bonjour
je suis en train de créer ma salle home cinema, de dimension 4.8m*4.7m sur 2,05m de hauteur, dans le sous sol enterré.
Je vais faire acquisition d'un benQ W2000+ et d'un ecran lumense 350C
Pour l'isolation (j'ai lu 2/3 absorbant en partant de l'ecran, puis 1/3 moquette au fond), nombreux sont ceux qui utilisent de la laine de roche de 100mm. Ma femme etant asthmatique, je dois éviter cela.
j'ai trouvé ceci sur amazon:
Panneau Acoustique de polyuréthane Pyramida
https://www.amazon.fr/gp/product/B00NTV ... SQ44&psc=1
-> serait ce un bon remplaçant à la laine de roche ? ou il existe autre chose plus efficace ?
J'en mettrais sur tout le plafond, et sur les 2/3 de la piece depuis l'ecran, le reste en moquette noir.
merci.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, lionel83, Lotusvert, Ygg et 213 invités
Creation home cinema 25 m² / isolation phonique vs asthme
- pascalbout
- Inscription Forum: 21 Mar 2008 21:25
Je déconseillerais ce type de produit... pas très efficaces et plutôt pas génial en cas d'incendie apparemment (même si, on préfère clairement éviter ce genres de situations )
A mon sens, l'asthme n'est pas un souci en soit. Je dis ça parce que j'ai fait une salle, et aussi parce que je suis médecin et que je connais donc cette problématique.
Ce qu'il faut c'est bien gérer la barrière qui évitera le passage des fibre de laine (de roche ou de verre) dans la salle! Avec un voile d'hivernage bien posé tout partout comme il faut, t'es tranquille, et ta femme ne sera pas plus embêtée que dans le reste de la maison!
- josk1
Pour remplacer la laine de verre, j'ai trouvé ceci qui présente de bonnes performances acoustiques et n'a pas les inconvénients de la ldv : http://www.tisoleco.fr/
Bon courage pour tes travaux.
Je suis né en 1956. J'habite en pleine campagne dans le 47. Arcam AVR850, Enceintes Monitor Audio, Zappiti et NAS RIP 4K HDR, Sony VPL-VW760ES, Xtrem Screen 2,90 m 1.1 Gen2, Onduleur 3000VA, fauteuils CComOciné, Harmony Ultimate.
bebel56 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 12:11
Pour mon plafond j'ai utilisé basotech qui n'a pas de risque de poussier ni flammable. Par contre il est cher. Sinon certains utilisent les insolations de base de coton ou autre éléments naturelles.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
J'utilise de la laine de coton " http://www.isolantmetisse.com/" pour remplacer la laine de roche, c'est en vente chez castomachin et cela se manipule sans aucune protection.
Tu peux voir des photos de la mise en place là: installations-homecinema-dediees/creation-d-une-salle-de-20-m2-en-sous-sol-t30084437.html
- paepa
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 18:17
merci à tous, je vais étudier ces differentes propositions
et j'oublie donc pour les dalles de mousse !
- pascalbout
bonjour
je suis allé chez leroy merlin pour leur parler du projet.
Eux me conseillent, pour éviter tout risque avec l'asthme de ma femme (prnicipalement d'origine allergique: poussiere, pollen, acarien,etc....) de placer des plaques polystyrene de 6 à 10 cm au lieu de la laine de roche.
est ce aussi efficace ?
- pascalbout
Si l'on parlait d'isolation thermique, pourquoi pas (je pense que le vendeur chez Leroy Merlin ne connaît pas les besoins dans une salle HC).
Là, on parle de traitement acoustique et le polystyrène n'est pas du tout adapté. Il faut regarder les différents produits qui ont été conseillés.
Un article intéressant ici (on parle de studio mais c'est assez voisin de nos préoccupations) : http://www.projethomestudio.fr/guide-traitement-acoustique-studio/
bonsoir
j'ai donc écouter vos conseils, et sur l'aide de ce schema trouvé sur un site:
j'ai monté ma salle selon ce principe, ce qui donne à ce jour (toujours en cours de construction ):
mon ecran n'etant pas transonore (lumene palace 350C) l'enceinte frontale devra être posée sous l'ecran.
Mais à la lecture de vos différentes realisations, je vois que beaucoup on mis la LDR à plat et non pas vertical. D'autres encore ne l'ont pas mise d'un bloc de haut en bas, mais avec des supports à chaque tiers de hauteur.... J'aurais raté une étape dans la realisation ?
je comptais mettre ensuite des draps agraphés sur les ossatures bois pour retenir la poussiere, puis par dessus :
- au fond (LDR de 10 cm) une moquette de 2.5mm d'epaisseur,
- sur les cotés (LDR de 5 cm) la même chose,
- puis sur les côté (vers les sieges) de la moquette de 5 cm.
- pascalbout
Sur le mur du fond il faut retourner la laine, la membrane kraft doit être contre le mur.
Ensuite pas besoin de drap, du voile d'hivernage agrafé sur les tasseaux ( http://www.castorama.fr/store/Voile-dhi ... 10052.html ).
A la place de la moquette, tu peux agrafer par dessus le voile d'hivernage du tissus Burlington noir (http://www.etissus.com/fr/tissus-burlin ... -noir.html ).
- paepa
bonjour
merci pour votre reponse
javais posé la question au vendeur, qui m'avait dit LDR contre le mur et papier dehors ... ..... heureusement qu'il n'y a pas 100m à faire !
je vais donc tout enlever et remettre dans lautre sens.
- pascalbout
pascalbout a écrit:javais posé la question au vendeur, qui m'avait dit LDR contre le mur et papier dehors ...
Dans le cas d'une isolation traditionnelle oui, mais est-ce que le vendeur sait que c'est pour une salle HC
Caribbean's Space 62
je le lui avais précisé, mais il ne doit pas etre expert dans ce domaine (Leroy merlin) !
ce nest pas genant que le carton soit coté mur ? pas de risque d'absorber l'humidité (sous sol enterré) ?
- pascalbout
Il peut y avoir a terme de la condensation qui se crée, perso je l'enlèverai
16 messages
