Pour les basses fréquences, tapis et autres ne sont d'aucune utilité, ou d'une manière infime.
Par contre vont agir sur le médium et aigues qui pourront favoriser l'impact et donc d'avoir des basses moins "grasses".
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, boddhidarma, boXem | audio, Dav1172, Eames, Esscobar, françois/ EAR, Gaahr, j_yves, JO95, LaBlatte, nouar, PAT 94, philou de lille, pm57, Steph-Hifi, Taisetsu458, xathrepsy et 254 invités
Et si on "dégraissait le gras" ?
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Pour les basses fréquences, tapis et autres ne sont d'aucune utilité, ou d'une manière infime.
C'est une blague ???
itofa - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forums HiFi & Bla bla
Non, pourquoi ?
Pour être efficace, un matériau absorbant doit avoir au moins l'épaisseur du quart d'onde du son a absorber.
A 100Hz il faudrait donc idéalement une épaisseur de 85cm !
- thierryvalk
+1
A part la linearité dans les basses frequences, ce sont les medium et aigus qui vont donner un sentiment de definition ,tension et ''vitesse'' au grave
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Remarque,sur commande spéciale...
On doit bien pouvoir le faire en Asie.tapis de 50cm de haut
Problème:traverser le salon risque d'être périlleux.
Et puis,il faut disposer d'un aspirateur "spécial" pour le nettoyer.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
2 locaux identiques: sans et avec traitement acoustique
itofa a écrit:thierryvalk a écrit:Pour les basses fréquences, tapis et autres ne sont d'aucune utilité, ou d'une manière infime.
thierryvalk a écrit:Non, pourquoi ?
rha61 a écrit:+1
Pour trancher cette délicate question de l'absorption du grave. On pourrait imaginer un test qui consisterait à mettre un traitement acoustique puis l'enlever pour comparer.....Pas très pratique
Ou comparer 2 locaux absolument identiques l'un traité épais et l'autre pas du tout.
C'est ce que j'ai pu réaliser à l'aide du salon de mon voisin Bruno K sans traitement acoustique. Et voici le résultat pour Bruno K.:
Ce résultat est comparer avec celui de mon Studio identique avec traitement acoustique (et sans correction FIR)
Et bien on voit que le traitement acoustique (environ 3 m3) reste efficace jusqu'à 100 Hz, mais sous cette fréquence c'est la géométrie du local qui seule va jouer....
Serait intéressé par vos remarques....
- Igor Kirkwood
C'est du propre.
Question accessoire sur le logiciel de Jean-Luc:
La largeur de bande ETC (filtered IR) est fixe ou configurable ?
- thierry38...
C'est une affirmation souvent rencontrée (y compris dans des bouquins) mais ce n'est pas aussi simple.thierryvalk a écrit:Pour être efficace, un matériau absorbant doit avoir au moins l'épaisseur du quart d'onde du son a absorber.
Si on considère un temps de 50ms, qui est à peu près la résolution du système auditif à cette fréquence, le son parcours 17m donc il a le temps de faire plus de 4 longueurs dans une pièce de 4m, donc il va passer au moins 8 fois dans l'absorbant aux murs (pour les modes axiaux, les autres modes c'est encore plus). Si on a mis 10cm aux murs, c'est un passage dans 80cm !
Par contre, le mur est l'endroit le moins efficace pour un matériau fibreux (qui est un frein à la vitesse) : la pression est maximale mais la vélocité est minimale. Comme à 100Hz, la vélocité est maximale à 85cm de la paroi, c'est effectivement à 85cm que le matériau serait le plus efficace. Il vaudrait sans doute mieux 30cm d'épaisseur à 70cm du mur que 85cm d'épaisseur contre le mur.
Tout ça pour dire que c'est assez compliqué
Mais c'est vrai qu'un tapis a une efficacité à peu près nulle aux basses fréquences.... mais est tout à fait conseillé dans le médium-aigu.
J'ai fixé la largeur entre 1 et 8kHz comme recommandé par l'ITU (BS-116) et l'EBU (Tech. 3276).thierry38... a écrit:Question accessoire sur le logiciel de Jean-Luc: La largeur de bande ETC (filtered IR) est fixe ou configurable ?
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
La reflection des ondes contre une paroi dépend de la longueur d'onde en relation avec la surface qui lui correspond= pour les petites lambda, la porosité de la surface interviendra sur la réflection et la dispersion des aigus, pour les lambda moyennes la forme de la paroi (les irrégularités de l'ordre de 10 à 20cm) interviendra pour la réflection et la dispersion des médiums, enfin pour les grandes lambda, c'est la surface globale en relation avec la longueur d'onde qui interviendra.
En résumé, poser un absorbant sur une paroi plane ne change rien à la réflection des graves car c'est laforme du mur derrière l'absorbant qui conditionnera l'onde réfléchie.
La seule façon d'absorber des graves est de constituer des dièdres ou pyramides inclinés dont la longueur est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde (au moins le quart de celleci), et de les disposer pour réaliser de multiples réflections alternées contre les dièdres pour affaiblir progressivement l'onde entrante.
La profondeur des dièdres est liée a la fréquence jusqu'ou laquelle le mur de dièdres va assurer une absorption suffisante.
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
J'ai bien peur que certains lisent encore ce que raconte maxitonicmaxitonic a écrit:En résumé, poser un absorbant sur une paroi plane ne change rien à la réflection des graves car c'est laforme du mur derrière l'absorbant qui conditionnera l'onde réfléchie....
- ohl
- Pro-Divers
le gras double
Si les certains arrivent à lire le galimatias de maxitonic
- Igor Kirkwood
Ohl, au lieu de persifler, il serait plus positif que tu révise ta copie en te renseignant pour éviter de critiquer sans savoir.
Et par la même occasion, faire preuve de quelque modestie te serait favorable !.
PS: Je viens de lire Igor.. qui saute à l'aide de son copain..Toi aussi, Igor, renseigne toi tu éviteras les critiques irraisonnées!
- maxitonic
Il manque juste la moquette de 50cm.
- thierryvalk
Oui, les "chambres sourdes" ne sont pas sourdes dans le grave ! On a tendance à l'oublier.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
maxitonic a écrit:Ohl, au lieu de persifler, il serait plus positif que tu révise ta copie en te renseignant pour éviter de critiquer sans savoir.
Tout à fait! J.L. Ohl, c'est un vrai père siffleur !
- Robert64
- Contributeur HCFR
