Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alpager, HICOCO, jcg74, speedbad et 67 invités
Petite colonne pour un ami
faut du 8" mini ou du double 6.5"
- Sagem
Peut etre pas se casser les bonbons, une prima colonne. 20cm de large.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
L'idée du double RS180-4 en 2.5 voie me tente bien (mince, c'est des 4Ohm, faut que je simule les 8Ohm) !
Et la Prima est simpa, peut-être un poile courte en bas !
- ASP68
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
ASP68 a écrit:L'idée du double RS180-4 en 2.5 voie me tente bien (mince, c'est des 4Ohm, faut que je simule les 8Ohm) !
Ben ZDT3.5 alors.
http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html
- chelmon01
chelmon01 a écrit:ASP68 a écrit:L'idée du double RS180-4 en 2.5 voie me tente bien (mince, c'est des 4Ohm, faut que je simule les 8Ohm) !
Ben ZDT3.5 alors.
Magnifique !
En plus, je peux la baisser en hauteur, le volume du bas étant un volume mort !
Y'a pour 300€ de HP, les filtres environ 150€, environ 150€ de bois et accessoires ... NICKEL.
- ASP68
ASP68 a écrit:Magnifique !
Presque magnifique ...
La nuit portant conseil (ou pas), je suis au ras du budget, je n'ai pas le moindre euros de réserve, et ça, ça ne me plait pas.
Ensuite, l’intérêt du RS52 + ND20FB face à un XT25, un 27TBFC/G ou un Dayton ND25FA ? Monter à 25kHz ?
Pour moi le cout sera prioritaire et une solution 4 HP sera toujours moins rentable qu'une 3 HP.
Le filtre sera aussi moins chère en version 2.5 voies que 3.5 voies.
De plus, je devrais de toute façon reprendre les dimensions de caisse : moins large (-4cm), moins haute (-15cm) ...
Donc oui, la ZDT3.5 est superbe, mais je crois que je ne vais pas partir dessus.
Donc ce sera une 2.5 voies avec 2 RS180-8 (dans 2x13l séparé, accordé à 48Hz
J'obtiens une f-3 à 50.5Hz, le SPL max est de 106dB à 1m.
Pour le désaxage du tweeter, je pars sur ce qui est fait sur la ZTD3.5 (2cm) ou ça se simule ?
- ASP68
Il me semble que plus il est proche mieux c'est ?
- flogpr
- Inscription Forum: 12 Fév 2017 15:52
Oui (proche) et non (axé sur les woofer).
Presque toutes les réalisation DIY de qualité ont le tweeter désaxé (ZDT3.5, Prima, ...)
- ASP68
f-3 50hz ça va pas... c'est trop court
- Sagem
De plus le RS180 il est pénible à filtrer en 2.5 parce-qu'il demande une coupure basse minimum, 1.5khz, tu pourras pas le filtrer au dessus. Ce n'est pas genant en soi mais avec 2 rs180 va falloir que le DX25 suive la puissance
- Sagem
C'est pour ça que sur la ZDT3.5 il y avait un haut MED ?
Et faire une 3 voies, mais avec 1 seul RS180 ?
Ou alors une 3 voies avec un XT25, un RS125 (en clos dans 2.4l) et un DCS205 (dans 28l sur le coté f-3 36Hz) dans l'idée de ce que préconise Androuski, mais avec un HP moins chère ?
- ASP68
C'est top, mais avec un RS100 ce sera encore mieux
- Sagem
et à la place du xt25 tu prends ça:
http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-dayt ... 11353.html
Ou bien mieux tu prends ça, il monte à 35khz, son pic de fractionnement est à 35khz donc la H3 arrive très tard, et tu peux le couper à 2khz (avec un rs125 ou un rs100):
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... AF_G-6.pdf
- Sagem
Sinon!
ça ça a l'air très bon!!! un vrai mid/tweet coax!
http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
- Sagem
