J'aimerai savoir si il y a une différence lorsque qu'on branche un caisson de basse sur l'entrée RCA LFE ou sur les bornier A B du caisson ?
J'explique ma configuration :
J'ai un ampli stéréo avec uniquement sortie enceinte bornier
J'ai un caisson de basse Klipch qui ne possède pas de bornier enceinte, il n'a que une entrée LFE RCA L et R.
J'ai donc raccorder ampli aux enceintes et j'ai dédoublé les câbles en raccordant l'ampli sortie enceinte sur l'entrée LFE RCA du caisson.
Ma question est de savoir si en achetant un nouveau caisson de basse qui possède des entrée bornier enceinte, ça sera mieux pour les réglages ?
Oui l'entré RCA est la même chose que l'entrée bornier ?
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22 et 13 invités
et ça marche ?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Oui, ça fonctionne.
Mais je galere à régler la fréquence de coupure.
En mode musique j'arrive à régler correctement, mais en mode film, le caisson est trop fort, je doit le régler tout le temps.
C'est pour ça que je me demandait si avec une entrée bornier sur le caisson le réglage serai plus précis ou plutôt identique en musique et film
- Caladanbrood
- Inscription Forum: 10 Déc 2016 11:56
J'ai mis un câble supplémentaire comme ça à la sortie de l'empli, en plus des enceintes :
https://fr.aliexpress.com/item/OKUT-RCA ... .15.IPwpQn
et raccordé à l'entrée in LFE RCA du caisson :
http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... R10SW.html
- Caladanbrood
Tiens, bizarre. Ça ne me serait jamais venu à l'idée de faire un tel branchement
En fait tu connectes un signal haut niveau, sur une entrée bas niveau. Bon maintenant, si tu mets le potentiomètre du caisson au mini, ça peut éventuellement fonctionner.
Accessoirement, tu dois doubler ton niveau de grave puisqu'ils sont reproduits à la fois par les enceintes et par le caisson.
Honnêtement, ce n'est pas un branchement bien orthodoxe
- syber
C'est pas terrible comme branchement ?
Le soucis vient du réglage qui n'est pas super précis.
Maintenant si je change pour un caisson avec des bordiers d'entrée, ça sauve l'affaire ?
avec un branchement en doublon comme ça :
- Caladanbrood
oui car ton potentiometre de reglage sera du coup efficient, là tu a une sortie haut niveau qui attaque une sortie bas niveau.
Il doit aussi exister des boitiers qui convertissent les sorties enceintes en bas niveau pour attaquer directement ton caisson en LFE (si le boitier existe et qu'il est moins onereux qu'un caisson ça peut valoir le coup.)
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
maintenant, je pence changer le caisson, mais je sais pas ce qui est le mieux en stéréo audiophile plus que cinema:
il y a des caissons avec des bornier entrée où l'on branche en parallèle avec les enceintes,
et il y a des caissons qui ont des entrées et des sorties en bornier ce qui fait un détour des câbles
C'est quoi le mieux ? est-ce que le caisson va déformer ou retraiter le son ?
ou alors il se contente d'extraire les graves sans toucher au médium/aigu qui sont re dirigé vers les enceintes ?
Et dans le cas d'un parallèle ça double pas les basse ?
- Caladanbrood
oui tu va doubler les basses et cela risque de ne pas fonctionner comme tu le souhaites
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
ok, par contre si je trouve un caisson de basse avec entré et sortie bornier, il double pas les basses.
Mais est-ce qu'il y a une perte de qualité sonore ?
Est-ce que le caisson modifie ou déforme le son ?
en branchement comme ça :
L'idée est juste d'avoir un soutien de grave dans les film, pas de l'avoir tout le temps en musique,
je suis plus dans une installation audiophile.
C'est un ampli à tube pour information au passage
- Caladanbrood
Le branchement que tu illustres par ce schéma ne peut, à ma connaissance, servir qu'à une seule chose : le caisson vient en complément des enceintes principales.
Par exemple, si tes enceintes descendent à 50 Hz, alors il faut régler le caisson de manière à ce qu'il reproduise de 30 à 50 Hz, pas plus. Si tes enceintes descendent déjà à 30 Hz alors le réglage du caisson sera très difficile à opérer.
Ta chaine ne peut pas et ne pourra jamais reproduire la piste subwoofer d'une bande son d'un film. Le canal subwoofer d'une bande son d'un film va en général de 20 à 120 ou 140 Hz. Ce canal est indépendant des autres canaux.
- syber
Mes enceintes sont des Sonus Faber Venere 2.5
CROSSOVER POINT
250 Hz - 2.500 Hz
FREQUENCY RESPONSE
40 Hz – 25.000 Hz
http://www.sonusfaber.com/en-us/products/venere-2-5
Oui, le caisson vient en complément, c'est le but, ajouter des graves de temps à autres, pour les films, je ne souhaite pas reproduire l'effet d'amplification home cinema.
Je me demande quel est le meilleur branchement pour la musique, en parrallele ou en série ? pour en priorité la qualité de la musique.
Merci pour vos réponses.
CROSSOVER POINT
250 Hz - 2.500 Hz
FREQUENCY RESPONSE
40 Hz – 25.000 Hz
- Caladanbrood
Comme expliqué ci dessus ça va venir se superposer au grave de ton enceintes, pas sur que ça apporte une qualité quelconque
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est bien ce que je craignais : ton caisson est à peine utile avec des enceintes descendant déjà à 40 Hz.
Ton caisson :
Réglage de fréquence de coupure variable de 40 Hz à 200 Hz
Réponse en fréquence : 32 Hz à 120 Hz (-+ 3 dB)
Avec de telles caractéristiques, il faut régler la fréquence de coupure de ton caisson au mini. Mais comme le branchement est défectueux car ton entrée reçoit un signal trop fort en tension, tu dois très probablement avoir du mal à régler le niveau de gain.
Il n'y a pas de différences entre un branchement bas niveau (prises rouge et blanche ou bien canal LFE) ou haut niveau (borniers).
Ton caisson :
- syber
ok, mais est-ce que ça en réduit la qualité ?
est-ce que le signal qui passe par le caisson est détruit et re-transcris au enceinte ? ou est-ce que le caisson ne modifie pas le signal, il extrait uniquement les graves, dans le mode branchement en série ?
- Caladanbrood
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
