Pour exemple
Avec un pré-ampli Advance PX1, équipé d'une entrée USB, une utilisant le même PC :
- sortie USB de la carte mère "classique" => on perçoit nettement un bruit de fond qui peut être assimiler à de la "ronflette" ;
- USB de la carte PCI-E => le bruit est pratiquement atténuer ;
- USB DAC-Up, alimentation du 5v couper => plus rien.
Bien entendu, le signal des sorties est contrôlé, égalisé si besoin, le morceau de musique et forcément le même (FLAC), il suffit juste de "switcher" d'une sortie à l'autre.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pompon2 et 70 invités
Un simple DAC USB de qualité !?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Alors le DAC a un problème ou n'est vraiment pas terrible.
Tu utilises bien l'entrée USB B asynchrone et pas la A ?
Sur les petit 9023 à 50€ : aucune ronflette alors que les PC sont des bouses à pas cher, les sorties USB de la carte mère sont utilisées.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:Tu utilises bien l'entrée USB B asynchrone et pas la A ?
Bien l'USB B, quand même
- letit69
Bizarre, aucun bruit de fond sur les petits 9023 à 50€, même branchés à l'USB d'une carte mère d'entrée de gamme + alim' PC d'entrée de gamme.
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:Alors le DAC a un problème ou n'est vraiment pas terrible.
On peut effectivement supposer un éventuel problème du côté de l'entrée USB du PX1 (je vais voir au-près d'Advance)....
En utilisant un autre DAC/pré-ampli (Nuprime DAC-9), je n'ai pas ce problème de parasite mais j'optiens quand même une différence entre les différentes sorties USB du PC
l'édite est corrigé, n'utilisant pas le même DAC :
- sortie USB de la carte mère "classique" => pas de "ronflette" ou de buit de fond ;
- USB de la carte PCI-E => plus détaillé, les instruments qui sont en arrière plan, s'entendent mieux ;
- USB DAC-Up, alimentation du 5v couper => encore plus de finesse dans les détails
Le DAC-9, bénéficie peut être d'une meilleure mise en œuvre que le PX1 pour ce qui est de l'USB
Quoi il en soit, dans le cas de cette source PC, les différentes sorties USB n'apportent pas même la même restitution, ; toujours en ayant réaliser des écoutes en aveugle.
Je suis peut être à côté de mes pompes étant trop focalisé sur ce point : l'effet placebo ou auto conviction
Si vous pensez que c'est bien le cas, veuillez m'en excusez
- letit69
Vraiment aucune idée, quelque chose ne va pas quelque part.
Je n'ai jamais entendu de ronflette sur aucun DAC en USB, ni sur aucune carte son interne, sauf très mauvaise carte (genre sound-blaster 8 bits ou sortie jack de carte mère pourrie).
Tu as essayé un câble USB sans fil pour l'alim' ?
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:Tu as essayé un câble USB sans fil pour l'alim' ?
Non, mais j'ai changer à plusieurs reprises le câble, pensant que le problème pouvait venir de celui-ci mais même problème
Pas HS mais on ne va pas rester que sur ce problème, tout simplement, pour ce qui est de ce PC :
- je suis passé en sortie HDMI pour les sources audio-vidéo => HC ;
- optique => pré-ampli DAC.
Problème donc résolu
Ce furtur DAC USB, est plus pour d'autres matériels (PC sans autres sorties que l'USB), PC portable sous Daphile (tjrs en USB).
- letit69
Au regard de leur tarif, ça coûte rien d'essayer.
Pour 100€, je vais probablement prendre les 2 :
- le FX-AUDIO FX01 ;
- l'AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E TCXO Edition.
Ca fait 2 DAC sous la main pour divers matériels USB
- letit69
J'espère que tu vas pas découvrir que ton préamp se fait ratatiner par un DAC à 50 balles
- JAVA Alive
JAVA Alive a écrit:J'espère que tu vas pas découvrir que ton préamp se fait ratatiner par un DAC à 50 balles
Je n'ai pas opté pour le pré-amp PX1 pour son DAC USB, ayant un autre DAC (Nuprime DAC-9) qui en théorie est mieux que celui du PX1, tout au moins pour ce qui est de l'USB
Je souhaite avant tout, réduire le nombre de matériel, alors si je peux ma passer du DAC-9 (il fait doublon) et j'en ai même pas besoin pour une autre installe, trop encombrent, fonction pré-ampli inutile, optique, coaxial, idem.
Mais il y a bien fallu que j'essaye quand même l'USB du PX1 et la
Le(s) DAC USB de ce topic n'est pas prévu pour l'installation du PX1 sauf au besoin mais pour une installation secondaire (bureau, autre(s) pièce(s) de la maison) et aussi à extérieur, ayant la plus par du temps un PC portable Daphile, CD-thèque FLAC ; plutôt pratique en soirée, week end, vacances, sans musique je meure
- letit69
letit69 a écrit:Je souhaite avant tout, réduire le nombre de matériel,
En effet ...belle réduction...
- j_yves
- l'AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E TCXO Edition.letit69 a écrit:Je souhaite avant tout, réduire le nombre de matériel,
c'est pas bô de se moquer
à défaut de réduction en nombre, il y aura réduction en volume
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
C'est pas pour la même install
Il faut bien tout lire/suivre avant d'intervenir
Pour mieux préciser ; je n'ai peut être pas été claire et j'ai aussi du faire un amalgame voir HS :
- il y a le matériel fixe de la pièce de vie
- du matériel portable, qui est utilisé en extérieur.
- letit69
guyniol a écrit:à défaut de réduction en nombre, il y aura réduction en volume
C'est pas faut, je ne l'avais pas vu sous cet angle
- letit69
