Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lazer127, Pif on ze net, Ragnarsson, retour1984 et 327 invités
la p'tite salle à Pascal
Message » 05 Mai 2017 8:13
pascal20vt a écrit:Ok Doubs, mais du coup ta scène avant sera moins large que le reste de ta pièce car tu comptes mettre combien de LDR pour le traitement acoustique ? et j'ai du mal a comprendre ce que va apporter le Placo du coup :wtf:
La laine de verre sert pour l'isolation thermique et les 2 feuille de placo servent pour l'isolation phonique... :wink:
Doubs25
Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
Message » 05 Mai 2017 11:13
Pour répondre à mes remarques et interrogations de certains, voici l'échange que j'ai eu hier avec Pascal
Je voulais l'avoir au téléphone car trop complexe par le forum, le débat aurait pu durer longtemps. Que pascal ait pris la décision de faire ainsi c'est une chose, soit bastaings en périmétrie de 160 fixées par cheville fendues dans le chainage, puis sabots alu vissés dans ces bastaings et enfin madrier dans sabots. Qu'il ait mis des madriers tous les 40cm est exagéré mais qui peut le le plus peut le moins, 60 cm était bien aussi :hehe:
Les dimensions bastaings et madriers n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre, ce qui est gênant et cela ne se verra pas de suite mais dans 5 voir 6 années, c'est la fixation des bastaings dans le chainage avec chevilles FENDUES, tous les maçons le diront, c'est à éviter dans un premier temps parce que ces chevilles lors de l'insertion de la vis vont venir "écarter" le béton qui risque au pire de se fendre et ce à chaque endroit, le bon coté des choses est que malgré les imperfections que Pascal ait pu constater durant les travaux est qu'ils ont quand même pensés à ferrailler :zen:
Dans un deuxième temps ce plancher d'un seul tenant ne repose que sur cette fixation sur chainage qui avec le temps va provoquer de par le poids de l'étage une poussée importante vers le bas, soit DES FISSURES sur la longueur et pour tous les bastaings périmétriques, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais à ce stade de ses travaux je me devais d'intervenir car je ne peux laisser la chose en l'état, ma conscience professionnelle l'emporte au plus haut point :grad:
Ce que j'ai proposé à notre ami et étant donné qu'il compte mettre un isolant en périmétrie de cette pièce, c'est d'ajouter des bastaings verticaux qui vont du sol béton jusqu'au dessous de ses bastaings périmétriques, mesure à prendre + 3 voir 4 mm de plus et les insérer en force, mais pas n'importe comment, placé dans un premier sous le bastaing périmétrique puis plaqué contre le mur par une frappe au sol non pas sur le bastaings mais sur morceau de bois posé contre le bastaings. Enfin ceux ci seront à disposer à chaque angle de la pièce et maxi tout les deux mètres soit si mes souvenirs sont bons, 1 dans l'axe de la largeur et 4 en comptant les angles sur la longueur, ce qui nous amène à un total de 10 8) .
Pour terminer chaque bastaings ainsi coincés devront être chevillés au minimum 2 fois sur le mur ceci afin d'éviter une courbure occasionnée par le poids exercé de l'étage
Bon courage Pascal et n'hésite pas si besoin :friend:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 05 Mai 2017 11:28
Fanvw => bien résumé c'est exactement cela, ya plus qu'a mettre en pratique ces précieux conseils :bravo:
Doubs => bon j'avoue que là je ne suit plus du tout :wtf: :wtf:
moi quand je parle de traitement acoustique c'est pour améliorer le son dans la salle d'où la question de laisser directement ma LDR sans placo sur la scène avant, là ce que tu comptes faire c'est pour isoler ta salle acoustiquement par rapport à l'extérieur si je ne me trompe pas donc pas la même chose :wtf: :wtf: :wtf: ...
Toujours est-il que j'ai besoin de vos lumières avant lundi sur la configuration de ma salle car les gars vont faire le plafond et le plancher et je dois impérativement passer mes gaines pour les enceintes Atmos et les futurs spot.
Pour vous la disposition que j'ai prévue avec une scène avant de 1,60m maxi de profondeur (la salle finie fera 7,30m de longueur) est elle suffisante pour être efficace ou faut-il envisager d'inverser complétement celle-ci au risque de me retrouver avec ma deuxième rangée d'assise (donc surélevée) pile poils en face de la porte ???
Merki :mdr:
pascal20vt
Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
Message » 05 Mai 2017 11:49
Reste comme tu es pour le sens de ta salle, c'est bien :grad:
Pour le 1er tiers absorbant; normalement il faut diviser la longueur de ta pièce par 3 soit 7,30m / 3 = 2,43m il te manque 83 cm :grad:
On est pas à 10 cm non plus hein :hein:
fanvw
Message » 05 Mai 2017 12:32
PAscal,
Dans ma salle, j'essaye, j'ai bien dit, j'essaye de prendre en compte 3 données :
- Isolation thermique
- Isolation phonique (pour éviter que le son se propage de TROP vers l'extérieur)
- Traitement acoustique
Voilà :bravo:
Doubs25
Message » 05 Mai 2017 14:56
Ok Fanvw on reste comme ça alors :wink:.
j'ai eu le gars qui bosse sur mon chantier et il me précise que c'est des goujons d'ancrage FBN II de diamêtre 12 qu'ils ont utilisé pour fixer les solive et non des chevilles fendues comme je le pensais.
Doubs ok donc j'en reviens à ma première question : comment vas tu faire ton traitement acoustique ? (les 2 couches de Placo ne constituent pas un traitement acoustique)
- isolation thermique => c'est ta LDV
- isolation phonique => tes 2 couches de Placo
- traitement acoustique => :wtf:
pascal20vt
Message » 07 Mai 2017 0:51
Bon ça avance :
:mdr:
pascal20vt
Message » 07 Mai 2017 8:51
SAlut Pascal,
Il n'y a pas de petites avancées, tout est à faire...
Courage :P
pascal20vt a écrit:...
J'y réfléchis, j'y réfléchis, elle sera faite sur ossature bois, ce qui est sûr :bravo:
Olivier
Doubs25
Message » 07 Mai 2017 10:58
Encore quelques pieds droits et ça sera bon :bravo:
fanvw
Message » 07 Mai 2017 21:20
Merci Doubs ...
heu Fanvw qd tu dis encore quelques pieds droits je comprends pas trop car on avais dit 5 par longueur :
et j'ai comme convenu prévu de mettre 2 équerres au dessus de la porte :wtf:
pascal20vt
Message » 07 Mai 2017 21:48
Il en manque un sur la largeur pour le cote fermé et pour le cote ouvert tu peux faire soit comme discuté samedi soit tu en mets deux :wink:
fanvw
Message » 07 Mai 2017 22:20
Gné ????
Bon moi yen a pas comprendre :o :hein:
il en manque un sur la largeur coté fermé et un pour le coté ouvert ?????
bon je suppose que tu parles de la porte ?
pascal20vt
Message » 07 Mai 2017 22:24
Sur les grandes longueurs c'est tout bon :grad:
C'est sur les largeurs que je parle, a moins que sur ces largeurs il n'y a pas de solives dans chainage auquel cas c'est pas nécessaire, je ne vois pas bien sur les photos :oops:
fanvw
Message » 07 Mai 2017 22:39
ah je me disais bien aussi ...
en effet il n'y a pas de solivage sur les largeurs ce sont des madriers que l'on voit et ils seront comme tu me l'avais conseiller "callés contre les murs" :bravo:
pascal20vt
Message » 07 Mai 2017 22:45
5 sur 5 :friend:
fanvw
