Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, dgohyeres, sirius57, XavierP56 et 81 invités
DIGIONE
tu peux pas raccorder le R-pi en RJ45?(moi j'ai pas le choix ...il n'y a pas de wifi sur un R-Pi 1 )
- j_yves
Si c'est fait, mais ensuite?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
ben LE trucs réseau de base ....
tu vas sur la config de ta box pour associer l'@mac du pi à une adresse IP (inutilisée bien sur) ... ensuite tu es sur que le pi aura toujours la meme adresse sur ton réseau (meme en changeant d'os ...etc ...)
tu te connectes sur cette adresse avec un navigateur web et basta
si ensuite tu veux passer en wifi tu configure l'onglet wifi de la page web de picoreplayer avec le reseau de ta box (passwd, type de cryptage) et ensuite idem ... tu associe l'@MAC du controleur wifi du R-pi avec une autre @IP de ton reseau
tu as un LMS qui tourne ailleurs?
- j_yves
Ouais mais je n'ai AUCUNE base en réseaux.
J'espérais un logiciel qui permettrait d'utiliser le RPI connecté à un écran une souris et un clavier et puis basta; mais ça n'existe pas avec digione.
Je vais essayer de potasser tout ça mais j'ai peu d'espoir.
Je pense que tout ça va finir sur le bon coin
Merci quand même pour ton aide.
Gouet
Gouet
- gouet
gouet a écrit:D'accord mais avec la digione le choix est limité. Dietpi: jamais réussi a l'installé malgré la présence d'un ingénieur informatique reseau (ne se connecte pas au reseau justement pour continuer l'installation).
Picoreplayer ressemble pas mal à du linux que je pratique depuis des années, mais ça me semble quand même être une usine à gaz à régler.
je suis en train d'installer dietpi sur un R-Pi 3 en wifi ...
avant de mettre la carte sd j'ai renseigné le SID et le passwd de mon reseau wifi dans le fichier dietpi.txt comme marqué dans la doc ...
il a juste fallu que je débranche et rebranche l'alim pour le faire rebooter ... puis connexion en ssh avec putty (root/dietpi) depuis l'install se passe nickel
premiere install faite sur une carte de 2Go ... c'est trop petit ..il crée un fichier de swap de 1Go ... je recommence avec une carte de 8Go là pas de probleme .... dans les menus de config on peut bien valider la allo digione ... tu peux aussi installer LMS (squeebox) et squeelite ainsi que chromium ... avec tout ça tu devrais parfaitement pouvoir avoir une station autonome avec un disque USB raccordé sur le pi et selectionner la musique à partir de l'interface web de LMS via chromium ...
enfin il y a aussi bruteFIR pour faire de la correction active via alsa ...
j'ai juste installé squeezelite configuré sur la sortie jack .... le dietpi est tout de suite reconnu par mon serveur LMS .... branchement d'un casque ..ça fonctionne
- j_yves
J'ai fait ça aussi, ça na jamais fonctionné, même en téléchargeant une nouvelle version.
putty, c'est pour windows; je suis sous linux. Il faut que je trouve une doc complète pour les nuls
- gouet
sous linux .. tu ouvres simplement un terminal et tu lances "ssh root@<adresse ip du pi>"
pour trouver l'adresse IP du pi il faut te connecter sur ta box et regarder la liste des client dhcp tudevrais retrouver une ligne avec dietpi et l'adresse correspondante
- j_yves
Rien de tel sur ma freebox cristal.
Paramétrer mon réseau WiFi
Configurer mon routeur Freebox
Afficher mon adresse IP et les caractéristiques de ma ligne
Réglage du ping
Passer au protocole IPv6
Blocage du protocole SMTP sortant
Personnaliser mon reverse DNS
Dans "Configurer mon routeur Freebox" J'ai "Configuration du DHCP" et "Baux DHCP" mais rien concernant dietpi.
- gouet
ça doit etre dans les baux dhcp .... bien sur il faut que le pi soit lancé avec dietpi pour qu'il soit connecté en wifi...
sinon tu as encore la solution d'une adresse IP statique en éditant le fichier dietpi.txt
verifie aussi que tu as bien mis
- Code: Tout sélectionner
#Enter your Static Network details below, if applicable.
Use_Static=1
Static_IP=192.168.0.100 (il faut mettre une adresse de ce type mais correspondant a ton reseau 192.168.1.100 si l'adresse de ta box est 192.168.1.1 par contre ne pas toucher si l'adresse de ta box est 192.168.0.1)
Static_Mask=255.255.255.0 (ne pas toucher)
Static_Gateway=192.168.0.1(mettre l'adresse de ta freebox)
Static_DNS=8.8.8.8(ne pas toucher ...DNS de google)
Wifi_Enabled=1
- j_yves
L'adresse de ma box est 192.168.0.254 ????
- gouet
gouet a écrit:L'adresse de ma box est 192.168.0.254 ????
oui c'est possible! je ne suis pas tres familier des freebox ....
dans ce cas tu peux utiliser 192.168.0.100 ou toute autre adresse en 192.168.0.xxx non utilisée sur ton réseau
- j_yves
la connexion a échouée
J'ai aussi rentré le wifi SSID et la clé dans le fichier text. comment puis-je me connecter à dietpi en wifi?
- gouet
Ben ...je ne sais plus quoi te dire ....
- j_yves
Je t'ai envoyé par mp le paramétrage de ma freebox; je n'ai peut_être pas mis ce qu'il faut dans le fichier text de dietpi ???
PS: j'ai mis Static_IP=192.168.0.20
- gouet
rien vu de spécial dans ta config ..juste un truc la plage d'adresses dynamiques de ton serveur dhcp est 192.168.0.10->50 donc si tu choisis une adresse statique il vaut mieux la prendre en dehors de cette plage d'adresse mais ce n'est pas ça qui gene le fonctionnement
- j_yves
