bonjour a tous
question stupide pour nombre d'entre vous je suppose...
puis-je brancher un lecteur cd directement sur un ampli de puissance sans preampli ou non ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thibault VALLEE et 34 invités
lecteur cd sur ampli : possible ?
- herve31
- Inscription Forum: 11 Oct 2015 14:27
Hello,
C'est possible mais :
- comment vas-tu faire varier le niveau sonore ?
- bien souvent la fonction du pré-ampli consiste à baisser le niveau de sortie du lecteur de CD avant que le signal n'entre dans l'ampli. En branchant directement le lecteur de CD sur un ampli de puissance, il est possible que le son soit un peu fort.
Mais peut-être que ton lecteur possède un réglage de son niveau de sortie. Cela arrive parfois.
- syber
Il sera même tellement fort qu'il risque de détruire les haut parleurs. C'est l'équivalent d'un ampli avec le bouton de volume tourné au maximum.
Avec une sortie variable, c'est plutôt déconseillé : il y a toujours un risque que le son se remette à fond suite à une fausse manip.
Mais électriquement, tant que le volume est contrôlé par le lecteur, la liaison fonctionnera. C'est la bonne impédance.
Ce qu'il faudrait, c'est que l'ampli de puissance ait un bouton de volume.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Certains lecteurs CD ont une fonction préamplificateur comme les Oppo qui peuvent contrôler le son, mon streamer a aussi une fonction préamplificateur.
Ce n'est pas impossible
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
merci pour vos réponses
mon lecteur NAIM ne possede pas de réglage du volume, donc ca me parait cuit; je suppose que l'issue serait de brancher mon ampli integre ~~un CREEK 2 x 110 sous 8 ohms~~ sur un ampli de puissance, mais cela ne va t-il pas etre un probleme aussi, si le bloc développe moins que le CREEK ?
il n'y a que le lecteur sur l'ampli, c'est pour cela que je souhaiterais quelque chose de simple mais de qualité pour alimenter mes PROAC, bien que le CREEK soit a la hauteur, je me disais qu'un ACCUPHASE ou un NAIM ferait sans doute mieux; ceci dit, je n'ai pas envie d'avoir un préampli et un ampli pour ce seul lecteur donc si vous avez des idées je suis tout ouie
- herve31
Un atténuateur, ou passive preamp.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
C'est quoi comme ampli Naim?
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
JEURE que la valeur des potards de l'atténuateur soit bien c
Un lecteur CD donnant un niveau de sortie au moins égal à 2Volts sur une impédance de sortie faible, n'a donc pas besoin d'un préampli ligne pour "attaquer" n'importe lequel des amplis sur le marché.
La question subsiste du réglage de volume! plusieurs solutions:
-le lecteur ou dac est équipé d'un réglage de volume digital ou analogique: pb résolu! plus de pb.
-l'ampli est équipé de potards à l'entrée: pb résolu mais il faut accepter de se lever pour régler les potards car en général ils ne sont pas télécommandés.
-ni l'un, ni l'autre...= rajouter un PA ligne c'est dommage car on introduit un étage supplémentaire d'électronique dont on n'a pas besoin.
Le recours a un "atténuateur" (qquefois appelé préampli passif) est une solution valable A CONDITION ABSOLUMENT MAJEURE que la valeur des potards de l'atténuateur soit correctement calculée en fontion de l'impédance de sortie du lecteur ou dac et de l'impédance d'entrée de l'ampli.
Il existe des tas d'atténuateurs (PA passifs) asymétriques RCA.
Pour les atténuateurs symétriques XLR il en existe au moins 3 marques sur le marché dont TC Electronic et DOUK Audio.
Dans tous les cas il faut prendre un soin particulier au sujet des cables de liaison entre l'atténuateur et l'ampli (faible capacitance)
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
"C'est une solution élégante pour résoudre un problème qui ne se serait jamais posé si on ne l'avait pas crée de toutes pièces."
Hervé31,
Tu es en train de compliquer inutilement les choses. Un intégré (ampli et pré-ampli dans le même boitier) est la solution qu'il te faut. Tu branches ton lecteur de CD dessus et c'est tout ce qu'il y a à faire.
Hervé31,
- syber
Tout pareil. Un Cd direct sur un ampli de puissance, même avec sortie variable ça marche rarement bien.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
merci pour vos explications
j'ai bien compris; soit ampli intégré, soit préampli et bloc. Tout cela demande reflexion, car je n'utilise absolument rien d'autre que le volume sur l'ampli, d'ou l'envie d'un bloc style ACCUPHASE; leurs intégrés ont trop de possibilités totalement inutiles pour moi.
Existerait-il encore qques fabricants realisant des intégrés avec seulement 2 ou 3 entrées, un unique bornier d'enceintes et un potard volume? C'est la seule chose qui m'interesse, un peu comme les enceintes PROAC qui n'ont pas d'esthétique, juste une qualité de diffusion .
- herve31
Les amplis a tubes récents sont presque tous comme ça.
- mroboto
Vouloir se passer de pre ampli n'est pas gage de qualité j'en ai fait l'experience avec ma platine CD dp 500 Accuphase qui a un volume variable et reliée en direct sur l'ampli Accuphase. Le rendu a ete bien amelioré par l'apport d'un vrai pre ampli, le reglage de volume de la platine etant loin d'etre aussi qualitatif.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Tu as des intégrés Naim qui doivent bien coller avec tes Pro-ac
- Le percheron
Le percheron a écrit:Tu as des intégrés Naim qui doivent bien coller avec tes Pro-ac
j'écoute deja mes cd avec un cd5si et je sais que les intégrés NAIM vont bien avec les PROAC, tout autant que le CREEK actuel et sans doute qu'un ACCUPHASE; un bloc de puissance était l'espoir que j'avais, soit chez NAIM, soit chez ACCUPHASE, et n'ayant plus cette possibilité, ne maitrisant pas du tout les amplis a tubes, je pense me pencher sur des intégrés classe A, donc plus chez ACCUPHASE; maintenant c'est le prix qui pique un peu, mais je ne connais pas trop les amplis classe A de qualité et je n'ai pas fait de comparatif avec mon CREEK.
a voir...
- herve31
22 messages
