Je possède un ensemble HC Samsung 5.1 dont la qualité sonore me suffit largement et qui rempli bien sa tâche. Suite à une réorganisation de mon salon, je me trouve confronté à un problème de câbles pour alimenter les enceintes AR. Le lieu de visualisation de l'écran se trouve au milieu du salon, les enceintes AR se trouvant de part et d'autre du canapé. Mon souhait est de supprimer les câbles disgracieux alimentant les enceintes AR. Plusieurs marques dont Samsung proposent des enceintes AR sans fil mais ces enceintes sont néanmoins reliées par fil à un boitier récepteur branché sur une prise de courant. Cela résoud mon problème pour l'enceinte de droite mais pas pour l'enceinte de gauche dont le fil devra traverser la pièce pour rejoindre le boitier...
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouver de marque proposant la même chose avec 2 boitiers (un pour chaque enceinte AR), ni d'accessoire permettant d'établir une liaison sans fil pour chacune des enceintes AR d'une installation existante.
Parmi les spécialistes présents sur ce forum quelqu'un a t-il été déjà confronté à ce problème et surtout l'a t-il résolu et comment.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4 et 31 invités
Marmitek Surround Anywhere 220 ? La note finale me semble totalement bidon puisqu'il n'y a aucun problème à priori de fonctionnement, d'ailleurs tout est à 0 sauf la note du testeur à 5/5 je pense qu'il ne faut pas en tenir compte du 2/5 final mais uniquement le 5/5 testeur, ça m'a l'air pas mal comme produit
http://www.01net.com/tests/test-marmite ... -4921.html
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Merci Pascal. Voila une réponse précise qui correspond à mon besoin même si ce n'est pas donné car dans mon cas je dois rajouter un deuxième récepteur.
Je vais voir cette solution de plus près.
Cordialement.
Philippe
Cordialement.
Philippe
- philbo94
- Inscription Forum: 04 Juil 2017 7:49
J'ai le même problème (sauf que j'ai des prises courant à coté des surround donc c'est cool) et j'avais trouvé ce système Marmitek Surround Anywhere 220, avec sa mise à jour le 221, dont la fonctionnalité semble répondre à mon besoin (à part la puissance un peu limitée de l'ampli du récepteur...).
Est-ce que certains ont testé et est-ce que ça fonctionne ? Et quelle différence entre le 220 et le 221 ? Je ne vois que la disparition des prises d'entrée niveau pre-amp, ce qui est dommage, mais aucune donnée sur la qualité ?
- stoub2000
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 19:26
4 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
