Tu seras dans une salle full black ou non ?
Faudra faire un gros bisous à WAFette, vous ne regretterez pas vôtre choix, parole de FanVW
Par contre faut centrer tes assises et ecran par rapport au décrochement de ton mur de 1,51m
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dr rotule, Herve71, retour1984, SYLEX et 407 invités
Projet salle son 3D dans une cave de 20m2 plafond 2,16m
Caribbean's Space 62
Lipsie27 a écrit:Maintenant reste à voir si la partie sono est bien placée.
Ca c'est nettement mieux!
Autre que le commentaire de fanvw pour le centrage, si les circles en vert sont les enceintes atmos, ils doivent être beaucoup plus proche des places assises. Le site de Dolby donne les consignes pour le placement.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
oui en ce qui concerne la lumière, il y a juste 2 chassis abattant devant les 2 soupiraux (45cmx 80cm), ils seront derrière l'écran.
Les murs seront normalement peints en blanc, je pensais s'il le fallait monter sur rail ou tringle des rideaux en burlington noir sur la partie à partir des sièges (environ 14m sur 2,16m de haut), tu ne m'a d'ailleurs pas répondu sur le fait de savoir s'il faut doubler la toile lycra blanche avec une lycra grise ou un burlington et à quelle distance.
Tout n'est pas parfait...quelle conséquence y a t'il sachant que les spectateurs sont encadrés symétriquement par les enceintes? Je présume que le calibrage du son par l'ampli permet de rectifier des rebonds différents sur les 2 murs.
Le placement de l'écran et des sièges est contraint par l'utilisation en salle de jeu de toute la surface y compris devant l'écran, les plus jeunes enfants doivent pouvoir évoluer en faisant du tricycle ou du porteur, Waf voudrait d'ailleurs 2 passages et pas un seul comme j'ai fait, mais cela supprime un fauteuil. J'ai aussi la contrainte de l'IPN. Bon c'est peut-être possible mais je ne suis pas sur, ce sera à voir en faisant les essais.
oui c'est bien cela, il y a une difficulté si on veut par la suite (il n'est pas encore très répandu) avoir un 3D Auro.
Pour l'Auro il faudrait que les enceintes de plafond soit à la verticale des 4 surrounds et effectivement pour l'Atmos j'avais vu que les enceintes étaient décalées.
J'ai d'ailleurs un doute sur la place des enceintes arrières posées sur le mur de fonds, ne sont-elles pas trop éloignées des sièges?
J'ai une autre question concernant les enceintes, malheureusement les Focal IC 106 ne sont plus disponibles, peut-on les remplacer par des Davis Acoustics 170 RO ou des Magnat Interior IC 62, le reste restant en Focal Sib Evo?
- Lipsie27
- Inscription Forum: 10 Jan 2018 11:48
Pour le 3D Auro, autre le fait qu'il est pas encore répandu, j'ai le sentiment qu'il est moins en moins présent. La bataille de nouveau norme est entre Atmos et DTS:X.
Il faut noter que Atmos et DTS;X sont souvent qu'en VO. Mais ça peut changer.
Concernant le 2.50m des enceintes arrières, c'est mieux un peu trop loin que trop proche, qui est plus typique dans nos petits HC.
- Rooky2
Dans une salle full black, tu peux doubler avec un burlington blanc et derrière le lycra, il faudra aussi l'étiré au maximum car beaucoup moins élastique que le lycra, il faut donc écarter les mailles du tissus a au mieux, le lycra devra etre incliné d'environ 5% pour ne pas avoir un effet de moirage
Perso, une couche de lycra étiré au max à 20%
le lycra devra être incliné d'environ 5% pour ne pas avoir un effet de moirage
On pose sur le cadre le burlington blanc et au-dessus le Lycra blanc, c'est bien cela?
Donc, incliné dans quel sens? Le bas de l'écran en retrait par rapport au haut d'environ 8cm ou l'inverse?
Sur ton cadre alu en règle de maçon tu fixes comment ta toile, je vois pas trop agrafer dans l'alu!
Je viens de lire ici http://www.homecinema-fr.com/forum/vers-l-ultra-hd/guide-placer-ses-enceintes-surround-en-5-1-7-1-voir-page1-t30067649-420.html que JP Lafont conseille une salle décentrée, donc mon implantation reste viable.
- Lipsie27
Il faut fixer derrière le cadre alu une baguette bois en périmétrie pour pouvoir agrafer
Regarde ici mon post pour une toile micro perforée mais le principe est le même
post179334903.html#p179334903
Pour l'inclinaison du lycra SUR burlington, fait l'essai devant une fenetre et tu comprendras ce que veux dire moirage
merci fanvw, d'ailleurs bravo pour ton installation et le temps que tu prends à nous répondre.
j'avais zappé les tasseaux en regardant ton post.
Je me demande maintenant si, pour 10% de plus du budget global, l'effort de passer directement en screenline ne vaut pas la peine si réellement il y a une différence, ce ne sera qu'un Benq W2000+ il ne faut pas oublier. Je ne peux quand même pas faire varier tous les paramètres!
- Lipsie27
J'ai vu le benq w2000 tourner sur une tissée, le résultat est déjà très bien et il n'y a pas photo avec un lycra et/ou un lycra+burlington pour ne pas dire que c'est le jour et la nuit
Je ne discuterai pas tes choix
Lipsie27 a écrit:que JP Lafont conseille une salle décentrée, donc mon implantation reste viable.
Mon interprétation de conseil de JPL c'est que les les places assises ne doivent pas être directement dans l'axe de la pièce. Par exemple une vingtaine de cm à gauche ou à droite d'axe. Pour la configuration des enceintes c'est le même logique, mais encore c'est une question de quelques cm.
Une décentrée important peut créer un déséquilibre. Dans ton plan le souci est le fauteuil collé au mur gauche. Avec l'oreille aussi proche de la mur le son risque d'être moins claire.
- Rooky2
Pour d'autre raison le fauteuil le long du mur gauche va être décalé de 40 cm du mur, canapé et fauteuils seront mis en fer à cheval, le canapé étant un peu plus reculé pour que les fauteuils ne soient pas trop en avant.
- Lipsie27
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
