51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frosties et 51 invités
Klipsch vs dali vs triangle ?
Je ne vois pas le soucis de mettre les Highland au plafond ...
Autant vendre les Highland colonnes + centrale, ça ferait un petit pécule aidant à financer la scène frontale
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je vais les laisser au sol les highland car au plafond...
Alors, pour la centrale, je ne veux pas la changer car je l'ai depuis moins d'un an et c'est un cadeau ! donc... pas de changement pour le moment.
Il va falloir que je trouve des enceintes (sauf highland) qui puisse s'harmoniser avec la centrale (Aingel 320C).
POur l'atmos, mettre les paradigm est dommage mais ça évite de réinvestir dans des petites enceintes a 50€. (paradigm sont mes premières enceintes acheté ! c'est sentimental )
Le caisson assortit a tout cela est celui-ci pour rappel :
Caisson de basses actif
Construction
Type bass reflex
Haut-parleur : 250 mm
Mesures
Réponse en fréquence : 32 Hz - 200 Hz
Puissance d'amplification : 120 Watts
Construction
Type bass reflex
Mesures
- J0Ecarter
- Inscription Forum: 29 Fév 2012 17:36
Des enceintes " sauf Highland " ?
Et pourquoi ça ?
T'achète une petite voiture de marque X avec un moteur de 68 chevaux, qui manque donc de puissance, donc forcément toutes les autres de la marque X manquent de puissance ?
Tu as des colonnes avec des boomers de 10cm seulement, faut pas s'attendre à des basses avec ça. Les Dillis ont du 14cm, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir non plus avec la marque
Ton système va être totalement dépareillé et c'est pas bon du tout !
Et pourquoi ça ?
- Subway2400
ok, ok ! Je vais y réfléchir !
Je pourrais les entendre je pense que je serais d'accord avec ton point de vu mais ne pouvant pas le faire, j'hésite.
Ceci dit, tu es plus expert que moi donc... je vais y réfléchir.
- J0Ecarter
N'oublie pas non plus que tu as un amplificateur doté d'une fonction de calibration, ce qui permet de personnaliser un peu le son qui sort des enceintes
- Subway2400
Bon, déjà vérifie la fréquence de coupure de ton caisson de basses, il faut qu'elle soit à 80Hz avec les Highland déclarées en SMALL ( comme ça le caisson les prend en charge ), ensuite tu règle le volume du caisson.
Page 157 et 158 de ton manuel, section " EQ Graphic " :
Augmente un peu ( 1-2dB ) les 250 et 500Hz. Ça donnera un peu de chaleur au son. Vérifie également que les aigus ( 4 et 8 kHz ) ne soient pas trop montés. Au besoin baisse les de 1 ou 2dB.
Normalement le son devrait être bien plus équilibré. Fais pareil pour ta centrale ( coupure 80Hz et application de l'EQ ).
- Subway2400
Oui mais du coup tu perd la calibration xt32 !! C est manuel ou automatique....à vérifier mais il me semble.
La coupure du sub doit être à fond puisque c pas lui qui gère mais l ampli.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Bof, d'expérience la calibration automatique n'est pas indispensable pour la partie EQ ( vu les micros de daubasse qui sont fournis ... c'est loin d'être neutre et parfois c'est pire qu'un réglage plat genre trop creusé dans les mediums ou quoi ), après sur les retards et distance des enceintes, pourquoi pas.
Je parlais des paramètres de l'ampli, pas du caisson. Quand on déclare en Small des enceintes il faut régler la fréquence de passe-haut dans les paramètres de l'ampli.
- Subway2400
D'habitude je suis d'accord avec toi, mais la pas du tout, mais alors pas du tout du tout
La calibration XT32 va bien plus loin qu'une simple EQ paramétrique, cela prend en compte les reverbs de la salle, ca travaille sur 512 points, c'est mesuré sur 8 points de mesure, bref pour moi il vaut mieux laisser Audissey faire le taf, sans négociation possible. Dans les graves c'est juste impossible a mon avis de faire le même boulot manuellement.
Seul point a voir, c'est de remonter éventuellement le niveau du caisson après XT32, 0 ou +3 ou +6 dB suivant le gout personnel.
Et cela sans casser la calibration XT32 dans les basses, qui est essentielle pour la qualité du rendu final
Pour en revenir au choix des enceintes principales, assez d'accord par contre, rester chez Highland est a considérer pour garder une cohérence avec la centrale.
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
+1.....quand je vous le travail de l xt32 chez moi je suis sur le cul..
Et surtout sur le sub...il fait un travail incroyable. Quand je mesure la courbe avec mon ancien sms1 je suis étonné de la platitude de celle ci...et avec ça je suis en salle dedie avec un traitement acoustique...amateur je précise.
- fredz1432
Bah alors c'est super débile de ne pas pouvoir personnaliser un peu l'EQ tout en gardant les optimisations de pièce ! Parce-qu'il y a des fois ... hum Avec l'EQ de la calibration c'est parfois bizarre le rendu
- Subway2400
La calibration est faite par rapport à la pièce, elle essaye de gommer les défaut de la pièce en lissant les bosses et les creux que celle ci occasionne...ça rend un message plus propres, surtout sur le sub. Ça rend moins fatiguant le haut du spectre et évite les trainage en bas. Du coup ça rend moins vivant, c est pour ça qu en général c est pas terrible en hifi, mais ça rend cohérent la bande son d un film.
Tu peut jouer sur les aigu ou grave en gardant l audyssey mais pas agir sur une bande précise.
- fredz1432
C'est un peu dommage, chez moi c'est une calibration manuelle sur Equalizer APO, pas aussi efficace que des calculs d'un processeur dédié au niveau de la pièce ... mais redoutable en hi-fi Avec et sans, c'est le jour et la nuit : basses plus profondes et plus propres, plus de bourdonnement parasite, des voix plus en avant, le raccord boomer-teeter corrigé, et des haut-aigus plus présents.
- Subway2400
Je vais regarder ça de plus près alors ! car j'ai juste suivi la calibration automatique de l'ampli à l'aide du micro moi !
Et pour le passage en small des enceintes avants, c'était déjà pris en compte par défaut mais moi, comme je suis malin...., je les ai mis en grande !
En fait, j'ai changer car j'ai fait l'acquisition d'un buttkicker et il m'a été recommandé de placer les enceintes en grande plutôt que small.
- J0Ecarter
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
