70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ergon, Kris63, maiky76 et 84 invités
Monacor SPA 110PA + BMS 4524 + Faital STH 100
Le lth102 ça doit aller à 1.1-1.2khz proprement pas moins, faut une 4550, 4552nd ou cp385 (en passif on a dit que non) ou encore une 475pb ou de550. Ou une grosse jbl. La DE500 non elle descend pas.
- Sagem
Comme avec un HF64 en gros non ? (même profondeur et ouverture)
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Je ne sais, la diff à l'ecoute c'est que l'un est directivité croissante (le faital est un tractrix, qui doit en fait bien aller à 1khz c'est un tractrix 500...) et l'autre à directivité constante, sur le faital t'auras 0 diffraction, donc peut-être une plus grande sensation de douceur, mais à voir...
- Sagem
Bonjour tous,
Descendre la fréquence de la compression et du pavillon c'est comme lancer la course aux armements...c'est une spirale de développement maléfique de plus en plus chère, de plus en plus lourde...
...alors que diminuer le diamètre du grave/médium c'est diminuer le risque d'avoir un trou dans la bande passante, et obtenir une tendance à la baisse du prix du HP, du volume de l'enceinte, et malheureusement de la sensibilité.
On peut considérer sous 93dB/W/m qu'une compression n'est plus indispensable. Qu'un MTM peut devenir une solution intéressante.
Une nouvelle configuration apparait, sans forcément détériorer la qualité du produit final, tout en conservant le choix initial de la compression et du pavillon.
En 8" je trouve d'autres candidats Fane Sovereign 8-225, Eminence Beta 8... A+
- MICROTECH
- Inscription Forum: 01 Oct 2016 9:07
Multiplier les petis hp n'est pas comparable avec un seul gros comme dirait ma femme
- Sagem
Oui, faire du HR entré de gamme pour de la Hi-fi je pense pas que ce soit le plus indiqué mais je n'ai pas assez pratiqué l'entrée de gamme HR pour en être sûr
Sagem a écrit:Multiplier les petis hp n'est pas comparable avec un seul gros comme dirait ma femme
C'est une question ou un affirmation ?
Par exemple 4 8" bien rigide c'est pas mieux qu'un gros 15 dans le grave médium ?
Est ce qu'avec 4 8" tu ne dégrade pas la réponse impulsionnel ?
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
celle là j'adore
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
globulelg a écrit:Sagem a écrit:Multiplier les petis hp n'est pas comparable avec un seul gros comme dirait ma femme
Tu mets 4x8" derriere un rideau et à côté un 15", les 2 enceintes avec une comp 2" au dessus en 2 voies, ou même avec un 6.5" et une comp 1" en 3 voies. Y a donc une sd equivalente. Tu me diras laquelle des 2 te plait le plus et est la plus physique
- Sagem
Bonjour tous,
Vos réponses, parfois stupéfiantes ( ), sont surprenantes. Effectivement je pensais pas à ça :plusieurs petits HPs n'ont pas le même son qu'un seul de même surface émissive...Selon WinIsd, je constate que 2 Hps ( électriquement en // ? ) et charge close ont une bande passante étendue vers l'aigu, ( Si c'est avéré, je trouve que c'est une solution magique non ? ) et bien sûr une sensibilité augmentée de 3dB, c'est pourquoi j'étais tenté par la solution MTM car ça faciliterait le raccordement d'une compression plus légère avec une atténuation plus limitée.
Maintenant si effectivement c'est pas si simple de réduire la surface émissive, imaginons que je trouve des compressions + Pav qui descendent à 1kHz...est ce que je pourrais pas faire l'inverse, installer un HP de plus grande surface comme un 12"...j'aime bien Monacor ( c'est pas de la pub, mais un avis de client ) et je trouve le SP30/200PA qui monte pareil que SPA-110PA jusque 1K3 avec courbe de magnitude superposable mais sensibilité 96,6DB/W/m et volume 100l en hausse...Et dans cette gamme je trouve cette réalisation LittleWatt :
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorsch ... littlewatt
...qui semble un bien beau projet... sauf que les détails sont pas livrés
- MICROTECH
Pas bien gros, déjà construites, du rendement et à un tarif sympa :
achat-enceintes-haute-fidelite/paire-d-enceintes-klipsch-rb-81-mkii-t30079690.html
Après pour 50m² .....mais personne n'en parle ici, à voir de près pour moi, la pièce est un des maillons important AMHA
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Pour revenir sur le HF64, je viens de le tester, il n'y pas de diffraction, aucun pincement, l’expansion dans la pièce de phase est bien différente en H et V et pas identique entre 1" et 1.4" (le pav est fourni avec deux adaptateur de même profondeur).
ça se retrouve à la mesure hors axe où on ne retrouve aucun accident typique des pav usant de diffraction, même à 60° c'est insolent de régularité, à partir de 2khz il chute en ligne droite.
Coupure à 900hz@48db, 800hz c'est moins bon.
Je vais tester contre mon Arai 480 + Cp385Nd pour voir
Pas surprenant, c'est pas un 60.40 pour rien
- Sagem
Sagem a écrit:sur le faital t'auras 0 diffraction, donc peut-être une plus grande sensation de douceur, mais à voir...
Il me semblai que tu insinuai qu'il y en avait une (de diffraction) c'est pour ça que j'en parlai ^^
Je continu les tests
En fait les tractrix sont CD dans une bande de fr donnée. On le voit bien sur les mesures
- androuski
70 messages
