Hello ,
Si tu te sers du dcx comme simple égaliseur avec des enceintes passives , il te suffit de paramétrer le dcx en mono > chaque input vers un output propre ( a vers 1 , b vers 2 et c vers 3 ) . Tu auras ainsi la possibilité d égaliser chaque front via la fonction eQ des inputs et des outputs respectifs sur l ensemble de la bande passante de l enceinte ( puisque leurs filtres sont internes et passifs )
CeD
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jam3142, savagess et 51 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Salut CDGG,
Merci pour ta réponse
j'attaquerais le DCX avec le marrantz en RCA preout 1.2v avec un câble RCA ver XLR, en recherchant des infos sur le DCX j'ai trouvé des personnes qui ce plaignes de souffles car le DCX n'ai pas attaqué avec le bon niveau, est-ce toujours d'actualité sur les model 2017?
- alexrs4
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 8:40
Est ce qu'un DCX suffis pour router le signale droite et gauche sur les 6 sorties donc 3 sortie pour le droite et 3 sortie pour le gauche ?
En résumé
Entrée A ver la sortie 1, 2 et 3 et l'entrée B ver la sortie 4, 5 et 6 avec toute la bande passante ?
En résumé
- alexrs4
Tout a fait.alexrs4 a écrit:Est ce qu'un DCX suffis pour router le signale droite et gauche sur les 6 sorties donc 3 sortie pour le droite et 3 sortie pour le gauche ?
En résumé
3 entrées et 6 sorties, tu en fais ce que tu veux.
Mon DCX est une anciennes génération, pas de souffle dans le caisson (je l'utilise que pour le grave)
même quand je filtrais les principales, je n'avais pas de souffle.
- cricri88
C'est rassurant, avec tes fronts tu attaquant en RCA depuis ton preamp ou en XLR ? j'espère ne pas avoir trop de souffles avec des klipsch
- alexrs4
En RCA du pré vers le DCX en XLR via câble adaptés..
Suis en Klipsch aussi.
Mon DCX date de 2008.
- cricri88
Je comprends pas tout la ... tu veux passer tes fronts en multiamp / filtrage actif 3 voies ou juste faire de l eQ ??
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est parfait, je vais voir pour un prendre 1 en test, hâte de pouvoir faire joujou avec, y'a tellement de possibilité, en plus c'est pas chère pour ce qu'il offre
merci à toi
merci à toi
- alexrs4
J'ai une config à ma sauce mais qui me convient, pour les fronts une paire de Klipsch R-26F et 2 paires de Klipsch R-28F j'aimerai partir des preout front tu marantz, arriver sur le DCX en RCA/XLR, depuis le DCX sur chaque A500 qui alimente une paire chacun, l'EQ du marantz et limité et j'ai envie de testé ce DCX
- alexrs4
Tu utilises 2 enceintes différentes pour une meme front ? Cest ca ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui, c'est pour ça que je voulais un EQ, je pourrais adapté la réponse base en fréquence sur les 26, après si pas concluant je les gardes pour la zone 2 et gardes les 2 paires de 28
- alexrs4
Les 26 ne sont pas si différente que les 28
- alexrs4
C est un peu space ton approche ! Tu filtres entre les 2 alors ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Aucun filtrage pour le moment, j'aimerai justement voir les possibilité en gardant mes 26 et 28, après je sais que "j'entre pas de le moule" mais j'aime tester de nouvelle possibilité
- alexrs4
ok ... ( chaque enceinte étant pleine bande , je vois pas trop comment tu veux en tirer une seule avec mais bon ... )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
