salle dédiée avec écran transonore, et que l'on exclue également un auditoire excédant deux personnes (Waf et moi), le 4.1 est la meilleure configuration possible à mon sens
- Meep
Woa ça c'est de l'argumentaire !
Bon j'ai plus qu'a essayer !
Mais du coup, je laisse les branchements tel quel ? Pas de raccordement mystique de la sortie "centrale" de l'ampli sur les frontales ? juste je débranche et hop je mets un film ?
- Ramses_27
- Inscription Forum: 08 Jan 2010 11:16
Il faut que tu déclares à l'ampli ta centrale comme fantôme, c'est à dire que le préamp va réinjecter dans les frontales la piste du canal central.
Dans le menu dédié aux enceintes, à CENTER, tu déclares "NO"
- Meep
sekelman a écrit:Sinon tu garde le tout et tu rehausse ton meuble tv? pour 70 euros dans mon ancienne maison j'avais acheté une planche en bois + 8 pieds de lit/meuble en metal et hop 3 cases en plus sur mon meuble tv pour mettre tout mon basard (la centrale rentrais niquel, l'ampli au poil et il restait un peu de place pour la ps4 et le raspberry
Voilà un exemple type où la centrale va créer plus de perturbations sonores qu'autre chose, en raison de son placement.
Pour rappel, afin de garder la meilleure cohérence possible entre les front et la centrale il faut que les tweeters des trois enceintes soient placée dans le même axe horizontal.
Ce qui avec une tv est impossible bien entendu.
Je comprends les choix esthétiques, mais dans ce cas comme dans bien d'autres AMHA, les frontales seules feront un bien meilleur boulot sur la voie centrale.
- Meep
Ok j'ai bien compris et je testerai ça ce weekend !
Paramétrage ampli, mesure des enceintes pour que la tv soit bien au centre, déplacement le cas échéant ...
Et test
Je dois bien avouer que parfois, comme j'ai peu de recul, je sens les voix partir d'en bas au lieu du centre de la tv.
Et test
- Ramses_27
J'avais le même problème de placement de la centrale et j'ai mis ça pour y remédier, maintenant elle est posée sur le meuble sous la TV.
http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... spens.html
Il faut juste avoir la bonne hauteur sous son meuble pour que le pied passe, on peut toujours surélever avec 4 ou 6 petits pour faire la bonne rehausse.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Mouai, partisan du "pas mourir bête" j'avais essayé, mais bof, déjà mon cerveau est assez c** il associe les voix avec les personnages a l’écran, donc pas de soucis de ce coté la le son viens bien de l’écran, et surtout sans centrale je perdais un effet que j'adore, en gros un effet "ouverture" par exemple les personnages sont dans un voiture, le son ne passe que par la centrale, conversation intimiste, et la, la camera sort de la voiture et envois le son des frontales, la scène s'elargie devant moi, j'adore
Bref le placement n'est pas 100% idéal (le jour ou je passe au trans-sonore 3m de base promi je colle une centrale identique aux frontales pile poil en plein milieu, c'est prévu ) mais de la a créer des perturbation sonore il y a quand même un gouffre, j'ai teste avec et sans, (j'ai marché sans centrale pendant 6 mois a un moment) je préfère avec, mais avec une centrale qui a le même rendu (oui pas identique car moins de coffre) mieux vaut pas de centrale qu'une centrale au rabais par rapport aux frontales
- sekelman
ça deviens compliqué car si je comprends bien c'est vraiment subjectif.
En gros, je test et je vois si ça me conviens.
Mais ravi d'avoir appris qu'on pouvait se passer de centrale.
J'étais persuadé que la centrale était un "plus" et qu'après on pouvait plus s'en passer
- Ramses_27
Ta centrale posée à 60-70 cm du sol arrose les genoux de l'auditoire mais pas les oreilles
De plus la non linéarité des trois enceintes frontales crée automatiquement une incohérence spatiale: un panoramique balayant mettons de gauche à droite va passer de la colonne de gauche à d'un coup ramener le son bien trop bas sur la centrale, pour repartir plus haut sur la colonne de droite.
La cohérence de l'ensemble sera bien moins bonne que sans centrale.
Ne le prends pas mal car il faut bien entendu relativiser, on a tous nos contraintes de placement dans les meubles, mais malheureusement le plus souvent on se satisfait d'une solution bien plus esthétique que sonore.
Ce que je voulais dire c'est que la plupart du temps une centrale amène plus de problèmes que de solutions.
- Meep
Ramses_27 a écrit:ça deviens compliqué car si je comprends bien c'est vraiment subjectif.
Ca c'est toute la problématique du son ! Evidemment que c'est subjectif car ce sont TES oreilles que tu dois satisfaire, pas les notres !
La communauté amène des idées, des solutions, mais au final tu es seul juge de ce qui te plait le plus
- Meep
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
