Bonjour à Tous!
Je vais enfin pouvoir réaliser un grand rêve et je vais avoir besoin de votre expertise!
Si tout ce passe bien je serais propriétaire d'une vieille longère avec de beau combles à aménagé d'ici 2/3 mois!
Et donc bien sur une bonne partie de ces combles seront destiné à y réalisé une salle HC
J'ai déjà le matériel audio et ne serait pas trop perdu au moment du choix du projecteur, la ou je vais avoir besoin d'aide c'est sur l'aménagement de la salle(isolation, placo ou non, que mettre au sol...)
Sachant que je n'ai pas besoin spécialement d'isolation phonique mais plutôt thermique. Place à quelques photos.
La salle vu de l'arrière, l'écran sera au fond je pourrais avoir un écran de 3m de base et avoir plus ou moins 6m de recul.
Vu de l'écran, la salle serait fermé la ou commence le sol en béton.
et voici les sous pentes qu'il va falloir isolé et aménager.
J'aimerais avoir vos avis et idée sur comment faire et avec quel étape, comment isolé? Que mettre au sol? comment fermé le plafond? Et quel budget prévoir à la louche?
Merci par avance!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95, retour1984 et 221 invités
Bienvenue sur le forum
J'adore les greniers de ce type
Je me suis permi de modifier ton post pour un affichage des images en direct, bien plus agréable pour la lecture
Quand tu dis 6m de recul c'est la profondeur de la pièce, ou le recul face à l'écran ?
Et HOP je suis le premier
Caribbean's Space 62
Je vais encore être négatif...
Très petite salle, pas de hauteur sous plafond... donc résultat forcement difficile voir mauvais.
Isoles thermiquement tes combles et essayes utiliser cette isolation comme "traitement acoustique" de ta pièce...
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
@fanvw oui 5/6m c'est le recul que je peux avoir, je pense faire une pièce qui fait 8/9m de longueur (PS: je bosse chez VW ^^ )
@undertaker88 effectivement la hauteur sous plafond n'est pas énorme, mais il y a quand même environ 1m80 sous les poutres?
et environ 3m50 de largeur avant le début des sous pentes et donc environ 8/9m de longueur, il y a de quoi faire quand même non?
(sachant que je peux fermer la salle un tout petit peu au dessus en laissant les poutres visible et positionner l'ecran juste en dessous non?)
Après je ne m'attend pas à faire la meilleurs pièce qui soit dans ces conditions, l'idée c'est surtout d'aménagé tout cela effectivement surtout thermiquement comme il faut, fermer la pièce, un sol propre etc.
Merci à vous
Merci à vous
- Sushi19
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
On fait avec ce que l'on a, ne pas oublier que tu fais parti des moins de 1% des Français qui ont salle HC dédiée, c'est déjà grandiose
Exactement!
Ma grande interrogation pour le moment est comment isolé les sous pente et avec quoi? quel materiaux et surtout est ce que j'en met seulement entre les poutres cela suffit ou faut il prévoir de passer sur les poutres également.
Quel est la solution la plus simple pour faire tenir l'isolant en fonction de la bonne solution?
- Sushi19
undertaker88 a écrit:Très petite salle, pas de hauteur sous plafond... donc résultat forcement difficile voir mauvais.
J'suis désolé, mais ça c'est n'importe quoi !
Moi non plus je n'ai pas un HSP très importante et pourtant...
Le but de nos projets à tous (ou presque), n'est pas de réaliser LA salle de référence. Une salle dédiée, aux murs foncés avec un minimum de traitement acoustique et surtout un système audio un peu plus poussé que celui de la télé du salon.
En gros, on cherche à se faire plaisir et ce n'est pas nécessaire d'avoir une salle aux dimensions de celle de thxrd pour ça!
Bon y a du taf, mais moi j'dis, y a moyen!!
- josk1
Sushi19 a écrit:Ma grande interrogation pour le moment est comment isolé les sous pente et avec quoi? quel materiaux et surtout est ce que j'en met seulement entre les poutres cela suffit ou faut il prévoir de passer sur les poutres également.
Donne nous l'espace libre entre l'écran toiture et ta poutre pour connaitre l’épaisseur d'isolation possible
Suite à cela je te donnerai mon avis, même si j'ai déjà les idées
Il faudra que je mesure précisément, a l'aide de quelques calcul rapide il faudrait que je parte sur un écran de plus ou moins 2.70 de base afin d'avoir une hauteur de 150 et de pouvoir le positionner juste sous les poutres centrale.
du coup je pensais isoler et faire le faux plafond au dessus de ces poutres?
- Sushi19
Je dis comme josk1, je pense que y'a moyen d'y intégrer une salle sympa !
Pour ta question sushi, y'a plusieurs solutions pour isoler tes rampants, la plus simple étant probablement la solution ossature métal, suspentes + fourrures + finition placo , ce qui te permet d avoir une couche d'isolant entre tes poutres + une couche croisée entre fourrures)
Quelque chose de ce style là :
A voir si ca ne te bouffe pas trop en largeur et a voir ensuite pour la scène avant sur tu veux faire 1/3 absorbant ou non.
Concernant tes poutres horizontales (celles a 1m80), pourquoi ne pas faire le plafond plus haut et les laisser en place.
Bref, c est juste quelques pistes, difficile a juger quand on est pas sur place, mais te décourage pas, le résultat peut être très sympa je pense !
- Cartman_60
- Inscription Forum: 16 Nov 2016 20:31
Il y a moyen de donner un superbe style à ta salle, mais réponds à ma question après c'est selon tes goûts
C'est moi, ou les faux entraits ont l'air bien usé?
Pas de pare pluie, voliges cintrées. trace sur le sol (ancienne fuite?)
Perso, je ferai passer un professionnel avant de faire de travaux et mettre du poids sur la charpente.
- Migale62
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:07
Mets nous aussi une photo de la toiture de l'extérieur pas de face mais de coté
Migale62 a écrit:Bonjour,
+1 je demanderai l'avis d'un pro car sur les photos je m'interroge sur la rigidité/usure de la charpente.
Sinon ya moyen de faire quelque chose de sympa malgré la hauteur.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci pour vos retour,
alors pour la charpente j'ai déjà le père d'un ami couvreur qui est venu, c'est une vielle charpente mais tout est sain et d'après lui aucune raison que çà bouge, tout est en vieux chêne massif etc...
@fanvw: tu veux dire l'espace entre le haut du toit et les poutres au centre? il y a bien 1m50 facile au milieu.
@Cartman_60 effectivement ca a l'air d'etre le mieux à faire, j'ai je pense assez de largeur, en longueur c'est bon aussi. qu'entend tu par scène 1/3 absorbant?
Sinon oui je pense faire le faux plafond au dessus les poutre afin de gagner visuellement.
@Migale62 Oui la charpente est vieille, mais comme dis plus haut niveau bois ça à l'air OK, il y a eu des ardoise cassé oui et quelques fuites. Pare pluie on en à pas parlé, cela s'installe?
Je met une photo de coté, on peut voir le pignon ou sera l'ecran.
- Sushi19
