Salut tout le monde,
J'eus monté une enceinte de Troels en mon ancienne époque avec le Seas Excel W15CY001 et le Hiquphon OW1. Cette enceinte n'a jamais sonné correctement, et j'ai donc décidé de mesurer les HP et de faire avec votre aide, un filtre adapté. Après mesures et simulation du filtre de Troels, je trouve 30mm d'écart entre les centres émissifs ce qui est impossible puisque je trouve 11,3mm. J'ai donc fait un nouveau filtre et je le soumets à vos avis :
Je vous mets les fichiers pour vous aussi, vous puissiez vous amuser :
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, kalahaan, Kris63, viking44rb et 140 invités
Pour les pros du filtre passif 4 - Seas W15CY001 / Hiquphon
- Fichiers joints
- biblio2.zip
- (1.62 Mio) Téléchargé 98 fois
- guyome
J'ai regardé vite fait, ta mesure du woof est bizarre, ça fait une bosse chelou à 500hz... (il fait quelle largeur ton baffle?) fait les mesures à 70- 80cm micro bien au milieu des 2 hps et enceinte bien ecartée de murs/sol/plafond, fenetres à 200-250hz et remet les mesures stp.
Sur ta propal déjà il y a 0db de BSC, pas bon, il en faut au moins 4 voir 5db...
- Sagem
Sagem a écrit:J'ai regardé vite fait, ta mesure du woof est bizarre, ça fait une bosse chelou à 500hz... (il fait quelle largeur ton baffle?) fait les mesures à 70- 80cm micro bien au milieu des 2 hps et enceinte bien ecartée de murs/sol/plafond, fenetres à 200-250hz et remet les mesures stp.
pour moi la bosse des 500 c'est propablement une bosse de diffraction . J'avais cela sur ma simulation de mon projet SB (mais également sur le projet Secunda) avec le woofer, j'ai dut le déplacer pour aplatir cette bosse. Cela se simule très facilement sur edge
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a raison, c'est une bosse de diffraction - visible aussi sur mon autre projet - c'est Troels qui a fait le design du baffle
- guyome
Les frd et zma pour ceux qui utilisent un autre logiciel que Speaker Workshop
- Fichiers joints
- biblio2 frd zma.zip
- (26.27 Kio) Téléchargé 162 fois
- guyome
guyome a écrit:Powerdoc a raison, c'est une bosse de diffraction - visible aussi sur mon autre projet - c'est Troels qui a fait le design du baffle
Je suis sûr que ça cloche, je n'arrive pas à faire correctement de filtrage en premier ordre (ce qu'il faut faire avec ce superbe W15) avec une bsc correcte pour que ça match avec le tweeter... Donc comme ça NE PEUT PAS venir de moi ce sont tes mesures qu'il faut refaire plus proprement
- Sagem
Demande à Troels qui lui y est arrivé en premier ordre sur le W15 : http://www.troelsgravesen.dk/W15.htm
Il s'est juste mangé de 2cm dans le décalage - je suppose qu'il devait faire à la louche pour ces premières enceintes
- guyome
Il y a juste un petit problème vers la droite, je te laisse deviner
Je te laisse son travail pour que toi aussi, tu puisses être Troels un jour . Si tu joues avec, n'oublie pas de remettre le décalage à 11,3mm au lieu des 30mm
- Fichiers joints
- filtre Troels.zip
- (1.62 Mio) Téléchargé 159 fois
- guyome
guyome a écrit:Il y a juste un petit problème vers la droite, je te laisse deviner
c'est le pic de fractionnement du woofer qui est en inversion de phase par rapport au tweeter a 8000 ?
- Powerdoc
Exact ! Super top enceinte à la Truelle, euh, à la Troels
- guyome
guyome a écrit:Exact ! Super top enceinte à la Truelle, euh, à la Troels
Cela à au moins le mérite de me decomplexer un peu
- Powerdoc
Refais tes mesures comme je t'ai dis, 80cm, fenétré à 200-250hz, loin du sol/mur/plafond Tout ce qui est sous 1khz est chelou sur tes mesures je te dis, la bosse à 500hz je dirais que t'as mesuré trop près d'un mur latéral et que ta mesure est fenetré trop bas en frequence, et le micro trop loin de l'enceinte, c'est pas de la diffraction! Ensuite je te montrerais ce que j'ai (déjà) fais
- Sagem
Trotro a la même bosse : http://www.troelsgravesen.dk/W15.htm
- guyome
guyome a écrit:Demande à Troels qui lui y est arrivé en premier ordre sur le W15 : http://www.troelsgravesen.dk/W15.htm
Celui qui s'est mangé je ne pense pas que ce soit Troels non
Parce-que le simple fait que sa mesure (et non pas sa simu!!!!!!!!!!!!) avec reverse nous montre un bien beau null bien profond, ben ça veut dire que ses décalages sont bons et sa mise en phase parfaite...!
REFAIT TES MESURES COMME IL FAUT bon sang de bois!!!!!
- Sagem
48 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
