filtrage fir en 2.5 550 600hz . coupure du 2eme 15'' a 100hz passif 1ere ordre ou fir. ......? passer la caisse en clos une opportunité avec 2 15'' ??
besoin d aide des spécialistes pour un voir un peu plus clair avant de reprendre mon projet.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, HoberM, le_flo_comtois, markus0815, speedbad et 48 invités
Pav SEOS 30, hp skytone 2252h 2x2265h, enceintes en béton
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Salut!!
Depuis que j'ai écouté des Leedh Aura, j'ai toujours eut envie de faire des enceintes en béton. Je trouve ton projet très intéressant, je n'avais pas envisagé la réalisation de cette manière (plutot intérieur en polystyrène et moule extérieur démontable)
Tu en est ou de ton projet?
- Rotche
- Inscription Forum: 02 Juin 2017 18:14
Salut globulelg! Ca avance comment? M interesse bien ce 2265 clonepour une solution close asservie...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Tu aurais mesuré les T&S ? Aussi si tu peux me filer le canal d approvisionnement et un point de contact par MP. Merci!
- maxidcx
Il les a achetés chez skytone, c'est un clone JBL. Après, soit c'est un fournisseur officiel JBL qui fait des ventes en parallèle, soit c'est un clone merdique - a priori seconde option...
- guyome
Ha bon? il me semblait qu'il en était content pourtant?
Ca donne quoi ton projet Gérald??
- aurel
maxidcx a écrit:Salut globulelg! Ca avance comment? M interesse bien ce 2265 clonepour une solution close asservie...
salut !!!
Non ca avance pas terrible. Les caisses sont terminé avec hp dedans. Vraiment pas le temps de m'en occuper.. Je suis sur d'autres choses depuis presque 1 an.... Ce qui est acté : C'est les caisses en béton. Plus rigide, moins chère et plus simple a fabriquer (sans trop outillage).
J' en n'ai encore pour quelques moins avant de n'y remettre. Tu veux tester un 2265 skytone.. Pas de soucis envoie un Mp.
- globulelg
maxidcx a écrit:Tu aurais mesuré les T&S ? Aussi si tu peux me filer le canal d approvisionnement et un point de contact par MP. Merci!
Yes !!! Il sont assez homogène sur les 4 que j'ai .
- globulelg
guyome a écrit:Il les a achetés chez skytone, c'est un clone JBL. Après, soit c'est un fournisseur officiel JBL qui fait des ventes en parallèle, soit c'est un clone merdique - a priori seconde option...
Ni la 1ere ni la seconde !!
Non ce ne sont pas des officiels !!! la fonderie est trop dégueulasse. Mais limite on s'en fou je ne passe pas ma vie à les regarder. les membranes et pcs qui sont usinées sont parfaite. Tu as les performances permises par le dual drive. Je ne suis pas un spécialiste.... mais les perfs à l'écoute et surtt aux mesures (voir distorion à 110db autour de 1%) sont qd mm supérieur à du hp "standard".
- globulelg
Zmin 6.35 ohm
fmin 202 Hz
f3 491 Hz
Le(f3) 1.499 mH
Motional impedance parameters
RES 66.37 ohm
LCES 72.130 mH
CMES 305.5 uF
RAMS 66369.853 mohm
Blocked impedance parameters
RDC 5.37 ohm
dR 0.59 ohm
Re 5.96 ohm
Leb 77.5 uH
Le 2.545 mH
Rss 5509.2 ohm
Ke 0.2188 S-H
Thiele-Small parameters
fs 33.9 Hz
Qms 4.309
Qes 0.388
Qts 0.356
Fts 95.3
Mms 145.41 g
Cms 0.152 mm/N
Rms 7.188 kg/s
Vas 166.47 litres
Bl 21.817 Tm
Eta 1.59 %
Lp (1W/1m) 94.14 dB
Dd 33.47 cm
Sd 880.0 cm^2
- globulelg
globulelg a écrit:guyome a écrit:Il les a achetés chez skytone, c'est un clone JBL. Après, soit c'est un fournisseur officiel JBL qui fait des ventes en parallèle, soit c'est un clone merdique - a priori seconde option...
A bon et c'est mesuré dans quelles conditions avec quel matériel quel calib ? Parmis les 15" dans les grandes marque pro (Beyma, RCF, 18sound, B&C, ect....) les perfs sont parfois plus qu’excellentes et j'aimerai bien voir en vrai ce que donne une copie chinoise en comparaison... ils font également des copies de Nexo, L-acoustic, lab-gruppen, Fonktion one.... on trouve absolument tout ils sont trop fort
- wakup2
- Pro-Divers
Les mesures montrées par Globuleg tendent à monter que ce 2265-like rivalise avec l'original, donc on parle de résultats excellents en terme de THD/SPL.
Il y a de quoi largement être tenté, si on fait abstraction de la finition moins bonne que l'original.
- Bruno_du_13
Ba il y'a justement un soucis avec les mesures montrées. a 110dB en clos la disto en dessous de 100Hz n'est pas du tout valide, et sur le reste je reste tout de même dubitatif et c'est pour cela que je demande les conditions de mesures, le matériel (la disto H2 d'un micro entrée de gamme a electret a 110dB est loin d'être négligeable et la on mesure un disto H2 inférieur a la H3), et la procédure de calib a 110dB.
Tu a vu la fiche technique du 2265H, le vrai ? et les mesures de disto
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Ba il y'a justement un soucis avec les mesures montrées. a 110dB en clos la disto en dessous de 100Hz n'est pas du tout valide, et sur le reste je reste tout de même dubitatif et c'est pour cela que je demande les conditions de mesures, le matériel (la disto H2 d'un micro entrée de gamme a electret a 110dB est loin d'être négligeable et la on mesure un disto H2 inférieur a la H3), et la procédure de calib a 110dB.
Oui c'est possible. Le Micro est un umik 1. Hp vers le haut en extérieur. micro à 1m.
- globulelg
comme ca c est mieux ?
- globulelg
