40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bub37, dabass, jpvoit, maiky76, sankas13, speedbad et 118 invités
HELP - Hp in-ceiling dans placo / solution close ?
Arrêtez les gars, j'suis déjà tout rose.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Tant que je vous tiens, j ai récupéré un vieux sub Jamo SW 9000-A avec ampli ( vais peut-être le rendre passif avec un the t.amp E-800 ) sans membrane dans lequel il y avait du Dacron
Vais me refaire un petit sub pour les minots avec ...
Cependant j' ai pu lire que l amortissant ne sert strictement à rien dans un Sub ... Je dois en mettre ou pas ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Faut-il en mettre, je l’ignore, mais la présence d’un matériau amortissant en grande quantité modifie l’accord, ça, c’est certain.
C’est une façon, d’accroître «virtuellement» le volume de la cavité.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
La suite avec Magnat :
Yes, the damping wool you selected is perfectly okay. Because the speaker cabinet will be a closed box, you should fill the complete air volume of the cabinet with this wool. However, you do not need to stuff it, it is best if the wool is just loosely filling the main parts of the air volume. The wool you found is for 20 liters of air volumes, so for a 40 to 60 liter air volume you would need between 2 and 3 bags per cabinet.
For the shape of the cabinet, we recommend to avoid cubical shapes to reduce inner resonance (standing waves). For the same reason, you should also avoid multiples of one dimension (e.g. 20x40x60). Instead, if you are absolutely free to choose any shape, we recommend to use uneven dimensions. For example you can use the golden ratio (factor of 1.618) to determine the inner size of the cabinet. For example, if you are roughly aiming for 50 liters, set one dimension to your liking (e.g. 23cm) and multiply it by 1.618 to get the other dimensions. For 23cm, this results in 37.2cm and 60.2cm for the inside depth, width and length. This way, you get nicely mixed dimensions. As a result, the cabinet resonances which will not be absorbed by the damping material will be evenly distributed over all frequencies, so their acoustic “damage” is minimized.
- Chewee Levelu
LOL, belle réponse de Magnat, qui s'occupe vraiment bien de ses clients; c'est pas courant. Ceci dit, pourquoi s'emmerder à créer une boîte alors qu'une charge infinie est parfaitement adaptée et qu'une couverture en dacron suffit à éviter l'entrée des poussières?...
Oui, chapeau "Magnat" !!! Une réponse aussi personnalisée et "précautionneuse" c'est franchement remarquable. C'est devenu tellement rare de nos jours que l'on pourrait presque parler de miracle.
- Alex.H
C' est parce que le wookie est poli et demande gentiment Sinon il bascule du coté obscur !
Effectivement, tout ça pour arriver à une couverture en dacron
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:La suite avec Magnat :
Depuis le debut j'te l'dis
IntenseEleven a écrit:je ferai une boite genre 55x45x20
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
mais arrête; pas de boîte!
C'est mon faible pour l'inutile
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
