bonjour!!
j'ai un problème avec mon ampli Onkyo TX-NR 818, je suis équipé d'enceinte klipsch deux RF 82,RC 62,RS 52 le tous épaulé par deux sur caisson basse SVS PB 2000 !
j'ai fait la calibration audyssey de mon home cinema jusque la tout va bien !
j'ai constaté que les infras basses était super importante ! j'ai voulus vérifié avec un analyseur de spectre et effectivement les infras sont bien présentes mais pas les basses ni les graves !! je décide de changer de fréquence de coupure des caissons basses de passer de 80 HZ à 120 HZ sur l'ampli pour avoir plus d'attaque mais aucune action ni de changement sur l'analyseur ! même en désactivant la fréquence de coupure des caissons basse rien du tout pas de changement j'ai beau cherché le paramètre qui bride les basses et les graves je trouve pas ecce c'est l'ampli qui à un problème sur la voie sub ou c'est un paramètre à désactiver ?
j'ai mi une photo de la courbe pour ce faire une idée
merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, JeanDoux, moglo et 201 invités
Moi je vois plus un problème avec ton analyseur...je comprends pas trop ta courbe...ça descends à 3 hz ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
fredz1432 a écrit:Moi je vois plus un problème avec ton analyseur...je comprends pas trop ta courbe...ça descends à 3 hz ?
je pense que tu ne c'est pas lire une courbe sans vouloir etre méchant bien sur
effectivement ma courbe commence bien à 3 HZ mais je ne descend pas pas 3HZ je descend à 17HZ
Aapres c'est quoi que tu ne comprend pas sur la courbe ?
- diminou
- Inscription Forum: 21 Aoû 2017 23:58
Et pan dans les gencives de Fred
- phil974
Question toute bête. Les molettes de réglage de la fréquence de coupure ( low pass ) au dos de tes subwoofers, tu les as bien mises à fond ( position " LFE " ) ? Sinon, tu auras beau toucher à quoi que ce soit ... ça ne changera rien.
Quant à la bande de réponse en fréquences, elle a de quoi surprendre pas mal de monde, parce-qu'on est pas habitués à voir un 3Hz et les basses en général à un niveau autant plus élevé que les mediums et les aigus Mais il faut remettre la courbe dans son contexte : je pense qu'elle mesure uniquement le/les caisson(s) de graves. Ou alors j'espère juste que tu n'as pas de voisins
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
oui la molettes de fréquence de coupure des caissons et bien sur LFE
pour ma courbe c'est bien ma courbe global caisson plus frontal !!! et oui g des voisin lol mais je reste correct !! mais c'est clair que les svs sont impressionnant par leur rendu en infra le canapé bouge !!! mais la avec mon problème les basse et les grave ne sont pas au meme niveaux alors que il devrais etre au meme niveaux plus ou moins !!
- diminou
Ce n' est qu un pb2000 !!! J avais il y a moins d un mois encore mon pb12+...les infra était énorme mais j ai du mal à comprendre comment tu peut avoir le même niveau à 3 hz et à 70hz ?? Si je lis bien ta courbe, et peut être que tu as raison je ne sais pas l interpréter, tu es à 20db ds ces deux fréquences...
Quand on connait la difficulté d obtenir du niveau à 20hz...d ailleurs il me semble qu en dessous c est inaudible...non ? Perso je regarde ma courbe avec un sms1 et ça s arrête à 15hz...et vu ce que je perd en dessous de 25...à 3 hz il resterais plus rien...d ailleurs tout comme mon sub actuel qui est un 18 pouce avec une volume interne de175 l ce qui doit représenter 3 pb 2000....sans compter l amplification..
Mais maintenant je suis pas un pro techniquement...pour la fabrication de mon sub, des personnes du forum mon aide...des personnes très cales ds le domaine e des mesures...peut être devrait tu demande des explications ds la section logicielle de calibration...
À titre d info je te met ma courbe du pb12+ sous audyssey xt32
- fredz1432
fredz1432 a écrit:Ce n' est qu un pb2000 !!! J avais il y a moins d un mois encore mon pb12+...les infra était énorme mais j ai du mal à comprendre comment tu peut avoir le même niveau à 3 hz et à 70hz ?? Si je lis bien ta courbe, et peut être que tu as raison je ne sais pas l interpréter, tu es à 20db ds ces deux fréquences...
ouiii effectivement quand on regarde comme çà 3hz et 70HZ sont au meme niveau !! mais du 3hz c inaudible !!
tres jolie courbe !! à la base ma courbe devrais etre comme çà mais ce n'est pas le qua !! dou mon problème jai beau changé la fréquence de coupure de mes surb passé de 80HZ à 120HZ je devrais obligatoirement voir le grave monté !! et bien non rien du tout aucune action !!! et je ne c pas pourquoi
- diminou
Oui mais es tu sur de ton utilisation du logiciel de mesure ? Du micro ?
- fredz1432
Bah il te reste une solution, celle de prendre ton égaliseur et d'augmenter manuellement de quelques dB les fréquences qui font défaut, ou de baisser manuellement les infras
- Subway2400
fredz1432 a écrit:Oui mais es tu sur de ton utilisation du logiciel de mesure ? Du micro ?
oui sur la carte sont et bien calibré
- diminou
Subway2400 a écrit:Bah il te reste une solution, celle de prendre ton égaliseur et d'augmenter manuellement de quelques dB les fréquences qui font défaut, ou de baisser manuellement les infras
et bien c bien le problème c'est que l'égaliseur et pas actif quand au l'audyssé et actif !!
mais j'ai désactivé volontairement la calibration et utiliser l'égaliseur pour voir et bien non mêtre tous à fond +6 db sur les graves et -6db sur les infras bas rien y fait !!!! les infras descend ! mais les grave ne monte pas !!!!!
- diminou
Et bien je pense que l'on peut dire que l'on a un ...
Grave problème.
Grave problème.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Et bien je pense que l'on peut dire que l'on a un ...
Grave problème.
OUII on peut le dire !!
- diminou
23 messages
