Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Tests AOP et Régulateur tension
Message » 02 Jan 2018 23:50
nicozero a écrit:Les 2 AOP simples en LPF (1 par canal) sont le seul traitement de signal en sortie du DAC.
En sortie, d'accord, mais en entrée analogique, il y a quoi? des buffers à base d'AOP je pense...
Si la charge n'excède pas une impédance capacitive de 20pF, je pense qu'il est stable à gain unitaire. Il est conseillé en mode suiveur (gain unitaire), dans ce cas il faut prendre certaines précautions, décrites dans la datasheet. On ne manipule pas cette bête de course sans quelques précautions!
Mais je ne l'ai jamais testé, je me réfère à la datasheet. Encore une fois, un LM49710 ou les AD que tu as choisi son très bon.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 03 Jan 2018 10:14
Bonjour fiscal,
qu'entends-tu par "en entrée analogique"?
Je vais jeter un coup d'oeil à cet AD797 sur le site d'Analog Device.
nicozero
Inscription Forum: 24 Oct 2002 19:03
Message » 03 Jan 2018 15:31
Petit proto réalisé avec:
condos: 0,1µ/22µ/22µ (au lieu de 0,1µ/10µ/22µ - les 10µ sont en attente de livraison)
R: 240 + 715 pour du 5V.
Régul: LM317LZ
nicozero
Message » 03 Jan 2018 21:49
Ponçage des bords et essai avec une pile de 9V et une résistance de charge de 68R (73mA/5V - le LM est donné pour 100mA)
Demain direction le DAC!
nicozero
Message » 04 Jan 2018 0:30
nicozero a écrit:Bonjour fiscal,
Nous sommes dans dans un DAC, (et non pas l'inverse) donc pas d'entrées analogiques. Désolé de t'embrouiller :oops:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 04 Jan 2018 10:52
No soucy! :wink: Je me disais aussi... je ne voyais vraiment pas de quoi tu voulais parler :wtf:
En tout cas après passage par le test de la pile 9V, voici le régul soudé en lieu et place du 05V du couple CS8414+AK4324.
Les broches du connecteur Molex ne traversent pas mais j'ai réussi à souder leurs pointes biseautées côté composants et la soudure a traversé le trou métallisé pour affleurer de l'autre côté.
Pour maintenir le nouveau régul le temps de, je l'ai fixé avec du UHU Tac.
J'ai laissé les condos en place qui entouraient l'ancien MC78L05 histoire de compléter le filtrage et être sûr du découplage à même le CI.
à gauche le nouveau Panasonci Fc 2200µF/16V.
Une vue d'ensemble:
Première impression d'écoute: ça a fait du bien au DAC!
ça a levé un voile et apporté un plus dans cette sensation de présence et de dynamique.
Du coup on apprécie mieux chaque instrument, chaque voix, notamment les back vocals.
Les instruments qui y gagnent le plus sont la batterie et les percussions: plus présentes, plus percutantes.
On poursuit les écoutes, toujours avec l'OP827 pour le moment ( en attendant de recevoir les condos X5R de 10µ et pouvoir réaliser les régulateurs 15V et ainsi comparer sans risque le LME49710 et les AD en cours de livraison)
nicozero
Message » 04 Jan 2018 14:33
Le schéma d'implantation des composants:
nicozero
Message » 04 Jan 2018 20:47
Changer les AOP c'était bien, changer l'alim c'est mieux!
L'impact de ce LM317LZ sur l'AK4324 et le CS8412 est assez incroyable. :o
C'est un vrai plaisir d'écouter la musique et de (re)découvrir la richesse de certains morceaux.
Impatient de recevoir le reliquat de la commande pour plancher sur le régul +/- 15V.
Garder les LM3X7LZ ou essayer les LT30X1? That is the question...
PS: les condos Panasonic FC doivent également améliorer le filtrage.
nicozero
Message » 05 Jan 2018 11:42
Beau boulot :bravo:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Jan 2018 21:54
Merci!
Et encore merci pour le suivi et les conseils.
nicozero
Message » 06 Jan 2018 13:04
et pourquoi pas opa1612 ?
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 06 Jan 2018 16:05
rha61 a écrit:et pourquoi pas opa1612 ?
OPA1611 reçus ce matin. :roll:
nicozero
Message » 06 Jan 2018 19:26
:bravo:
ca me parait être un des candidats les plus sérieux pour le job.
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 07 Jan 2018 13:03
Pour la régul +/- 15V je vais rester sur les LM3X7LZ pour des questions d'encombrement, de puissance en jeux et de résultats avec le 1er essai.
Pour rappel, ma config: RPi3 (OSMC) + HifiBerry Digi+ >A2C Hermès > DENSEN B-100 > TRIANGLE Comète 25e
Du coup, ensuite, je vais pouvoir utiliser les 3 LT3081 qui me restent pour monter une alim régulée pour le RPi3:
* 2 LT3081 en // pour fournir le 5V/3A du RPi3 en lui même (le montage // est expliqué dans le datasheet)
* 1 LT3081 pour fournir du 5V/1,5A pour la carte HifiBerry digi+
nicozero
Message » 07 Jan 2018 18:31
quelle version de hifiberry digi+ ? la pro ?
pas sur que tu gagneras beaucoup à changer les alim rpi. tu sorts en digital i2s vers la digi+ et de là en spdif vers le dac.
Eventuellement il faudrait soigner les alims autour du chip WM880x de la digi, pour minimiser le jitter sur la spdif mais pour entendre la différence en sortie de DAC c'est plutôt subtil...
ce qui me paraitrait plus efficace c'est de s'assurer que le soft RPI fonctionne bien en slave I2S vis à vis de la clock de la digi+
maxidcx
