Bonjour a tous.
Je suis nouveau et je vais vous faire voir la réalisation de ma salle travaux qui ont durée 3 mois 1/2.
Tout d'abord il a fallu nettoyer l'endroit de la partie qui va me servir pour réaliser cette salle.
1 tonne de ferraille ont été transférée chez le ferailleur .
Bon je m'arrete la car je veux mettre des photos mais je ne sais pas comment faire aidez moi merci.
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Fre.Mo, nolse, pasender et 422 invités
realisation home cinema dans sous sol
- jyvaismilleun
- Inscription Forum: 25 Mai 2017 17:50
bonjour.
Il faut utiliser un hébergeur d'images du type http://www.hostingpics.net, tu envoies ton image, puis tu copies le lien destiné aux forums et tu le colles dans ton message.
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Si c'est juste pour montrer ta réalisation dont tu es surement fier, il y a http://www.digital16-9.com
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Bon j'ai regardé les vidéos, visible dans son autre post.
C'est un papy bricoleur, qui bosse bien, avec de l’équipement, mais qui n'est pas du tout un spécialiste de salle homme cinéma. Il a suivi les conseils d'un autre bricoleur, il y des bonnes choses mais gâché par mal d'erreurs et des erreurs de terme technique.
il confond ou ne doit pas connaitre la difference entre isolation acoustique et traitement acoustique.....
Par exemple il met ce genre de mousse coté enceintes qui be sert pas à grand chose dans le traitement acoustique....
Comme le plafond est bas dans la salle, dans les 2m il a collé le faux plafond rockfond à quelques cm au dessous (contrainte technique du à la hauteur)et donc aucun plénum....
Par contre bonjour l'immersion, Ecrans est énorme pour la salle!
- undertaker88
undertacker88 : "papy bricoleur", ça fait un peu péjoratif, mais effectivement, il bosse bien et n'a pas ménagé sa peine ! J'ai un peu survolé les vidéos, donc je ne saurais dire s'il y a des erreurs.
Quoiqu'il en soit, le fait d'avoir tout filmé et tout monté avec des commentaires, moi je dis chapeau, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris le temps de le faire, c'est même la première salle que je vois filmée comme ça, de A à Z (rien que l'idée de le faire, moi ça m'a découragé, et pourtant, je suis du métier )
Je remets juste les liens au cas ou :
https://youtu.be/yUBVOmP651k
https://youtu.be/a4ELJ9el_No
https://youtu.be/O2s7yTj9w_I
https://youtu.be/WiPCqSWQkXM
- Jeanclodo
Mes respects
Caribbean's Space 62
jeanclodo merci pour votre commentaire effectivement je suis qu'un amateur et je me suis lançer 1 défi et ma foi ma salle pour moi est ok et la son correct.cordialement
- jyvaismilleun
J’allais le dire, c’est plutôt un pro du bâtiment et de la mécanique !
En tout cas, bravo jyvaismilleun, pour ces vidéos très instructives et tout ce travail accompli
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:"papy bricoleur", ça fait un peu péjoratif
Bachi
Faut lire la phrase en entier messieurs.
Je vais pas détailler, mais un "pro" qui ne sais pas que découper un mur agglo ou béton à la disqueuse, ca fait beaucoup de poussière et qu'il faut simplement mouiller pour éviter cela. Du coup il a tout fait au marteau.. 4 heures pour le passage de la porte!
Donc je ne dénigre pas, c'est un bon bosseur c'est sur, un papy bricoleur je voyais cela plutôt sympa et amical.
- undertaker88
J'avoue que je pensais pas avoir de nouvelles de ce post, vu qu'il n'y avait aucune photo et aucun commentaire de son initiateur.
Mais après avoir vu les vidéos, et le "monsieur" qui se filme et qui publie avec fierté, je dis chapeau et bravo ! Il faut du courage pour se lancer là-dedans !!! Et franchement, même si il y a des erreurs de conception ( j'ai ai fait beaucoup aussi et ma salle me plait comme ça !!! ) , le résultat semble convaincant et je n'imagine même pas votre plaisir à profiter de votre salle et à en faire profiter.
Respects !!!
Si vous pouviez poster des photos, cela serait top !
Respects !!!
- agassi
bonjour je vais essayer de continuer mon réci de ma réalisation de ma salle essai de mettre mes images
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=78389052a.jpg
voila comment était mon sous sol 1 tonne de ferraille a été mise chez le ferrailleur.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=21210823b
.https://img15.hostingpics.net/pics/35537920d.jpgjpg
http://www.hostingpics.net/membres/voir ... 93,25.html
Vous voyez maintenant l'endroit vide de ma future salle
en ce qui concerne l'envoi des images je suis perdu malgres les avoir mis avec hostingpics.net (faut les faire glisser? et a chaque fois le lien s'affiche!!! je ne comprend pas...
si vous les voyez dites le moi merci
- jyvaismilleun
pour avoir les photos directement dans le sujet, il faut les baliser
[img*]lien image[/img*]
mais sans le symbole * sinon je peux pas vous montrez.
le plus simple est de sélectionner le lien et de cliquer sur le petit icone Img dans le menu juste au dessus de la zone de saisie texte.
- undertaker88
agassi MERCI BEAUCOUP pour votre commentaire.Effectivement il y a surement eu des erreurs peu importe pour moi le son est bon et avec le bluray atmos ça déchire.Vous savez a 75 ans se lancer dans un tel défi ça me plait ,c'est vrai que j'ai chercher des infos (contradictoires parfois!!!) mais je suis content du résultat et c'est le principal.
je vais essayer de mettre des photos!!! cordialement.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... agglos.jpg
Tout d'abors il a fallu monter 1 mur de séparation en agglos de 10
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=12749964f.jpg
puis decouper 1 porte d'entrée entre 2 caves (1personne m'a dit d'ailleurs d'arroser et oui mais tout seul dans des agglos de 15 c'est pas facile d'arroser en meme temps j'ai percer chaque agglos de part en part et a la pointerole ça l'a fait,1 peu plus long mais ce n'est pas grave!!)
https://img15.hostingpics.net/pics/85037474g.jpg
j'ai mis en place 1 aération afin que l'air circule tout autour des futurs cloisons de ma salle cloisons qui seront espacer de 15 cm des murs de la maison.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... eporte.jpg
puis maintenant que la porte entre les 2 autres caves a été réalisé fermeture le l'ancienne porte donnant dans la future salle de cinéma
https://img15.hostingpics.net/pics/6163 ... eroche.jpg
arrivée de tout le matériel laine de ROCHE,plaques osb 3 rails chevrons etc....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... evrons.jpg
préparation des chevrons du plancher afin d'éviter les bruits vers le sol j'ai collé 1 bande résiliente sous chaque chevron (le plancher n'a aucune vis dans la dalle IMPORTANT!!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=20036134h.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=98298728j.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=39319243k2.jpg
le plancher prend forme.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... eentre.jpg
mise en place de la porte d'entrée de la salle
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... plaque.jpg
doublage du mur du fond avec des plaques de calibel de 11cm d'épaisseur collés au map qui me restait de la construction il y a 20 ans(je garde et vous voyez qu'un jour ça peut servir!!!
https://img15.hostingpics.net/pics/38048717k5.jpg
bon je m'arrete pour aujoud'hui @+
- jyvaismilleun
undertaker88 merci pour votre commentaire au sujet de la mousse collée sur les plaques osb3 ainsi qu'au plafond derriere l'écran c'était pour éviter les bruits vers la salle et salon qui sont au dessus maintenant je vous demande qu'es ce que vous auriez fait! pour évitez les bruits.@+ 1 papy de 75 ans.....
- jyvaismilleun
rebonjour je crois que l'image est affichée il faut d'après moi clic sur Img et dessous l'image sur partager cliquer en face vignette sur le lien et le faire glisser.
je fais l'essai pour voir si ça fonctionne
bien voila le chemin des cables qui se trouveront dans l'espace de 15 cm entre le mur de la maison et la cloison en osb3 de la salle.
- jyvaismilleun
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
