Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Comment (bien) mesurer les paramètres T&S (bonus: rodage)
Message » 26 Nov 2017 14:12
J'ai commencé a taquiner un peu REW pour avoir les paramètres T&S...donc je débute.
Dans "Manually entered Values", interface Thiele Small Parameters on doit entrer quelques valeurs :
- Voice Coil Resistance DC, soit la résistance de la bobine du HP,
- Sd en cm2, qu'on trouve en mesurant le diamètre de la membrane,
- la masse ajoutée, en gr
Le hp que j'ai essayé de mesurer a une Re de 4,7. Mesurée avec deux multimètres différents, je tiens cette valeur pour bonne, bien que manquant peut être de précision...
Pourquoi cette valeur n'est pas retenue par REW, qui me donne ensuite dans les paramètres T&S Re = 3,17 ohms ?
Rien trouvé sur la toile d'explicatif à ce sujet, encore moins dans le mode d'emploi du logiciel.
Globalement, il y a peu de détails sur Internet à propose de REW.
Merci pour votre éclairage.
Joaile
Annonce
Message par Google » 26 Nov 2017 14:12
Publicite
Message » 26 Nov 2017 21:56
Ils sont tous fonctionnaires ici, ça ne vivote que pendant les vacances scolaires :ane:
manudrz
Message » 26 Nov 2017 23:10
Hello,
Les multimètres donnent quelles valeurs en faisant toucher les pointes ?
Si la lecture ne donne pas 0,les multis ont peut être un bouton REL (relative).c'est comme une tare de pesage,qui est soustraite à la mesure.
sinon,une doc de REW donne un autre moyen pour déterminer Re.
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/thielesmall.html#note1
Tout en bas de page.
Avec une résistance connue en série avec le HP,une alim continu.(pile,accu,alim USB...)
en position voltmètre.
thierry38...
Message » 27 Nov 2017 12:06
Ou se procurer un miliohmètre (mesure 4 points)
Robert
...la raison est une frêle chandelle... pour nous éclairer dans le monde actuel où les charlatans sont légion qui nous susurrent sans cesse à l'oreille: "Souffle cette chandelle, tu y verras bien mieux"
(H. Broch)
Robert64
Membre HCFR Contributeur
Message » 27 Nov 2017 14:38
Je ferai la mesure précise de la résistance que j'utiliserai pour le montage en série avec la bobine du HP, le tout branché sur ma batterie de voiture...
Les 2 multimètres que j'ai pris indiquent 4,7 ohms, pour un HP qui doit avoir 6 ohms d'impédance (nominale 1 khz). Ça m'a semblé cohérent, et j'ai donc commencé sur REW dans l'objectif de mesurer les courbes d'impédance pour calcul des paramètres T&S, de quelques HP.
Je bricole un peu et je reviens...
Joaile
Message » 27 Nov 2017 20:25
Je me suis obstiné aujourd'hui à comprendre REW, avec le dico d'anglais à côté, pfff !
Calibration des entrées : suppression de R sense ok, mais j'avais pas capté qu'il faut mettre les 2 entrées en contact avec le signal venant de l'ampli. Certes, je suis une buse en électronique... et en anglais.
J'ai cherché longtemps, puis j'ai tout simplement mieux regardé le mode d'emploi de REW
Question : la calibration des entrées est à faire à chaque mesure d'impédance ? Ou est elle enregistrée par REW ? Comment vérifier ?
J'ai des mesures d'impédance qui ressemblent bien à des mesures d'impédance. Par contre mesure des paramètres T&S : échec. Qu'est ce que j'ai pas fait ?? :o
Joaile
Message » 27 Nov 2017 20:53
Un gars avait traduit le manuel, y'a des fautes mais ça peut aider http://koopstribe.free.fr/REW_V5_Manuel_FR_V2_0.pdf
manudrz
Message » 27 Nov 2017 21:17
Merci beaucoup.
Joaile
Retourner vers Outils & Logiciels
