Bonjour, la série de Vidéoprojecteur JVC X-_000 est annoncée plus lumineuse, puisque l'ampoule n'est pas la même que sur les série précédente. L'ampoule sur les séries précédentes est de 230 Watts, alors que sur la série X-_000 elle est annoncée de 265Watts.
Citation description technique:
Cette dernière génération de vidéoprojecteur est équipée d'une toute nouvelle lampe de 265 Watts permettant d'obtenir une luminosité accrue donnée à 1800 lumens ANSI pour ce JVC DLA-X7000
Après démontage du bloc d'ampoule, il s'avère que l'ampoule est notée 250 Watts ???????
Pourtant sur la trappe du logement de l'ampoule , il est bien noté 265 Watts......donc ????????
Je serais curieux de savoir pourquoi il est annoncé 265 W et que l'ampoule n'est que de 250W????????? Question à poser à JVC.....
Je viens d'avoir l'occasion d'essayer une ampoule de 265 Watts installé sur VP SONY, bulbe seul de marque identique à l'original, et de référence identique.......malheureusement la luminosité est inférieure à celle du bulbe de 250 Watts d'origine. Certainement un problème de tension délivrée par le JVC plus faible que sur le SONY .....Je pensais pouvoir gagner 15 Watts de plus par rapport à celle d'origine, mais .....
Donc voici ci-dessous en photos, la procédure à suivre pour changer le bulbe, ce qui est beaucoup moins cher par rapport au bloc complet.
Il suffit d'être méthodique, minutieux, savoir tenir un tournevis et ne pas trembler.......
Le Bulbe d'origine de la série X-_000 est de référence USHIO CHINA CSL 0657 NSHA250JK B3A-0020-00
250 pour 250 W
1) Débrancher le cordon d'alimentation du Vidéoprojecteur. Dévisser la vis qui maintient la trappe d’accès au bloc ampoule du Vidéoprojecteur JVC.
2)La trappe se retire complètement, dévisser les deux vis qui maintiennent le bloc ampoule, puis tirer le bloc vers soi....
3)Déposer délicatement le bloc ampoule sur un support l’empêchant de glisser pendant l'activité.
Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme aimanté, ou sinon accompagné d'un module magnétisant/démagnétisant
Il suffit de passer le tournevis dans la partie magnétisante, et votre tournevis est maintenant magnétique. Les vis resteront aimantées au tournevis, au lieu de tomber après dévissage....
4) Dévisser les 4 X vis noires qui maintiennent les lamelles/ressorts qui maintiennent le bulbe
5) Dévisser la vis noire qui maintient la plaque métallique au niveau du connecteur
6) Retirer les languettes/ressorts qui maintiennent le bulbe en place
7) Retirer délicatement le bulbe avec le connecteur
Dévisser les deux vis sur les deux cosses du bulbe afin de désolidariser le connecteur du bulbe
8) Prendre le nouveau bulbe et revisser les deux cosses dessus
9) replacer le bulbe et le connecteur dans le montant
10) Remettre en place les 4 X lamelles/ressorts qui maintiennent le bulbe
et remettre en place les 4 X vis noires qui maintiennent ces lamelles/ressorts: ATTENTION sur le montant en plastique noir, des petits ergots en plastiques guident les lamelles et doivent passer dans les petits trous des lamelles/ressorts
Bien vérifier si tout est bien remis en place au niveau des lamelles/ressorts, et remettre les 4 X vis noires qui maintiennent les lamelles/ressorts
11) Remettre en place la plaque qui maintient le connecteur et mettre la vis
12) Faire une dernière vérification, puis remonter le bloc ampoule dans le Vidéoprojecteur
Revisser les deux vis argentées maintenant le bloc ampoule
Remettre le capot en place et visser la vis de maintient
Rebrancher le câble d'alimentation et faire un essai d'allumage............ça fonctionne.......
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
TUTO de changement de Bulbe sur Bloc Ampoule de JVC X-_000
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
L'utilisation de gants pour le bulbe est recommandé ?
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
JEANBAPT53 a écrit:L'utilisation de gants pour le bulbe est recommandé ?
Non pas du tout, puisque le corps de la lampe est en verre très épais et la partie active est au milieu, entourée du réflecteur . Il faut juste faire attention de ne pas toucher cette partie là.
C'est pas comme une ampoule halogène ou le corps de l'ampoule est aussi la partie active.
Le changement de bulbe met environ 15mn avec démontage et remise en place dans le Vidéoprojecteur.
- minirama90
Super tutoriel, merci.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Merci super tuto
- JEANBAPT53
super tuto Laurent
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
vincz a écrit:super tuto Laurent
Merci Vincent.
Concernant le bulbe de 250W installé sur le X-7000 , sur la série X-_000 et X-_500, la question va être posée à JVC, car annoncer 265W et mettre une ampoule de 250W ne me semble pas cohérent.
- minirama90
merci pour ce tuto
bulbe acheté où? original ou copie? prix?
Tu ne pourras pas avoir plus de lumens car la lampe doit recevoir plus de voltage sur les X0500.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
ektor a écrit:merci pour ce tuto
OK, mais à partir du moment ou JVC annonce 265W sur la trappe du bloc ampoule, et qu'il y a une ampoule de 250W, y'a un loup...........
Alors qu'ils aient augmenté la tension sur la nouvelle série pour obtenir plus de luminosité OK, mais là.....
L'ampoule essayée est une ampoule de 265W qui se monte normalement sur les SONY, mais étant donné que ça donnait moins de luminosité, la tension d'alimentation doit être plus faible sur le JVC que sur les SONY.....
Je ne connais pas le fournisseur de mon intermédiaire......quand au prix, c'était 160 euros....
- minirama90
Réponse de JVC par rapport à cette ampoule de 250W montée dans le module lampe annoncé 265W..........
Suite à votre message, nous vous apportons les éléments de réponses suivants.
Initialement, la lampe PK-L2615U des DLA-X7000 a une puissance de 265W. Dans votre cas, la lampe installée dans votre vidéo projecteur est une évolution ne consommant que 250W au lieu des 265W que peut fournir le DLA-X7000.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos produits.
Le Service Consommateurs
JVCKENWOOD S.A.
JVCKENWOOD S.A.
- minirama90
Je viens de trouver cette ampoule, ça vaut le coup d'essayer vu le prix ( - de 50 euros), comparé au tarif du bloc lampe complet ( je l'ai vu à + de 600 euros.... ).....
https://fr.aliexpress.com/item/Compatib ... .34.mwVcXy
- minirama90
kerlucun a écrit:Superbe tuto,
moins de 50€ pour une lampe incite à la prudence.
J'en ai fait l'expérience il t a quelque temps avec mon X3, la lampe reçu était un lumignon et non un phare, donc retour à l'expéditeur mais les frais de port sont restés à ma charge.
Cependant ce peut être intéressant pour vérifier si la lampe est à changer ou bien si l'appareil nécessite un retour en SAV.
La lampe que tu as mis en place te donne-t-elle entière satisfaction, peut on savoir sa provenance? Quel a été la durée de vie de l'ampoule précédente?
non pas encore commandé car je n'en ai pas besoin dans l'immédiat.....mais je compte tenter le coup prochainement. Je ne manquerai pas de dire ce que j'en pense......
- minirama90
Une lampe est concue pour fonctionner suivant la marque et model du video projecteur, on peut se fier au nombre de watts de la lampe mais aussi en terme de lumens
la taille de la bride du réflecteur et le point focal sont souvent différents , ce qui est important pour l' arc électrique qui produit la lumière sur votre écran
on peut donner des conseils, avis etc.. on est sur un forum mais bien souvent j'en ai vu qui ont acheté sur des sites de lampes avec la référence JVC PK-l2XXX en ayant l'air satisfait
(faire des mesures pour s'en rendre compte surtout quand son ancienne lampe perd en luminosité, on s'y habitue avec le temps)
mais non adaptées car vendu sous l'ancienne gamme.. tout cela au risque d'endommager leur video projecteur ..
il faut se fier a ce qui est indiqué sur le bulb de l'ampoule pour ne pas se faire avoir ou alors avoir la mention OEM.
sans quoi quel intérêt d'avoir un super projo et ne pas pouvoir l'exploiter comme il faut si ce n'est qu'elle peut chauffer et imploser en mode haut
- vincz
Salut à tous,
J'ai une question (sans doute débile), mais je la pose quand même.
J'ai un X500 équipé d'un bulbe de 230W (origine).
Si j'essaye de monter un bulbe de X5000 (250W ou 265W) sur mon X500, qu'elle est le risque ?
Mes hypothèses :
* Je crame le X500 (du moins le Ballast qui risque de ne pas "supporter" la lampe de 250W)
* Cela fonctionne mal (car le niveau de tension délivré par le Ballast ne sera pas suffisant), manque de luminosité, scintillement, ...
* J'ai exactement la même luminosité qu'avec une lampe de 230W (supposition : C'est le ballast qui régule la puissance émise par la lampe) --> Mais dans ce cas, la lampe durera peut être un peu plus longtemps car elle est censé supporter 250W (ou 265W) mais ne sera alimenté que par 230W maximum en lampe haute (A la condition que ce soit le ballast qui régule ...)
A ce propos, le ballast est il différent entre un X500 et les générations qui ont suivi ?? (je pense au X5000, X5500, ...).
Quelqu'un a t'il déjà fait l'essai que je décris ci-dessus ?
Kaizen
Mes hypothèses :
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Demande / Conseil
