mon focal bird 2.1 présente quelques signes de fatigues...
Je suis vraiment content de ce système.
Super son et en plus l'ampli est derrière ma télévision à la verticale donc complètement invisible!!
Je ne peux pas mettre un système 5.1 par manque de place.
J'utilise mon système dans l'ordre pour la musique, les fims et la télévision.
Mes sources sont ma télévision 4K android.
Je penses garder les 2 enceintes focal bird et les coupler à un ampli DENON PMA 50 ou 60 ou un DENON DRA 100.
Et pour appuyer les basses, je penses aussi investire dans le casson FOCAL SUB AIR car je peux le mettre derrière ma télévision à la place de l'ampli focal bird 2.1.
Bird
Type Compacte 2 voies close
Haut-parleurs Grave/médium cône Polyflex 14 cm
Tweeter dôme aluminium
Réponse en fréquence (±3 dB) 70 Hz – 25 kHz
Réponse à -6 dB 64 Hz
Sensibilité (2.83 V / 1 m) 89 dB
Impédance nominale 8 Ohms
Impédance minimale 3 Ohms
Fréquence de filtrage 2500 Hz
Puisssance ampli recommandée 15 – 100 W
Poids 2,1 kg
FOCAL SUB AIR
Type Subwoofer plat bass reflex, ampli BASH 150W
integré
Haut parleur (diamètre) 21 cm (8")
Coupure Basse (-6dB) 35 Hz
Réponse en fréquence (+/- 3dB) 40 Hz - 200 Hz
Réponse coupure filtre variable 50 Hz - 200 Hz
Entrée Panel Left Right / LFE
Puissance RMS 110 W
Puissance crête 150 W
Réglage de phase 0 - 180° switch
Mode d’alimentation ON Auto (1 W) OFF (0,5 W)
Dimensions (LxHxP) 410 x 360 x 160 mm
Poids 7,65 Kg
Je ne sais pas si mon post est bien situé...
J'ai hésité longtemps à le mettre dans "Haute fidélité".
Pouvez vous me conseiller s'il vous plaie pour ma future installation? Merci beaucoup
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Avis et Conseil pour remplacer Focal Bird 2.1
- jack2001
- Inscription Forum: 04 Jan 2018 6:52
Bonjour et bienvenue chez les fous ! Ton choix est sympa, moderne et pertinent. Le DRA 100 propose un peu plus de possibilités de connexions et donc est plus évolutif.
- phil974
Merci!
Je regarde aussi le Yamaha WXA-50.
- jack2001
3 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
