Bon, j'ai mis le nez dedans.
Visiblement un relais ne claque pas.
On a regardé les courants de repos. Coté gauche c'est OK, 110 mv, coté droit zéro
On a inversé les lm 358 et 324 ceux du canal droit à gauche et vis/versa)
Le canal droit ne fonctionne toujours pas et le gauche est toujours OK. Les LM ne sont donc pas en cause.
Un relais out, collé ?
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
UP en panne - Help !
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Si tu as 0 en offset commence par verifier toutes les alims cote droit.
Tu peux comparer G et D pour reference.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Alex_twn a écrit:Salut,
A la sortie des transfos, j'ai 17.5V coté droit et gauche donc ça à l'air OK à ce niveau là.
Faut aller voir plus loin j'imagine, après le redressement du courant, à la sortie de la carte qui est sur la façade ?
- fast freddy
Oui il faut aller plus loin. Ça m'étonnerait qu'il y ai un pb sur les cartes face AV.
Il te faut aller mesurer les tensions pour l'étage d'entrée du UP.
De mémoire on doit avoir dans les +/-30V sur les régulateurs. Tu as les schémas? C'est facile avec.
- Alex_twn
Il y a bien du courant continu qui sort des cartes AV, mais je ne trouve pas 30v.
Je ne regarde sans doute pas exactement au bon endroit, et je suis une quiche en lecture de schéma électronique
- fast freddy
Salut
Je sais pas si tu l'as , mais voila un relevé de tension
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Bon ben c'est moi le copain qui essai de dépanner l'UP de fredo !
Pour l'instant j'ai rien démonté je suis juste passé voir, pas d'offset en sortie, pas de relais qui claque non plus sur la voie de droite...
Les AOP LM324/358 ont était intervertie, même panne, la première carte d'alim sort bien du continu mais fredo pas vérifié toute les tensions.
Dite-moi une chose, si le relais connecte pas parce qu'il est HS est ce "normal" de ne pas avoir de courant de repos entre TP +/- et la base des résistances (connectés à la sortie HP de mémoire) ou alors on devrait quand même avoir du courant ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Faut que je refasse la manip, j'avais du merder.
Je viens de vérifier la tension de -29,6V (en haut à droite ) et je la trouve conforme.
Je dois faire toutes les mesure ?
Y'en a un paquet
Y'en a un paquet
- fast freddy
AlexScan a écrit:Bon ben c'est moi le copain qui essai de dépanner l'UP de fredo !
L'offset tu le mesures ou ? Avant ou après le contact du relais
Jean-Philippe
- razzortec
fast freddy a écrit:Faut que je refasse la manip, j'avais du merder.
Y'en a un paquet
Oui ce serait bien
Jean-Philippe
- razzortec
OK j'attaquerais ça demain
- fast freddy
razzortec a écrit:AlexScan a écrit:Bon ben c'est moi le copain qui essai de dépanner l'UP de fredo !
Je pense que c'était après ...
- AlexScan
C'est chaud d'aller faire ces mesures
C'est impossible de toutes les faire sans démonter le coté droit de l'ampli.
Si nécessaire je le ferais, mais voila déjà les mesures que j'ai pu prendre (surligné en jaune)
Tout à l'air OK.
Vous en pensez quoi ?
Tout à l'air OK.
- fast freddy
elles sont ou tes mesures ?
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Je trouve les mêmes valeurs à un chouilla prêt.
ça doit être pile poil les mêmes ?
- fast freddy
55 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
