Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
Message » 02 Nov 2017 11:01
Ben, entre le 7809 et le 7805, il y a pas grand chose, la led on/stand by et le relais. c'est vite vérifié
Après un court jus sur le 5 v est plus probable
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 02 Nov 2017 13:31
La led s'allume donc cela ne vient pas de là.
J'ai soudé un 47uF sur les bornes du switch, depuis cela la led et l'écran s'allument, la lettre "P" apparaît sur l'écran,le relais se coupe toujours après 4 secondes.
j'ai essayé avec une pile de 9V sur la carte seule, le relais ne colle pas mais le regulateur 7805 fonctionne bien.
Moi pas comprendre !
Parsec
Inscription Forum: 29 Oct 2017 14:07
Message » 03 Nov 2017 0:45
Mesure le courant consommé.
Quelle tension pour les relais ? 24V ? Dans ce cas faut déporter les reg pour bien les refroidir et rajouter des 100nf sur leurs broches pour éviter qu'ils oscilles.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 03 Nov 2017 10:30
bonjour Tazz28.
Le relais est bien un 9V, le 7805 est sur la carte uc, le 7809 sur la carte alim.
Parsec, je pense qu'une pile n'est pas suffisante pour faire coller le relais, c'est pour ça que le 7805 fontionne bien, mais une alim autre qu'une pile le relais colle et les tensions s'écroulent. C'est de ce coté qu'il faut chercher.
Le relais alimente en 5 et 9 v l''afficheur
razzortec
Message » 03 Nov 2017 16:23
Je parlais des relais de contrôle de volume qui conditionnement la tension d'alim primaire avant régulation.
Pour être sur de la conso anormale, faut mesurer et commencer avec les cartes préampli/contrôle de volume débranchées.
Tazz28
Message » 03 Nov 2017 16:37
J'ai dejà essayé en débranchant les cartes des deux voies.
Le régulateur de 9V ne se met à chauffer qu'avec la carte uc branchée et apres 4 secondes, une fois le relais de 9V décollé.
C'est bizarre.
Parsec
Message » 04 Nov 2017 10:30
Tu as quoi comme écran. Un VFD? Un LCD? Si VFD cela consomme un max et les 7805 / 7809 n'aiment pas. Faut bien les refroidir, moi à la fin j'ai changé pour des convertisseurs en 5 et 9v et depuis plus de soucis :wink: .
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 04 Nov 2017 10:54
Bonjour tous.
Quelqu'un a une méthode "douce" pour retirer le gros bouton alu du grayhill sans faire de dégât ???
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 06 Nov 2017 0:49
J'ai l'écran M220MD-202MDAR1-3 de Newhaven Display.
C'est une piste, cette histoire de consommation c'est sûr qu'un 7509 c'est pas top au delà d'un Ampère.
Peux-tu préciser la modification que tu as faite ?
Tu as remplacé les régulateurs par quoi ?
Parsec
Message » 07 Nov 2017 21:55
Par des bestioles de ce type là:
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Mur ... QqJQ%3d%3d
Faudrait que je retrouve les ref exactes. Regarde le poste de l'UGS Muse il me semble qu'Alex en a mis.
persomail
Message » 08 Nov 2017 0:22
Ok je vois de quoi il s'agit.
J'ai réussi à allumer
L'écran plus longtemps avec
Une alimentation de 9V.
Apres une minute avec l'affichage de la lettre P en au à gauche de l'écran ( la lettre clignote presque / variation d'intensité) l'écran s'allume entièrement mais une partie du texte n'est pas en français cela ressemble à du faux chinois, moitié idéogrammes moitié "Space invaders" !!!
Y a t il une combinaison de touche pour paramétrer la bête ?
Je ne comprends pas cette l'agence d'une minute au démarrage avec la lettre P en haut à gauche ?!?
P comme Pass ?
P comme paramètres ?
P comme programme ?
Pour l'instant, pour moi, c'est P comme Problèmes !!!
Parsec
Message » 08 Nov 2017 10:12
Cette latence avec la lettre P n'est pas normale.
L'Ugs démarre rapidement, avec une phrase en Gaélique au départ, puis l'affichage de l'entrée sélectionnée et du volume.
Le tout prends 5s maxi.
Vérifie bien ton cablage, car visiblement, l'afficheur est mal commandé.
Et comme l'a dit persomail, il faut bien refroidir les régulateurs 9v et 5v, qui chauffent beaucoup avec un VFD Newhaven.
Philby
Message » 08 Nov 2017 19:48
j'ai un VFD et j'ai découplé le 7805 sur un des coté du boitier pour bien le refroidir.
Je n'ai jamais eu de soucis.
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 09 Nov 2017 1:09
J'ai vérifié tout le montage, montage que je reprends derrière quelqu'un ( je déteste ça ...).
Sur l'écran il y a 17 trous alignés pour souder les broches de pin qui se connectent sur la carte du uC.
Seules les pin 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 côté écran sont utilisées.
Est-ce normal ?
Je ne vois rien d'autre, il ne reste plus que les quatre circuits intégrés de la carte et le uC qui pourraient déconner !
Les soudures des circuits ne sont vraiment pas propres, j'ai verfié les éventuelles présences de bavures de soudure entre les pattes à la loupe, je ne vois pas de contact parasite.
Si je ne trouve pas il faudra dessouder tous les Ci de la carte dans un premier temps et si cela ne fonctionne pas je remplacerai le uControleur !!! C'est super relou !!!!!!!!!
Parsec
Message » 09 Nov 2017 8:01
Hello.
Cela fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici....
Petite question : as-tu essayé de reprogrammer le microprocesseur de la carte ? Il arrivait parfois (rarement certes) qu'il y ait eu des loupés dans les transmissions de données....
Ça ne coûte rien et ça vaut peut-être le coup d'essayer.
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
