Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, cuntigh74, cyril65, Dav1172, jl.dudu, rolex, Salvador Hard-on, Taisetsu458, xathrepsy et 196 invités
Résistances des fusibles
» 17 Déc 2017 21:16
syber a écrit:madmax666_6 a écrit:Ben oui l'ancien proprio à changer les fusibles par des fusibles de marque legrand pourquoi ???
Cela n'a aucune incidence. Il s'agit de produits normalisés. Peu importe la marque, les spécifications sont identiques.
Ben apparemment non puisque là il s'agit des fusibles de protection des étages de puissance 94 volts ou il faudrait des fusibles rapides et pas des temporisés comme pour le 230volts
madmax666_6
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:42
» 17 Déc 2017 21:21
La marque n'a aucune incidence !
La seule chose qui compte et qu'il faut respecter ce sont les valeurs du fusible à utiliser, indiquées sur le circuit imprimé ou bien dans la documentation de l'ampli.
syber
» 17 Déc 2017 21:22
Toutes les marques fabriquent strictement les même fusibles de mêmes valeurs : c'est normalisé.
syber
» 17 Déc 2017 21:24
syber a écrit:La marque n'a aucune incidence !
je sais bien que la marque n'a aucune incidence mais il y a tout de même une différence entre des fusibles temporisés et des fusible rapides
En entrée de l'ampli si j'ai tout compris il faut un temporisé et pour les étages de puissance il faut des rapides c'est bien ça?
madmax666_6
» 17 Déc 2017 21:29
madmax666_6 a écrit:syber a écrit:La marque n'a aucune incidence !
C'est possible ... ou pas !
Tout dépend de la conception de ton ampli. la fonction temporisation peut être assurée par un relai par exemple. Donc il n'y a rien à déduire ou à tenter de comprendre, il faut
appliquer ce qui est écrit sur le circuit imprimé, sur la documentation ou bien contacter le fabricant.
syber
» 17 Déc 2017 21:38
Ok donc sur mais cartes il est écrit F 6.3 AL ce qui veut dire rapide si je comprend tout.
Si il y aurait écrit T 6.3 cela voudrait dire temporisé c'est bien ça?
madmax666_6
» 17 Déc 2017 21:47
madmax666_6 a écrit:Ok donc sur mais cartes il est écrit F 6.3 AL ce qui veut dire rapide si je comprend tout.
Voilà, c'est correct.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusible_( ... icit%C3%A9)#Types
syber
» 18 Déc 2017 0:00
fusible secteur = lent, pour pas qu'il pète à l'allumage, gros transfo et gros condos = pic de conso bref
fusibles des circuits de puissance ou des HP = rapides, pour qu'ile pètent de suite en cas de problème pour limiter les dégâts
Michel...
MickeyCam
» 18 Déc 2017 1:04
C'est ce que j'avais compris.
Avant je ne me suis jamais posé la question, mais comme il y avait des fusibles de marque legrand je trouvais ça assez bizarre,
je voulais savoir
Merci pour toutes ces explications
madmax666_6
