Je viens de recevoir les Mogami 3104.
je voulais vous demander un renseignement: vu la grosseur des cables Mogami 3104 en starquad, aviez- vous aussi des problèmes pour bien enfoncer les cables dans les borniers des enceintes?
avec mes enceintes , je ne peux que coincer légèrement le bout des fils de cuivres, idem dans l'ampli;
Je crains de mal les faire fonctionner avec juste le bout des cables coincé.
Faut- il enrouler les fils de cuivre de chaque cable, puis enrouler les deux bouts ensemble,
ou bien vaut- il mieux mélanger tous les petits fils de cuivre des deux cables et les enrouler ensemble?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ltarick, meristos, Nicco32 et 97 invités
**ESSAI*+ Photos Cable MOgami 3104 sur Jm lab.Electra/Rotel
- pat08lef
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 16:20
Tu as deux solutions :
-> Soit tu coupes la moitié du bout de chaque câble ( la surface de contact reste laaargement assez grande, bien plus grande que les fiches bananes pourtant adulées par tant d'idiophiles ).
-> Soit effectivement après avoir dénudé les câbles ont les brins bien à l'air, tu entrecroises les deux bouts donc les brins des deux câbles sont mélangés, et ensuite tu torsade tout ensemble. C'est comme ça que j'ai fait sur mes borniers d'enceintes
Il est impératif que tout rentre bien dans le bornier et que le bornier soit bien serré.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Il faut utiliser les bananes que j'ai montré en photo plus haut...
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Moi j'ai pas de banane, je serre bien les borniers et ce n'est jamais oxydé, toujours bien brillant au bout de 2 ans ( j'ai vérifié ) Et en bonus ça fait des interfaces en moins.
- Subway2400
Avec du 8mm2, c'est risqué. En tout cas, chez moi, 8 mm2 ne rentrent pas dans les borniers WBT de mon ampli. => donc bananes.
- Halx
Ha oui mais tu coupes une partie des brins dans ce cas et tu rentres le câble retaillé
- Subway2400
Non, c'est ce que j'ai indiqué plus haut dans mes posts précédents : les bananes que j'ai indiquées acceptent 8 mm2.
- Halx
Je parlais des borniers, permettant de se passer des bananes
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Salut,
Le fait d'utiliser une connexion au bout du cable n'en fait pas un obljet d'idolatrerie, mais simplement ressortir le coté pratique, fiable et securisant!!
Il est pas plus idiot de penser qu'une banane te fait perdre quelques chose?
De prendre le risque de laisser des brins depasser et faire des degats c'est pas idiot?
De passer du temps a mettre son cable alors qu'avec une banane, pas chere sera securisante tu trouves cela idiot ??....
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Complètement d'accord. Surtout lorsque les bananes ne sont pas chères.
- Halx
Mdr faut pas être doué c'est tout.
Ça fait des années que j'ai des brins rangés soigneusement, ça prend deux secondes quand on est ni feignasse ni incapable.
Les fiches bananes c'est :
- Ou pour faire beau
- Ou pour des manipulations fréquentes
Vaut mieux mettre 100 balles en traitement acoustique que 100 balles en fiches bananes.
- Subway2400
c'est pour des manip frequentes et aussi dans un soucis securitaire/pratique...
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Quand les brins sont bien rangés et torsadés, je t'assure que tout rentre sans soucis
La praticité, oui, mais pour celui qui désire manipuler souvent des câbles.
- Subway2400
c'est une solution, mais comprend qu'elle ne soit pas universelle
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je comprends bien, je préfère cependant conseiller la rigueur de câblage et mettre l'argent économisé ailleurs ( pourquoi pas même se payer un bon restaurant avec Wafette ).
Évidemment celui qui doit déplacer son matériel chaque semaine, a sûrement plus d'utilité des bananes, que celui qui branche et qui touche plus pendant de longs mois voire de longues années
- Subway2400
