rappel sur le filtre snubber
http://www.ti.com/lit/an/sloa201/sloa201.pdfsnubber monté sur un v200 tweak light. Apres multiples tests le placement n'est pas critique. il est possible de souder sur l'autre face des composants plus gros et sans démonté les condo d'alim.
snubber monté sur un d310 tweaké + bobine coilcraft.
mesure a 10 w environ
Ad18 stock : excellent rapport signal sur bruit. Séparation des canaux mauvaise
d310 tweak
v200 stock : celui ci à des bobines de mauvaise qualité (petite) et pas de bonne valeur (13uh au lieu de 10uh= faut enlevé une spire) d'ou une intermodulation importante (cas de certain v200)
d 310 tweak + bobines coilcraft +filtre snubber : des distorsions vraiment très très faible et mm meilleurs que celle spécifié sur la doc TI. Il devrait être possible de faire encore mieux en changeant les 4 condo de 1800uf au pied de l'ampli par des plus petite valeur (autour de 1000uf). Distorsion harmonique est intermodulation divisée par 10 !!!
...par rapport à un d310 tweaké...alors avec le stock...
v200 tweak light +snubber : filtre snuuber non optimisé (il faudrait 470pf ou lieu de 330pf mis) mais résultat excellent. Celui ci possède aussi un filtrage pll optimisée (patté juste en dessous à gauche du radiateur cuivre
)= résultat à peine valable au vue de la difficulté de l'opération
mais sa marche (filtrage inspiré sur le schéma du fx).
v200 tweak light : résultat déjà bien meilleur que le v200 stock
fc d802 tweak de jacky : il possède une gros alim externe + régulation refaite. Bien meilleur que le fx stock.
yamaha p2500s + dac es9028: la yam est légèrement tweaké (sans limiteur= baisse distorsion+meilleur réponse dans le grave), le dac possède des aop de courses
et une alim optimisée.
