ayant acquis une télé Samsung 4K récemment, je souhaite faire évoluer mon PC HC et donc ma carte graphique, j'ai longtemps hésité avec une Radeon RX 460 mais ça me parait léger, du coup je pensais prendre une RX 470 mais j'ai un soucis d'encombrement dans mon boitier Silverstone GD05.
Je ne sais pas ce que vaut les Geforce, mais la série GTX 1060 me parait pas mal, et nombreux de ces modèles ont des dimensions idéales pour mon boitier.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: grhum33 et 114 invités
GeForce GTX 1060 et la 4K
- Moucham
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:11
elle est parfaite, sortie HDMI 2.0a, et idéale dans le chainon kaby lake/windows 10 pour lire certaines sources 4K qui réclament ces choses (amazon 4K, netflix 4K pour ne citer que celles ci..)
Me suis trompé de mon côté j'ai pris une GTX 1070, sortie HDMI 2.0B:(
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Merci Deanorth pour ta réponse
- Moucham
J'en ai une OC par moi même, tu peux y aller c'est de la balle, assez de perf pour faire passer Madvr en upscale 2160p NGU Medium ou High.
Fait tourner RE7 en 1080p tout à fond en HDR, par contre faut pas rêver les jeux en 4k natif c'est limité.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Merci Alex, ce n'est que pour un PC HC dédié uniquement à cela, pas de jeux.
Par contre, penses tu que la version 3 G est suffisante par rapport à la version 6 G ?
- Moucham
Pour du HC uniquement la 6Go ne te permettra rien de plus que la 3Go ... 10% de GPU en plus ou moins ne te fera pas passé un NGU en Very High.
- AlexScan
Merci, je prend note!
- Moucham
je me permets de rebondir sur ton post Moucham car lorsque j'avais constitué mon PCHC il y a 7 mois, je n'avais pas été convaincu par l'apport d'une carte graphique pour un PC dédié au HC et j'utilise le GPU de mon i5 6600 Skylake (HD530)
Je continue de me poser la question ceci dit, d'autant que je projette maintenant sur un écran de 2.60m de base et bientôt sur un 3m....j'utilise JRIver et je lis principalement des format .MKV (1080p) => aurais-je un gain à passer sur une carte graphique comme la GTX 1060 ? sachant que dans tous les cas je suis limité à un TDP de 95W sur mon PC à refroidissement passif (HD Plex H5)
Merci de vos retour,
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
- Inscription Forum: 18 Juin 2010 17:14
Je n'ai pas de HDPLEX, mais j'avais posé la question à Larry, concernant son alim lineaire externe (la moins puissante), et il m'avait dit qu'en utilisation vidéo la GTX 1060 ne tirait pas beaucoup.
De là à dire qu'en passif ca ira avec les caloducs je ne sais pas, mais c'est la carte qui me semble avoir le meilleur rapport puissance/tdp.
- Deanorth
Merci de ta réponse Deanorth mais ma question principale, mal exprimée peut-être , était de savoir si une garte graphique m'apporterai un plus par rapport à l'utilisation du GPU dans le cadre d'une utilisation HC uniquement....ça semble être une question basique mais la réponse ne semble pas aussi évidente
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
whoops...
Effectivement mes yeux ont du se croiser et j'ai répondu à côté:)
alors oui l'apport est important, mais ne le sera que si tu paramètre en conséquence, tel quel, tu ne fera que déporter la sortie du hdmi de ta carte mère vers la carte graphique (avec l'avantage de la sorte 2.0a de la 1060).
par contre, quand tu te mettra à jongler avec madvr, ou les autres logiciels qui s'occupent du traitement de l'image, là hors carte graphique, quasi point de salut.
Donc dans ta question, ca serait plutôt le fait que la carte graphique va te donner la capacité à en faire plus à postériori:)
- Deanorth
Je n'avais pas vu que mon post initial avait alimenté par d'autres questions, du coup je vais en partie répondre à certaines interrogations.
Pour ma part, l'apport de cette carte graphique a été très bénéfique, en effet, depuis que j'ai installé ma télé à savoir une Samsung 4K, mon PCHC plantait lamentablement au démarrage de n'importe quel film ou séries.
L'apport qualitatif est indéniable pour une consommation électrique maîtrisée(120 watts pour la carte), j'ai du quand même remplacer mon boitier; un modèle Silverstone GD05 à la place du ML03.
Voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas !
- Moucham
Merci encore de vos retours
Je n'y connais absolument rien en optimisation du traitement vidéo lorsqu'on a une carte graphique dédiée. Madvr, c'est donc la grosse inconnue....je vais regarder de quoi il s'agit mais comme j'utilise JRiver, je ne suis pas sûr d'avoir des possibilités "d'add-on" sur le logiciel ? mais je suis "toute oui" et prêt à étudier les possibilités d'optimisation
Avec le boitier passif HD Plex H5, je suis limité à un TDP de 95W. Je lis vos commentaires quant au HDMI 2.0a mais la plupart des GTX 1060 que j'ai vues ont de l'HDMI 2.0b....y-a-t-il un modèle 2.0a que vous pouvez conseiller ? pourquoi le 2.0a est-il important ?
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
après prise de renseignements, une GTX 1060 ne passera pas dans mon boitier HD Plex H5 à cause du TDP de 120W commun à toutes....il me reste 2 options:
- changer de boitier: je songe depuis un moment à déplacer mon PCHC dans une autre pièce que le salon (ayant un réseau optique, pas de souci d'intérférences sur les câbles), je n'aurai alors aucun remord à passer sur un boitier avec ventilos (je peux ré-utiliser le gros de ma configuration de toutes façons)
- prendre une GTX 1050 Ti dans le boitier H5: son TDP est de 75W mais je crains qu'il y ait un gros écart avec une 1060, qu'en pensez-vous ?
Guillaume
Guillaume
- guillaume31
J'ai eu le même soucis que toi, niveau hauteur de carte graphique dans mon boitier Silverstone Milo ML03, du coup j'ai acheté le modèle Grandia GD05B - USB 3.0 Edition, et ma carte Msi 1060 rentre parfaitement.
Pour info elle possède un connecteur d'alimentation situé à l'horizontal, et non à la verticale, cela permet de gagner de précieux centimètres.
Sinon pour pour revenir à ta question, je ne sais pas ce que vaut la Geforce 1050 Ti ...
- Moucham
25 messages
