bonjour
voici un tuto pour passer ce boitier sous linux avec l'appli kodi
ce tuto est valable pour énormément de boitier, il suffira juste de changer les fichiers
https://forum.libreelec.tv/board/38-amlogic/
du coup au démarrage, on arrive directement sous kodi
il y a une meilleur réactivitée du boitier
et l'autoframme est activé par défaut
et les vidéos sont plus fluide
le principe c'est mettre un iso de linux avec l'application kodi sur un micro carte sd x10 de 2 giga mini
le boitier démarre sur cette carte par défaut
si vous souhaitez revenir à android:
-sois vous retirez la carte et redémarrer le boitier
-sois vous redémarrez le boitier en choisissant mémoire interne
on commence
télécharger le logiciel LibreELEC.USB-SD.Creator d'installation ici
https://libreelec.tv/downloads/
télécharger l'image linux avec kodi ici
https://sx05.eu/s912/8.2/8.2.1.1/
télécharger le fichier de configuration mémoire et connection réseau ici
https://sx05.eu/s912/8.2/device_trees/1 ... 200_3g.dtb
insérer la carte sd dans votre ordi
démarrer le logiciel LibreELEC.USB-SD.Creator
cliquer sur choisir le fichier
et sélectionner le fichier LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz
et cliquez sur écrire
il ne vous reste plus qu'à renommer le fichier gxm_q200_3g.dtb en dtb.img et de le mettre sur la carte sd, il remplacera un fichier
voilà la manipulation est fini
mettez la carte sd dans la box
appuyez à l'aide d'une aiguille sur le micro switch qui se trouve sous la box et brancher la en même temps
et c'est partie
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, papounay, patlermite, Polosport, yoann2004 et 130 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Il ne manquerait pas le fichier remote.conf dans cette procédure pour que la télécommande d'origine Beelink fonctionne avec LibreELEC ?
Je ne pense pas que ce fichier soit par défaut dans la version de LibreELEC de kszaq.
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Dans cette version le fichier est inclus
Sinon ou tu trouve le fichier pour cette box, ?
et tu le met ou?
et tu le met ou?
- monfiston
Il faut chercher ce fichier sur le forum LibreELEC dans le topic "remote.conf repository" :
https://forum.libreelec.tv/thread/4264- ... epository/
Sinon, il suffit de copier le fichier sur la carte mémoire en même temps que dtb.img.
- Idargos
le Gritche a écrit:Bonjour,
Questions :
- L'install Linux ave Kodi, c'est avec Kodi 16 ? Je peux mettre Kodi à jour facilement après ? Dois-je la mettre à jour parce que j'ai lu que la version 17 était moins bien ?
- Après avoir installé Linux+Kodi, j'ai juste besoin d'augmenter la mémoire tampon en suivant le tuto d'atlasweb et c'est bon ?
bonjour
c'est avec kodi 17, et il fonctionne très bien
pour les mises à jour, il me semble que c'est automatique, pour le moment mon install est trop récente pour en avoir
il n'y a pas besoin d'augmenter la mémoire, c'est déjà fait, mais sinon oui on peux suivre votre tuto
- monfiston
Bonjours a tous,
j'aurais besoins d'un coups de pousse,j'essaye d'installer librelec sur le boitier mais rien n y fait ,il reboote toujours sur androide.
je ne vois vraiment pas pourquoi.
Si quelqu'un a une solution je suis preuneur.
Merci .
Merci .
- FONFON11
- Inscription Forum: 09 Juil 2006 10:36
Si tu suis à la lettre le tuto de monfiston un peu plus haut, ça doit marcher. Tu appuies bien sur le bouton sous la box en même temps que tu branches l'alim ?
- Idargos
Bonjours Idargos,
oui je suis bien le Tuto et j appui bien sur ce bouton,sa m affische svp veuillez patienté et sa boote sur androide.
- FONFON11
Est ce que tu as copié le bon fichier dtb.img ? (il contient les pilotes et gère donc le lecteur carte sd)
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Bonjour Béchir c6,
Oui j ai bien copier le fichier deb mais rien a faire.
merci encore pour votre aide.
- FONFON11
oups je voulais dire benhur c6
- FONFON11
peut être que tu peus essayer de copier l'image du fichier LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz sur ta carte SD avec le logiciel Win32DiskImager, au lieu d'utiliser LibreELEC.USB-SD.Creator
une fois avec LibreELEC.USB-SD.Creator çà n'avais pas fonctionné pour moi
- bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
Salut bboy,
je vais essayer,on va voir avec un peut de chance sa va marcher
- FONFON11
J'ai aussi eu des problèmes avec LibreELEC USB SD creator, j'utilise Etcher, plus lent à graver mais plus sûr.
- Idargos
D' ac merci,j ai une question on est pas limité en taille de carte sd ? j utilise une 32G.
MERCI
MERCI
- FONFON11
