est ce que l'on peut mettre des résistances plus élevé? en même temps je suppose que si on met des résistances plus élevé, le kit deviendra moins sensible et risque par exemple de se déclencher que a partir de +-1.5v au lieu de +-1 volt?
est t-il possible de le rendre plus sensible , pour qu'il se déclenche vers +-0.5 volt?
Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
nico.oo7 a écrit:Est t-il possible de le rendre plus sensible , pour qu'il se déclenche vers +-0.5 volt?
C'est, à mon avis totalement inutile.
Alain.
- ALSIDO
ALSIDO a écrit:...
Alain.
Tout à fait exact. 1 Watt=2,83 volts, donc avec 1 volt maxi tu ne risques pas grand chose. Le Kit Velleman est une des protections la plus sensible du marché, les autres déclenchent presque toutes à 10 volts.
Le seul composant que l'on peut éventuellement modifier est le condo C11 qui sert à déterminer la tempo.
- Lansing
ok, merci pour les réponses, sinon pour les résistances de 100 ohms, je les prend en quelle puissance? 1 quart de watt ca doit suffire je pense
- nico.oo7
Moi ce que je pense faire c'est à la riguer déporter les deux relais au plus près des bornes HP et laisser le reste de la carte dans la partie alim...
- Maverick
Maverick a écrit:Moi ce que je pense faire c'est à la riguer déporter les deux relais au plus près des bornes HP et laisser le reste de la carte dans la partie alim...
C'est mieux ! Ou faire l'inverse, sortir le transfo + le redressement dans la partie alim .
Bien que ceux qui ont laissé la carte entière dans la partie cartes ampli ne semblent pas avoir eu de problème de ronfle...
Alain.
- ALSIDO
Tien je me posé la question si le faite de mettre des relais sur le signal de sortie ne le perturberais pas?(c'est juste une question comme ça,surement idiote
- Tabris
nico.oo7 a écrit:ok, merci pour les réponses, sinon pour les résistances de 100 ohms, je les prend en quelle puissance? 1 quart de watt ca doit suffire je pense
La réponse m'intéresse, petite ou grosse puissance SVP
- Maverick
1/4 W, ça marche sur mon Aleph....
Phill
Phill
- phill
Aucun doute j'ai déterré un post de plus de 10 ans.
Le sujet existe déjà, autant en profiter.
J'ai installé un kit K4700 hier dans un ampli mono Nuforce ref8.5.
Je ne sais pas trop comment fonctionne ce genre d'amplificateur, je suis plutôt habitué à monter des petits classe A à transistors plutôt que bricoler ce type d'appareils.
Mais le ploc à l'allumage de ces nuforce me dérange. (normal d'après le constructeur..)
J'ai mis en place le kit en mode bridgé puisque c'est un bloc mono, je me trompe peut être sur ce point...
Mon problème, c'est que si je branche la masse du Kit à la masse de l'ampli, le kit reste en sécu.
Si je ne connecte pas de masse, il ne se met pas en sécu, mais il ne protégera pas du continu du coup, je profite simplement de la tempo,ce qui est mon premier souhait.
Je pense que je ne cerne pas bien ce type d'ampli et son alimentation.
Faut-il le câbler que sur un demi kit?...
Si quelqu'un peux m'aiguiller.
Cédric
Cédric
- tombapic
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
