Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rezoli et 159 invités
Focal Sib Evo Dolby atmos
Le RX-A670 n'est pas extrêmement intéressant face au RX-V683. Il vaut mieux le 683, plus costaud.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok je partirai sur celui la alors....
Je suis bien sur équipe en 4K
Que le conseillez vous comme kit hp ?
Les sib Atmos me plaisent, les cabasse eole aussi, j ai un coef waf assez bas donc je dois me limiter....
- Gourataz
- Inscription Forum: 23 Nov 2017 8:04
Mon MP ne t'as pas plu ? C'est pourtant une solution WAF et de meilleure qualité acoustique que des Sib.
- Subway2400
evangelion77 a écrit:Les tests étant rares je mets celui-ci :
https://www.lesnumeriques.com/enceintes-home-cinema/focal-sib-evo-dolby-atmos-5-1-2-p40177/test.html
Apparemment le caisson serait le maillon faible de ce kit.
Il serait intéressant de comparer avec le test des "Années Laser" !
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Je suis assez intéressé par ces enceintes qui me font de l'oeil depuis quelques temps.
Est-il intéressant de les coupler avec cet ampli ?
https://www.sony.fr/electronics/ampli-t ... str-dn1080 (que je peux avoir pour 683€)
Ou mieux vaut-il celui-ci ?
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... black.html (pour 879€)
Je compte avoir une utilisation purement cinéma, dans une pièce d'environ 15m2. (chambre)
Merci !
Merci !
- Ywr
- Inscription Forum: 20 Nov 2017 17:39
Hello,
Pensez vous qu'il soit possible d'avoir une bonne restitution de l'atmos en placant les enceintes derrière un écran de vidéo projection micro perforé ?
- jmkdeb
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
Je te conseille pour la maison un écran tissé, c'est largement plus adéquat. Un micro-perforé perturbe trop le son à faible distance, vu que les perforations sont espacées. En revanche un tissé est bien plus uniforme. De plus il te faut toujours environ 15cm minimum entre l'enceinte et l'écran.
Avec un tissé, l'effet Atmos risque d'être légèrement amoindri par rapport à un placement sans écran devant.
- Subway2400
Merci : que me conseillerais tu comme toile ?
- jmkdeb
j'ai acquis l'ensemble Rx-V683 + Focal Evo Atmos cité plutôt ici (LDLC), j'ai tout de même quelques interrogations sur le branchement du subwoofer.
il y a 2 sortie a l’arrière du focal cub Evo
Dois-je utiliser un câble rca Y vers la sortie pre-out 1 de l'ampli ? où simplement utiliser la sortie LFE comme indiqué dans la documentation du subwoofer ?
Pardonner mon ignorance il s'agit de mon premier achat dans le domaine.
- nissay
- Inscription Forum: 30 Oct 2006 3:03
Salut !
Un câble de la sortie subwoofer de ton ampli jusqu'à l'entrée blanche du sub
- Subway2400
Bonjour à tous
Je viens d’acheter il a quelque semaine le kit complet focal atmos
Mon ampli et un Onkyo 656-
Y a t’il des utilisateurs de se Kit focal atmos ?
Besoin d’aide pour le réglage enceinte dois je toute les mettre à 80hz ?
Concernant le sub a l’arrierE du caisson en dessous de la moitier du potentiomètre aucun son émis même aucune reconnaissance lors du calibrage
Obligé de le mettre à 3/4 avec une configuration +12db à l’ampli à mon avis il
Y a un problème ;-(
J’aimerai avoir votre aide
Pouvez vous me confirmer que Onkyo 656 et bien LFE
Merci de votre aide
Y a un problème ;-(
Merci de votre aide
- yannickde
- Inscription Forum: 07 Déc 2011 22:56
Bonjour Focal Officiel , un pack 5.1.4 sera t'il en vente prochainement ?
- sofien69200
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 16:38
yannickde a écrit:Bonjour à tous
Y a un problème ;-(
Merci de votre aide
Bonjour yannickde,
Le réglage des fréquences de coupure pour les enceintes semble correct à 80Hz (si résultat insatisfaisant passer à 100Hz pour comparaison)
Pour le caisson, il se pourrait qu'il s'agisse d'une panne ou d'un problème côté potentiomètre. Je vous invite donc à vous rapprocher de votre revendeur pour échange du caisson. Il se peut que votre revendeur vous demande l’intégralité du pack, ce n’est pas nécessaire. Pourriez-vous me dire en MP qui est votre revendeur afin que les équipes SAV puissent échanger directement avec lui pour ne traiter que le caisson.
Quant à votre ampli Onkyo, il est bien compatible LFE.
sofien69200 a écrit:Bonjour Focal Officiel , un pack 5.1.4 sera t'il en vente prochainement ?
Bonjour sofien69200,
Ce n'est malheureusement pas prévu pour le moment.
Bonne fin de journée à tous !
Marine, Community Manager Focal
- Focal Officiel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 13:50
Bonjour Marine,
Répétition par rapport a un message de l'année dernière, mais encore une fois bravo a toi et a Focal pour ces échanges en direct sur le forum
- pasender
Ce pack me fait de l'oeil pour éventuellement remplacer la barre Focal Dimension : est-ce ce qu'il y aura un gain qualitatif, en dehors des sons Atmosphère ?
Un frein : les pieds sont un peu chers. Et j'aurais préféré un pack blanc et suis prêt à attendre un peu si une prochaine sortie en blanc est prévue...
- Dominique DB
