Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer, cybtech, dabass, Greg Lagarrigue, jpvoit, kalahaan, Kris63, Misu, PETOIN Dominique, tcli et 115 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Initialement, je voulais prendre le 8XC20 en coax.
J'ai beaucoup aimer le SEAS L12RE/XFC, mais c'est un tweeter et pas une compression.
Après, l'option 8" + tweeter de compèt peut être une solution, le coax a l'avantage de ne faire qu'un trou dans la boite et l'intégration esthétique est plus simple ...
D.
D.
- Dagda
Un couple 18Sound 8NMB420 + Beyma CP21F pourrait aussi faire le job ... par contre, quid du montage cote à cote à l'horizontal ... ?
D.
D.
- Dagda
(Beyma 12WR400 - Dynaudio 15W75 - Dynaudio D260) - parce que bon, je les aime bien quand même mes Dynaudio
Chiche
- Dagda
Personnes pour me dire que je fais portnawak ?
- Dagda
Tu fais portnawak
Blague à part je ne sais pas si préférerais pas une tête medium aigu dynaudio au coax b&c, je parle si c'était pour moi.
J'ai juste un doute sur la disposition que tu suggères avec deux médiums mais même comme ça je me demande si je choisirais pas ça...
Mais je peux me tromper car seul une écoute comparative permettrait de trancher.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Les Dynaudio M1 étaient sur ce principe.
D'ailleurs, en cherchant un peu, il y a fort à parier que la M1 et la Gemini sont des sœurs presque jumelle !
Dans mon cas, ce serait une close fonctionnant à partir de 250 / 300 Hz (donc exit les distos pas sympa en bas)
Je ne sais pas si on peut parler de montage MTM d'Appolito du coup ? Une chose est certaine, c'est que le filtrage est possible plus simplement, rapport aux soucis de fréquence en peigne / distance entre HP ...
D.
D.
- Dagda
Ouaip, on retrouve des infos similaires ...
https://www.dynaudio.com/professional-a ... tech-specs
Gemini PDF1 - Gemini PDF2 - Gemini PDF3 - Gemini PDF4
2 mediums de 15cm bobine 3" - un tweeter soft dome Esotec 28mm - BassReflex d'un peu plus de 13L avec évents semble-t-il identique ... la seul différence réside dans le filtrage visiblement.
12dB pour la M1 que ce soit sur le medium ou sur le tweeter, alors que la Gemini a un 6dB sur le tweeter (avec ligne de retard) et un filtre bouchon sur les mediums.
Ils coupent haut sur la M1 ... 3250Hz !
- Dagda
Besoin de vos lumières les gars !
Si j'en crois ce qui est dit sur le site de DP - http://petoindominique.fr/php/filtremtm.php
La distance entre les mediums donne la fréquence de coupure haute à ne pas dépasser pour ne pas avoir de réponse en peigne !
J'ai un entraxe de 159mm entre les deux 15W75.
Si je ne me trompe pas, L=C/F soit F=C/L (L = entraxe des HP - C = 344m/s)
344/0.159 = 2163Hz ...
Si je capte bien l'histoire, faut pas que je filtre au dessus de 2k et si on en croit les courbes des 15W75 et du D260 ça ne semble pas déconnant comme fréquence de coupure !
Et le fait d'avoir le Tweeter décalé, on est toujours dans un pseudo MTM ? ... après, je peux encore rapprocher les mediums entre eux, mais ça n'ira pas loin, le mieux que je puisse faire c'est 147mm d'entraxe (soit 2340Hz).
J'ai bon ?
D.
J'ai bon ?
D.
- Dagda
La directivité horizontale de ce type de combo donne ceci
Contre ça pour un tout seul
Kro - Membre HCFR
Si tu raccordes à 2kHz avec un tweeter qui sera omni à cette fréquence tu vas avoir un gros accident en directivité.
Il y en a déjà un petit avec un hp tout seul mais là ce sera plus marqué.
Kro - Membre HCFR
C'est clair ; ce genre de config n'est viable qu'avec un pavillon qui contrôle bas.
- androuski
Ok !
Donc, clairement, deux médiums ne permet pas de monter haut en fréquence et il faut couper raide avec un max de l'ordre de 1.5k.
Et au vu de la courbe du D260 clairement, pour l'utiliser proprement ça serait plutôt 2.5k la coupure idéale (rapport au waterfall) ?
Niveau 15W75, l'idéal serait une coupure entre 1.5k et 2k voir 2.5k !
Du coup, quid de la Dynaudio M1 ?!? Coupure haute (3250Hz !?!) HP bien écartés ... pourtant elle est bien noté et sert pour du studio !
Et Dynaudio sont les pros des montage MTM / WMTMW et ça semble marcher !
Bref, pour faire propre, faudrait donc un seul 15W75 et un seul D260 avec une coupure autour des 2k avec une pente acoustique assez raide ?
Autant d'après les courbes de Dynaudio et les courbes que tu donnes Cédric, ça serait le plus judicieux.
Par contre, avec ma contrainte de hauteur, mettre le tweeter et le medium cote à cote, ça fait quoi ? (symétrie entre les enceintes bien entendu).
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Par contre, avec ma contrainte de hauteur, mettre le tweeter et le medium cote à cote, ça fait quoi ? (symétrie entre les enceintes bien entendu).
D.
ça fait que tu te retrouves avec les effets de directivité verticale d'un montage MT conventionnel, mais déplacés en horizontal. Voilà pourquoi les tweeters utilisés dans les line-arrays sont souvent petits et collés aux mids/mid-woofers. Dans un projet de WMTMW en cours, j'ai collé les deux mids (des 12cm) et utilisé des DT28N (55x55mm) collés à ces mids.
Cet exemple prouve que les effets de peigne ne sont pas forcément aussi délétères que le montre la théorie, notamment en fonction de l'axe et de la distance d'écoute.
Il faut voir si tu peux couper à la fréquence qui correspond à la longueur d'onde/2.
Et voir à quelle distance tu écoutes aussi.
@Agnostic1er, le DT-28N, il est petit, tu as pas eu le choix pour les médiums?
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Je voulais faire une centrale comme ça avec deux 12cm et un ne19vts (encore plus petit que le dt28n). La caisse est à la déchetterie et les hps dans leur carton.
Si je dois faire une centrale pour mettre sous ma télé ce sera probablement quelque chose du genre
Kro - Membre HCFR
