Superbe simulation Grand_Floyd
Mais je suis un peu largué
En fait, il faut mettre le condo juste comme protection sur les HP grave et medium ?
Et mettre la self de 7mh uniquement sur le boomer ?
Comme cela ?
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Perlisten x2, pinou123 et 66 invités
Question sur un des composants du filtre de mes enceintes
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Tu peux garder le schéma tel que mais il faut absolument mettre le condo qui fait office de passe-haut pour le médium sinon tu risque de le cramer!Si tu veux un peu plus de grave tu mets la self de 7mH entre le + et le boomer,mais dans ce cas il n'y a plus de protection du boomer,sauf si un relais de protection est prévu dans l'ampli!
Ton deuxième schéma ne changera pas grand-chose dans le bas,par contre le boomer montera un peu plus haut du fait qu'il n'y a plus la self de 0.6mH dans son circuit!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Ce condo je peux le trouver ou parce que sur Audiophonics je n'ai pas trouvé d'équivalent...
Sinon je peux les dessouder mais ça m'embête, je voudrai garder le filtre d'origine pour le cas ou je revendrai les enceintes...
- Razmote
- Razmote
Non c'est pas bon car le médium se retrouve alimenté après la self de 7mH.Il monterait moins haut que le boomer.Conserve le schéma d'origine mais il faut absolument le condo de 2000µF dans tous les cas.Si tu ne trouves pas la valeur,tu peux en mettre 2 de 1000 µf en //.
- Grand_Floyd
Donc il faudrait mettre la self de 0.6 avant celle de 7 pour laisser passer plus d'info ?
Pour le condo, faut il un non polarisé ? je n'ai pas vu de + ou de - sur ceux d'origine...
Merci pour ton aide en tout cas
- Razmote
Voilà comment faire.Le schéma du haut est le même que le tien ,mais avec 2 condos en //
Celui du bas est une autre possibilité permettant de gagner un peu dans le grave mais plus de condo de protection pour le boomer.
Dans tous les cas ces condos ne doivent pas être polarisés.Il est possible de mettre 2 condos en série mais avec leur polarité inversée et il faut doubler leur valeur.
- Grand_Floyd
Parfait Grand_Floyd,
J'ai compris cette fois et je vais tester ça...
- Razmote
Fait une photo recto verso on va le refaire le schéma.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
Tu parles du filtre d'origine je suppose...
Je te fais ça
Mais bon, c'est pas la peine que tu t'embêtes avec ça, ça fonctionne déjà vraiment bien...
A moins que tu arrives encore à améliorer les choses
Je te fais ça
- Razmote
- Razmote
Ah oui ça me rassure car ça correspond à ce que je préconisais!L'ordre de mise en série de la self de 0.6mH et du condo est inversé mais ça n'a pas d'importance!
- Grand_Floyd
Décidément je suis une quiche, j'ai des souci de santé en ce moment et ça se ressent sur mes observations
Non, le filtre d'origine que j'ai mis en 1er était bien le bon, désolé
Voila le filtre et le détail du condo, j'arrive pas à savoir lequel il me faudrait chez Audiophonics :
C'est bien donc ceci :
- Razmote
A part la polarité tu tweeter qu'on ne peut pas vérifier sur tes photos oui ça parait bon. Bon déjà y a à gagner sur le câblage...pour récupérer une platine générique on fait du mic mac avec des jumper au lieu d'aller droit au but.
J'ai commandé du cable HP pour tous les hauts parleurs, je dois recevoir ça dans la semaine.
Le tweak sera définitivement terminé, avec un résultat qui dépasse nettement toutes mes espérances
- Razmote
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
