Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 116 invités
Pavillons et fréquence de coupure
whouhha la classe, très jolies!
c'est flat comme reponse ça c'est au point d'ecoute ou à 1m?
- Sagem
Oui c'est une vrai ligne droite après faudrait resserrer l’échelle, 200dB c'est beaucoup trop, par pas de 5dB ou 10dB c'est mieux et sur 80 ou 60dB on se rendra mieux compte
Tu fait de l'EQ a partir d'une seule mesure a distance ? point d'écoute ? lissé 1/6 ou 1/3 d'octave ? mesure fenêtre ? simple ou multi-fenêtrage ?
- wakup2
- Pro-Divers
C'est ce que j'allais dire ... donner une echelle plus petite ... entre 60 et 100 ça serait au poil !
Il est à combien le smooth ?
- Dagda
Oulahh vous parlez à un novice messieurs
Bon, alors une mesure de chaque enceinte prise pile au point d'écoute, hauteur d'oreilles, ce n'est pas un mode fenetré, smooth 1/6.
Je vous poste la mesure entre 60 et 100db ci dessous.
Comme je suis puceau de l'EQ, je vous explique comment j'ai fait,
Mesure independante de chaque HP (les 6) à 80db environ, sans filtre, juste avec un passe haut pour la 2440 à 300hz pour pas la casser et à 3Khz pour la 2407.
J'ai simplement demandé à REW ses suggestions d'EQ pour chaque HP en dehors de leur bande, environ une octave, puis je les ai rentré dans le filtre.
J'ai mise LR24 partout parceque j'y connais rien et que j'ai lu que c'etait plus simple pour la phase....
J'ai mesuré chaque enceinte en large bande et corrigé le gain independant de chaque HP pour que ce soit à peu pres flat, et j'ai affiné en superposant les 2 mesures G/D.
Pour les frequences de raccordement, j'ai pris 1.5X fc du tractrix 400Hz, donc 600Hz et sur les conseils de pos, j'ai mis 6Khz pour le tractrix 1Khz, ce qui permet à priori , un maintient de la directivité de 60° environ jusque 15Khz...
Soyez indulgents SVP
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
wakup2 a écrit:Oui c'est une vrai ligne droite après faudrait resserrer l’échelle, 200dB c'est beaucoup trop
J'avais pas vu à cette échelle une wilson deviendrait une bonne enceinte même
- Sagem
ça tiens globalement dans 5dB ... c'est quoi la distance d'écoute ?
- Dagda
- didier34
C'est pas dégueu !
Par contre, elle ne serait pas montante cette enceinte lorsque tu est en champ proche ? (30cm)
D.
D.
- Dagda
Un document intéressant en ce qui concerne la mesure et l'EQ en salle
http://www.ohl.to/audio/downloads/MMM-m ... rement.pdf
Ca permet au moins de comprendre les limites de validités d'une mesure en salle.
Perso, je fait du multi-position, sinus glissant/PPN avec double ou multi-fenêtrage, mais je fait aussi en MMM a la fin pour vérifier
- wakup2
- Pro-Divers
Dagda a écrit:C'est pas dégueu !
D.
Je n'ai pas mesuré en fait à l'occasion je n'y manquerai pas.
Merci pour le lien Wakup
Quelqu'un a deja comparé une EQ bien faite et un systeme d'auto EQ comme on peut les trouver dans les produits minidsp? Genre Dirac Live?
- didier34
Auto EQ ça n'as jamais fait de bonne choses....
La première chose importante c'est de mesurer dans un premier temps le système sans la salle, en free-field, la on s'arrange pour avoir une réponse plate, c'est la première chose a faire
Après, une fois fait, on va mesurer avec la salle, dans le bas medium/grave, elle va avoir une grande influence, mais la encore il ne faut pas corriger n'importe quoi.
Corriger dans le medium/aigue si l'enceinte est a l'origine "flat" ca reviens a vouloir corriger la salle et les reflexions, dans le medium aigue nous somme parfaitement capable de faire la différence entre la réponse de l'enceinte et ce qui arrive après (réflexions, ect....) enfin, jusqu’à une certaine limites. En général on prend entre 3 et 6 cycles/longueur d'onde (à 1000Hz ça fait entre 3 et 6ms) pour le champs direct de l'enceinte avec l'effet de "fusion" avec les premières réflexions.
Un Trinnov permet de prendre en compte cela, mais l'important c'est aussi la méthode et la manière de faire la mesure, dixit le document sur le MMM.
- wakup2
- Pro-Divers
didier34 a écrit:Dagda a écrit:C'est pas dégueu !
D.
Le logiciel Dirac inclus dans les mini dsp, ou acheté en licence, permet après une mesure en 9 points, d'effectuer une correction manuellement corrigée.
Le mini DSP permet en plus d'appliquer une correction paramétrique, après mesure avec un logiciel tiers compatible, à l'enceinte si elle est en filtrage passif et à chaque voie si elle est en filtrage actif. Le nouveau mini DSP cumule dirac live et filtrage et égalisation paramétrique.
https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24
PS. Les EQ automatiques comme YPAO font par ailleurs des progrès notables.
- haskil
Question aux techniciens:
Les gorges, dans les compressions, sont elles toujours de la meme longueur? Par ex dans le cas d'une 2 pouces, pour passer de 38mm à 49mm?
Didier
Didier
- didier34
non pas du tout
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Donc l'expansion est dependante de ce critere ?! C'est un peu le prolongement du pavillons en fait?
- didier34
