j'ai en stock plusieurs éléments JBL en attendant un futur projet de salle dédié.
dont 2 2242h, deux 2226H et deux 2447J membrane d'origine pour le moment.
j'en ai un peu marre de voir tout ce beau monde commencé à prendre la poussière.
J'ai donc utilisé les 2242H pour me faire des caissons type 4645C. ils sont presque fini, j'ouvrirai un post quand ils seront Ok.
et je souhaite utilisé 1 seul 15" par enceinte et une compressions 2447J pour fabriquer une paire d'enceinte hifi, qui n'auront pas besoin de descendre trop bas, car un caisson sera la.
Il reste la question du pavillon, l'idéal serai un Arai 290 compatible avec mes 2447, mais ce n'est pas le cas pour le moment.
je possède des 2381, mais je crois avoir lu qu'il ne sont pas idéal pour de la hifi. j'ai des 2380 également mais il sont vendu et en 1" pas 1.5"
une paire de PH316 est en route
pour les 2226H ce sera 110L @47Hz
le tout en filtrage actif.
Je suis un peu pommé pour le choix du pavillon. je pensai au P.Audio PH316. que j'ai déjà acheté, mais pas encore reçu.
si vous avez d'autres idées..
Léo
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 71 invités
2247 donc 1.5"?
Alors vous avez le "must" chez JBL pour aller avec: le pavillon de la JBL M2. Coupure possible à 800Hz, ce que permettent aussi vos 2226.
http://reconingspeakers.com/product/jbl-m2-horn-lens-5025594/
Un lien sur cette M2:
http://www.jblpro.com/www/products/recording-broadcast/m2/m2-master-reference-monitor
- Bruno_du_13
Bruno_du_13 a écrit:2247 donc 1.5"?
heu non 2447J pas 2247..
l'idée de faire un truc qui ressemble " je ne parle pas de clone" de la m2 me plais bien.
avec possibilité de remplacé les HP quand il seront dispo et que j'aurai le budgé.
dans un premier temps j'ai que les pavillons a acheter.
vous me confirmé que les 2447J + adaptateur peuvent etre utilisé avec les pavillon M2 ?
Léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Oui faute de frappe, c'est le 2447 bien sûr...
Le pavillon s'adapte très probablement avec le 2447 (j'ai eu l'occasion de comparer le montage d'un d2430, le moteur du pavillon de la M2, et du JBL2452, un autre 1.5", et c'était tout à fait compatible). Pour en être certain, contactez le service client du lien donné, comme je l'avais fait pour la compatibilité 2452/d2430k, ils avaient mesuré sur les deux et m'avaient envoyé une réponse précise.
Il faut en plus du pavillon, un adaptateur:
http://reconingspeakers.com/product/jbl-m2-horn-flange-5026224/
Ca a un coût, mais vu le niveau de qualité, ça le vaut bien!
- Bruno_du_13
merci, je vient de faire une simu pour les pavillons + l’expédition et ça pique un peut 1174$ pour la paire livré.
il faut rajouté de la douane à ça ?
pour les adaptateur c'est pas un soucis je les ferais faire, à 240$ la paire !!
l’idée est vraiment de faire quelques chose qui marche,mais en plusieurs étapes .
dans un premier temps les caisses et l'achat du pavillon M2, en utilisant mes 2226H et 2447J
ensuite remplacer progressivement la compression et le 15".
Je pense faire les mêmes caisses que pour la M2, mais avec 40 litres de volume factice à l’intérieur, que j’enlèverai quand je remplacerai les 2226H pas les JBL 2216ND.
110 Litres interne pour les 2226H qui pourrons passé à ~150 litres .
pareil pour les évent je ferai en sorte que leur réglages ne soit pas définitif pour les 2226h.
- athoriac
bon finalement je vais peu être partir sur une fausse jumelle de la M2.
dans mon projet c'est tout de même hallucinant que le pavillon coute le même prix que la compression " en occaz" . mais bon ce sera le seul achat, le reste je l'ai déjà..
j'ai trouver une paire de PH316 que je doit recevoir dans la semaine mais je pense que je m'en servirai pas, j’essaierai de faire des mesures comparative quand même.
Léo
Léo
- athoriac
Ce n'est pas étonnant dans ces dimensions là, regarde le TH4001 ou l'Arai 290, à moins d’avoir des TAD le pav d'occase coûte plus cher que les comp ^^
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:Ce n'est pas étonnant dans ces dimensions là, regarde le TH4001 ou l'Arai 290, à moins d’avoir des TAD le pav d'occase coûte plus cher que les comp ^^
oui c'est vrai mais bon, pour un bout de plastoc..
quoi que sur certain photo on dirai qu'il y a du plastique sur lequel une resine a eté coulé.
support en plastique et pavillon en résine, il fraudai voir de plus prés..
c'est une photo du pavillon d'origine ?
bref...
- athoriac
athoriac a écrit:bon finalement je vais peu être partir sur une fausse jumelle de la M2.
Léo
Des seos en 24" te couterons moins cher et ne seront pas en plastique mais en fibre de verre bien épaisse. Finition superbe. 220€ pc chez Gpoint audio
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Il revend ça j'imagine (ou alors c'est la même boite) : http://horns-diy.pl/en/horns/seos/seos-24/
Il sont pas cher en effet, attention ça charge pas des masses les profil SEOS (son de casserole si on descend trop), tu l'utilises à partir d'où globulelg ?
Sur un grand pav comme ça j'ai peur de la directivité dans le haut, il doit perdre son comportement CD plus tôt que ses petits fréres
50cm c'est le max max chez moi, pour le choix du pavillon je fait confiance à JBL, et a vos conseils.
- athoriac
J ai commande ces pav ayant fabrique une m2 diy. Ils sont en plastique mais du plastique dans la masse.apres le prix n est pas justifie pour le cout de fabrication, mais cela inclut la r&d du profil.
- Cyrilio64
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
Cyrilio64 a écrit:J ai commande ces pav ayant fabrique une m2 diy. Ils sont en plastique mais du plastique dans la masse.apres le prix n est pas justifie pour le cout de fabrication, mais cela inclut la r&d du profil.
as tu pu le comparer à d'autres pavillon ?
as tu réalisé un clone exact avec les bons éléments ou un semblant comme moi avec mon projet ?
quel est ton ressenti.
Léo
- athoriac
speedbad a écrit:Il revend ça j'imagine (ou alors c'est la même boite) : http://horns-diy.pl/en/horns/seos/seos-24/
oui c'est vrai que ca charge pas des masses. Mais je vois pas comment celui de la M2 chargerais plus qu'un seos 24. le 24 à 800hz c'est nickel certain les coupent mm à 600hz . Moi j'ai un seos 30 il prends le relai 600hz.
- globulelg
Le pav fe la M2 est plus profond il me semble, JBL le coupe à 750hz, c'est là que ça se joue.
Seos 30" ! Ça commence à faire beaucoup, 76cm
