VOUS POUVEZ ALLER DIRECTEMENT ICI POUR AVOIR LES CHOIX ACTUELS.
post180406143.html#p180406143
Le pas va être franchi !
Ca fait un moment que l'idée trotte en tête, mais là, la configuration de la pièce permet le VP, et comme c'est le WAF qui demande en plus, faut pas se priver
Utilisation : Visionnage de film et de série
HD 1080
Pas de 3D
Plutôt Tri-LCD n'ayant pas eu l'expérience DLP
Sources : DVD - Décodeur LiveBox (blue-ray plus tard peut-être)
Bref, voilà la disposition de la pièce (ou presque, la photo est celle de l'annonce de vente de la maison !)
La disposition est similaire.
La TV est au même endroit, elle restera pour une utilisation journalière commune.
Le canapé est également au même endroit.
Le lustre n'existe plus, maintenant c'est un plafonnier plus compact
Couleur des mur, tel que sur la photo, blanc en grande partie (plafond) "taupe" au niveau du renfoncement de la TV. Sol en parquet chêne.
Donc, l'idée c'est de mettre l'écran au plafond devant la TV, quasi aligné au mur allant vers la baie vitré (mettons un renfoncement de 10 / 20cm max vers la TV)
Le VP serait sous l'escalier, au dessus du canapé (sur tablette très probablement).
Distance entre lentille et toile : environ 3.60m (entre 3.50m et 3,80m)
Base image souhaitée : 2m (entre 1.90m et 2.10m)
Distance sol / écran : 80cm (place des enceintes) - (donc 1.6m de déroulage de toile)
Comme les enceintes seront derrière l'écran ou alignée avec l'écran, je compte les refaire pour qu'elles soient plus compact (petite colonne), elles ne dépasseront pas les 70cm.
Budget : c'est un peu flou ... je sais qu'au niveau VP il faut compter minimum 700€ pour avoir un appareil de bonne qualité en HD, et d'après ce que j'ai pu lire, les BenQ (série W) semblent être des bons candidats ! Mais je crois qu'il y a un souci par rapport à mon recul et à ma largeur de base ... donc si d'autres modèles conviennent. (maintenabilité de la lampe souhaité)
Vu que j'ai la baie vitré et une verrière exposée plein sud, il va falloir un VP qui a de la gouache en lumens (même si j'ai les volets pour tout mettre dans le noir).
Niveau écran, si j'ai encore bien compris ce que j'ai lu, un écran gris technique de bonne facture ne serait pas idiot au vu de ma configuration ... comme l'utilisation sera peu régulière (dans un premier temps je pense), je crois qu'un manuel serait suffisant, à voir la différence de prix avec un électrique ... mais par contre, quid du prix pour un gris technique de bonne facture (parce qu'il faut pas hésiter sur la qualité visiblement) ?
Voilà, si des experts passent dans le coin, je suis preneur de tout avis et conseil (et tarif sur les toiles)
Merci à vous.
D.
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaelR et 34 invités
Chez Dagda - Optoma Cinemax P2 + ALR UST CineScreen - P4
- Dagda
Ca va peut-être pas t'aider mais avant de partir sur du dlp, faut voir du tu es sensible aux Arc-en-ciel. Moi je vois que ce donc ce fut vite réglé.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Oui, bonne remarque !
En effet, je ne sais pas du tout sur ce point comment je me place, donc dans le doute, plutôt partir sur du tri-LCD ... d'après ce que j'ai pu lire, la différence n'est pas hyper flagrante entre les deux technos ... ?
D.
D.
- Dagda
Ben il y a des différences qd même , après on tombe aussi dans des histoires de goûts.
Puis de marque meme (Sony/jvc/epson).
L'idéal c'est de les voir dans de bonnes conditions (Et c'est pas facile! Meme chez un vendeur)
700€ peut-etre voir une bonne occaz.
mais le budget est serré qd même
Par chance 2m de base ça veut pas de grosse lampe nécessaire.
Peut-être chez epson il y a des choses dans ces prix.
Il faut aussi voir ton niveau d'exigence niveau image.
Si tu peux y mettre un peu plus, au moins c'est fait
- Patlezinc
si tu dois utiliser ton vidéoprojecteur en plein jour, tu risques d'être déçu. Tu auras intérêt à fermer une partie de tes volets pour avoir une image correcte.
Pour les tarifs des écrans techniques comptes déjà plus de 1 000€ pour un écran fixe de 2 mètres de base.
Tu vas utiliser la projection, uniquement pour les films de temps en temps ? où tu envisages de remplacer la télé par la projection?
- JulienR3105
- Inscription Forum: 08 Sep 2011 22:46
Patlezinc a écrit:Si tu peux y mettre un peu plus, au moins c'est fait
700€ c'est le minimum qui semble convenable. Mais de ce que je peux voir dans les boutiques, 900 / 1000€ semble être quand même un cran au dessus.
Je ne sais pas ce que vaut Optoma, mais le HD36 semble entrer dans mes critères.
Ou, pour rester dans les LCD - Epson TW6700
JulienR3105 a écrit:si tu dois utiliser ton vidéoprojecteur en plein jour, tu risques d'être déçu. Tu auras intérêt à fermer une partie de tes volets pour avoir une image correcte.
Les volets seront clairement fermés lors de l'utilisation du VP
JulienR3105 a écrit:Pour les tarifs des écrans techniques comptes déjà plus de 1 000€ pour un écran fixe de 2 mètres de base.
Ah oui quand même ...
JulienR3105 a écrit:Tu vas utiliser la projection, uniquement pour les films de temps en temps ? où tu envisages de remplacer la télé par la projection?
Non, la TV reste, l'écran sera vraiment pour les films et les séries (en sous-titrées, parce que là c'est trop petit )
D.
- Dagda
Vous pouvez oublier les Benq W.... car ils se placent soit sur une table basse, soit à l'envers au plafond, donc là, l'escalier va clairement gêner.
Pour un positionnement sur une tablette, il faut partir sur un projecteur avec un lens-shift de plus grande amplitude que celle des Benq. L'Epson TW6700 serait bien (à 1300 € en PPI mais négociable un peu en dessous), mais attention, il est trop lumineux pour 2 m de base, donc il faudrait peut-être lui adjoindre un filtre gris neutre ND2 qui va diviser la luminance par deux.
Dans vos conditions, une toile grise technique s'impose quasiment, surtout si vous voulez regarder avec un peu de lumière ambiante. Mais ce type de toile nécessite une planéité parfaite, il faut donc soit un écran cadre, soit un écran motorisé tensionné, vous pouvez donc oublier l'écran manuel. Quant au prix, il faut compter minimum 2000 € pour un motorisé tensionné de qualité, sinon vous risquez de vite déchanter pour du low cost. Un écran fixe serait au moins deux fois moins cher, mais ça pose le problème de la télé.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Ouai, ça fait un beau billet quand même
Une image de la situation actuelle.
Clairement, la toile au mur, on oubli ...
Niveau écran, j'ai bien compris qu'un tensionné serait préférable, mais du coup, est-ce que le gris technique est impératif sachant qu'on regarderait dans le noir ... ou plutôt, quelle serait les traitements à faire autour de l'écran pour limiter le problème et s'orienter vers un écran blanc motorisé tensionné (coutant dans les 600€ si j'ai bien vu - ICI ???
D.
D.
- Dagda
Un écran avec toile grise technique est ce qu'il y a de plus adapté à votre situation, et vous le garderiez de très nombreuses années. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas le budget, une toile blanche traditionnelle avec traitement de la pollution lumineuse est envisageable, mais avec un résultat qui sera assez loin de celui qu'apporterait une bonne toile technique.
Pour le traitement de la pollution lumineuse, le minimum est de couvrir de velours noir toutes les surfaces claires situées à moins d'un mètre de la toile, y compris le plafond si nécessaire.
Un peu de lecture et une vidéo devraient vous faire avancer :
http://homecinema-tendances.eu/videopro ... contraste/
Où peut-on trouver les tarifs des XtremScreen (par exemple) ?
- Dagda
Pour 100€ je me suis fait 4 toiles noires que j'installe en 5 minutes.
La différence est énorme et le prix minime
Ca sera ton portefeuille qui choisira
- Patlezinc
Dagda a écrit:Où peut-on trouver les tarifs des XtremScreen (par exemple) ?
En passant par moi
Patlezinc a écrit:Pour 100€ je me suis fait 4 toiles noires que j'installe en 5 minutes.
Une toile noire ? Tu peux détailler ?
- JulienR3105
Ton contraste va partir à la poubelle très rapidement si tu as des murs blancs.
L'idée est de couvrir tes murs avec qqchose de noir. Surtout les murs proches (en général plafond et murs proches de l'écran). J'étais allé dans un espace de dépôt de tissu et j'avais pris un rouleau de tissu noir plutôt élastique. J'ai mis des œillets , une ou deux vis discrètes par ci par là, et hop.
J'en mets au plafond, derrière et sur les 2 côtés.
Je dois avoir une photo qqpart.
Mon ami à qui j'ai vendu mon x55 a lui mis des rideaux coulissants sur des fils en metal. Encore plus rapide. Mais moins bon pour le waf. A voir suivant ton contexte.
- Patlezinc
Ca ne rend pas justice a l'install mais c'est efficace et face à l'écran quasi "hermétique".
En tout cas si on commence à mettre un peu des sous dans le projo ca devient très utile.
- Patlezinc
57 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Demande / Conseil |
